Масло Volvo S40 1.8
Ребят помогите выбрать масло в двигатель, Volvo s40 1.8 2007год. Машину взял недавно, предыдущий хозяин лил Castrol5w30, я уже сделал одну замену, и взял так же кастрол... Но вот читаю по отзывам что то не хвалят это масло, говорят подделок много итд, что взять то на замену?  Да и жор у двигателя похоже есть, слижу постоянно за уровнем, и за всего 500км грам 100 помоему съел( Заранее всем спасибо!
1. Volvo s40 2007 левый
2. B4184S11 1.8 125лс бензин
3. 4.3л
4. Ростовская обл зимой максиму до -25 ( -5 в среднем)
5. Город 60% трасса 40%
6. 7-8 тыс. км
7. катализатор евро4
8. Кастрол, шелл, лукойл, ликви моли... да много, и заказать думаю не проблема
9. Castrol SAE 5W30 WSS-M2C913-B
Изменено пользователем Max61
Какой пробег у авто ? Castrol вполне приличное масло если не подделка.
Двигатель такой же установлен Ford Focus MK2,1.8 Duratec-HE 16V (2005-2008) cоответственно масла фордовские.
167 000
По маслам для Форд много тем-к примеру эту почитайте -> http://www.oil-club.ru/forum/topic/9128-posovetuite-maslo-dlja-ford-focus-2/и выберите себе масло..
http://www.total-lub.ru/Auto/automasla/masla/motornoe/quartz_9000_future_nfc_5w-30.html
https://www.neste.fi/doc/044511_ru.pdf
http://www.valvolineeurope.com/russian/products/engine_oils/synpower/cid%281364%29/synpower_fe_5w-30
http://yacco.ru/production/catalog/yacco-lube/lube-f-5w30.html
Все эти масла идеально подойдут для фордовского 1.8 . Вообще, при хорошем уходе эти атмосферники (1.6/1.8/2.0) "ходят"
долго. Простая и относительно надёжная конструкция. В семье вторая машина S40 II 1.6 2006 года, на ней сам перепробовал
все вышеперечисленные масла, время для этого было. Сейчас залито как раз Yacco Lube F 5W-30. Основное отличие от
подобных 5W-30- относительно "тихое", а при высоких оборотах "басовитое" масло, на 4000-5000 об. нет высокочастотного
раздражающего звука, машинка разгоняется с приятным рокотом. Mobil, Shell и Castrol замечательные масла, но качество
изготовления подделок настолько выросло, что слов нет. Недавно держал в руках подделку Mobil FE 0W-30- если бы не сказали,
ни за что бы не понял. Так что решайте сами, сейчас выбор есть. Кстати, советую сразу взять на 2 замены- в 2016 только дороже будет.
Изменено пользователем Tods
3. 4.3л
6. 7-8 тыс. км
Подходит очередная замена масла, никак не могу выбрать, дело в том что рекомендации производителя вязкость 5в30, а летом у нас жара от30- 40 градусов, стоит ли перейти на 5в40 или 0в40? И насколько принципиально для моего двигателя соблюдать все допуски? недавно наткнулся на эту статью https://www.drive2.ru/b/1777676/, так там человек советует использовать С3 либо а3б4... Короче нужен совет, помогите!!! ) Заранее всем спасибо!
Как же утомила эта ссылка, сил нет.
Это двигатель мазды, к вольво он не имеет никакого отношения. Двигатель всеяден, лейте что душе угодно. Лукойл 5-30 А5-В5 например.
Хотите 5-40: не вопрос, я лил 0-40 в 2.0 такой же. Сейчас бы уже не стал.
Можешь лить 5w30 либо а3б4 либо с3 либо а5б5, если пробег большой можешь и о сороковке подумать.
@Max61,
У тебя мотор такой же как в фокусе. А из многолетнего срача на фокусклабе умные люди давно сделали простой вывод - эти моторы работают на любом масле от 0W20 до 5W40, главное менять вовремя и не попасть на подделку.
На лето советую промыть радиаторы с разборкой, а что до масла, то рекомендую Mobil1 X1 5W30 и Lukoil Genesis Glidetech как наиболее густые среди рекомендованных АСЕА А5/В5 масел. Еще лично мне очень понравилось LM Molygen NG 5W30
Любое масло 0w-30 или 5w-30 с допуском МВ 229.5
@Max61,
На лето советую промыть радиаторы с разборкой, а что до масла, то рекомендую Mobil1 X1 5W30 и Lukoil Genesis Glidetech как наиболее густые среди рекомендованных АСЕА А5/В5 масел. Еще лично мне очень понравилось LM Molygen NG 5W30Спа
Спасибо за совет, а летом при температуре +30-+40 проблем с 5w30 а5б5 не будет?
@Max61,
Не будет
Ребят Valvoline Synpower 5W-40 в Volvo s40 (1.8 Дюратек) как пойдет? У меня по мануалу 5w30 рекомендуют, но у нас жара под 40, вот все думаю на 5w40 перейти
Не надо на 40 переходить
