От администратора.
Перед тем как задать вопрос и попросить совета - знайте! Мы очень хотим вам помочь! Но не сможем этого сделать без данных.
указывайте:
2) Двигатель (3s-fe) и коробку если знаете.
3) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
4) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
Спасибо!
И сразу вопрос какое масло надо лить в механику gl4 или gl5 75w90 или 75w85 а то в морозы чувствуется что густеет маслице.
Ни как не могу найти мануал на праворукую короллу в 121 кузове?Вернее нашел мануал от автодаты а там про механику вообще ни слова только про автомат, скчал мануал от европейки,он оказался сканированным, и страница где написано про масло на загибе получлась,и данные не видны.
Toyta corolla 2001 нгод правый руль, двигатель 1nzfe, город ИШИм.
@dantist, да я не про Логан :)
А в Ваз по мануалу от 75-90 до 85-90.
Ой, да блин включаешь сначала третью, потом заднюю, и делов... Нашли проблему. Ещё спросите, почему первая на ходу на 20 км/ч не включается.
А на более жидком задняя включается лучше, потому что ведущий вал более свободно вращается после выжима сцепления, тогда как на густом его быстро останавливает масло.
(выезд из гаража задним ходом после длительной стоянки)
Ой, да блин читайте прежде чем отвечать 8P
Вы зря смеётесь, я прочитал, прежде чем написать :) включайте сначала третью, потом заднюю, всё не отпуская сцепление, задняя хрустеть не будет точно. Ну или через паузу.
Изменено пользователем WeellyTR
... включайте сначала третью, потом заднюю, всё не выжимая сцепление, задняя хрустеть не будет точно ...
Вы хотели сказать - не отпуская сцепление ?..
Точно. Всё, спать пора...
Кстати, если выезжаете из теплого гаража, можно на задней с выжатым сцеплением заводиться, че я туплю то...
Можно подобрать 75в-90 с максимальной горячей вязкостью.
Я за 75в-90 в нашем климате, поскольку на задней передаче машина ездит ооочень редко и зимой надежнее.
Если не трудно, можно пару тройку примеров,или хотя бы ткните носом на какой параметр смотреть нужно в ПДС
Вязкость при 100 °С
Чем цифра больше тем лучше - правильно я понял?
При шумящих шестернях - да.
Во всех остальных случаях, в допустимых пределах, чем ниже вязкость, тем лучше.
Повторюсь. На всех вазах это имеет место быть
У меня есть с4 и 21043: ни на одном работа коробки не режет слух. Может я привык, может произошло чудо или случайность.
