16 ноября 201511 г Закреплён Доброго времени суток! Посоветуйте моторное масло для моего двигателя. Вопрос по выбору масла встал после установки ГБО и появившегося небольшого жора масла. Залил тойота 5w-30 в пластиковой канистре бельгийское, за 10 тыс. ушло около 2-х литров, далее тойота 5w-30 в черной жестьбанке, расход чуть меньше 1литра за 7тыс., далее тойота 5w-30 в серо-красной жестьбанке, расход 2литра за 7тыс. Авто досталось с пробегом 100 тыс., эксплуатировалось в основном по трассе в Омской области, до меня облуживалось у официалов, судя по сохранившимся чекам лили туда ТОЙОТА 5W-40, 5W-30, 0W-30, расход масла был минимальный (до 0.5л на 10 тыс.). С чем связано повышение расхода масла могу только догадываться либо ГБО либо режим эсплуатации - город 90%. В связи с этим прошу Вашего совета????
16 ноября 201511 г В принципе зависимость между установкой ГБО и расходом масла имеет место быть (теоретически), но чтобы расход масла увеличился в 4 раза?!... Даже не знаю, что сказать Может еще что делали с двигателем? Изменено 16 ноября 201511 г пользователем Easy
16 ноября 201511 г Автор В принципе зависимость между установкой ГБО и расходом масла имеет место быть (теоретически), но чтобы расход масла увеличился в 4 раза?!... Даже не знаю, что сказать Может еще что делали с двигателем? Нет, однозначно с двигателем больше ничего не делали, знаю наверняка.
16 ноября 201511 г ну тоёта в металлической чёрной канистре вообще самая богатая по составу и видимо базовое масло покрепче в чём-то - вообще, я тоже заметил значительный угар полусинтетики после установки ГБО, но на Тундре 76ая полусинтетика 0W-20 почти не угорает. Попробуйте синтетическую тоёту 0w-20 или Pennzoil UP, например, - заметил, что синтетика нормально относится к газу.
16 ноября 201511 г Расход масла равномерный, или до какого-то пробега уровень стоит, а потом начинается жор?
16 ноября 201511 г Я бы попробовал залить масло А3, хотя они сюда вроде и не рекомендованы, но с другой стороны,вреда то же не будет.ИМХО, либо ZIC XQ , либо SHELL HX 7 или 8. Ессно, вязкости 5/30.Только у шелла много подделок, почитайте на форуме, как выбирать. А перед заменой масла сделать раскоксовку ЛАВРОМ, вдруг поможет.
16 ноября 201511 г Авто досталось с пробегом 100 тыс., , расход масла был минимальный (до 0.5л на 10 тыс.). А это точная информация? Продавцу верить нельзя, даже если это skorp777 ))) Изменено 16 ноября 201511 г пользователем skorp777
16 ноября 201511 г Лукойл Гинезис Кларитеч 5/30 у меня на 2 АZ-FE с ГБО угорает мало, за 1200- 2мм ниже верхней метки. До этого Аддинол Гига лайт, горит больше. Пробывал Мобил ЕСП 5/30, угорал почти также как Аддинол. Шел Ультра 5/40 за 6000 тысяч угорел чуть ниже середины щупа. При этом перед переходом на Лукойл сделал промывку Хадо Вита Флаш-200 км, затем сразу добавил ЛМ-2 и 15 минут на холостых помыл. После 10 минут из трубы пошел дымок. Поле замены масла все ок дыма нет, его не было и до промывки. Пробег 104 тысячи. Изменено 16 ноября 201511 г пользователем wolf
16 ноября 201511 г А перед заменой масла сделать раскоксовку ЛАВРОМ, вдруг поможет. Не делайте раскоксовку, поверьте, будет хуже, лучше перейдите на лукойл, ну или самое дешовое, если к лукойлу нет доверия и меняйте через 3000 км с промывкой Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung перед сменой масла. Возможно кольца и отойдут после нескольких смен. Сейчас, если бы все это я знал, не пришлось бы выкладывать 100 т. за контрактный двигатель. Изменено 16 ноября 201511 г пользователем Alex27104
16 ноября 201511 г @Alex27104, спорить не хочу, но вряд ли частые замены масла отмоют залегшие кольца, если дело в них.
16 ноября 201511 г @Alex27104, спорить не хочу, но вряд ли частые замены масла отмоют залегшие кольца, если дело в них. Плюсую. Никакое масло и частые его смены и лавры не откупорят маслосъемы,если дело в них. Очень странно,что именно после установки ГБО все пошло не так,тем более такой жор в городе,где нет высоких оборотов. Мастера должны были снимать впускной коллектор для сверловки штуцеров.Может что то накосячили с вентиляцией картера... Ну или перегрели мотор по какой то причине..я честно хз. Изменено 16 ноября 201511 г пользователем Тэм
16 ноября 201511 г Мастера должны были снимать впускной коллектор для сверловки штуцеров.Может что то накосячили с вентиляцией картера... Кстати, верная мысль. Там в трубках вентиляции картера должен быть клапан, может, его перевернули? Если это возможно на Камри.
16 ноября 201511 г @Alex27104, спорить не хочу, но вряд ли частые замены масла отмоют залегшие кольца, если дело в них. Дело не столько в частой замене масла, сколько в промывке Liqui Moly Oil-Schlamm-Spulung
