после 8 часов нон-стоп изучения форума полностью запутался ) помогите выбрать масло синт 5в40 на джетту нф 1.6 атмо для прохождения первого ТО. Больше 1,5-2 тр за 4л платить не хочу. пока выбор пал на 2 образца: Shell Helix Ultra (1700 p) и Лукойл Люкс синтетика (1000 р) ... прошу помочь с аргументированными доводами ( быть может альтернативой). заранее благодарен
Изменено пользователем re-totty
Интересует один вопрос, насколько черевато использование в этом моторе масел а1 а5, просто мотор очень тупой, вот и появилась мысль о более жидком масле.
@krukas, проверить несложно: залил-5 тык откатал-анализ.
както боязно экпериментировать на своём двигателе, в теории чем это может грозить?
Чуть более высоким износом.
и что вы ожидаете получить на выходе при замене масла? 1.4 TSI? :DD
Я сейчас лью Лукойл 5в-40, может рискнуть и в зиму залить лук 5в-30 а5 , насколько я понимаю оно не далеко ушло от 40ки?
залить лук 5в-30 а5
зачем???
По составу и присадкам они одинаковые. Разница только в вязкости. Но тут есть еще один нюанс: HTHS. По ВАГеновским одобрениям (502 и 504) этот параметр должен быть >3.5 мПас, а у лукойла 5-30 SL всего 2.9. Хотя в мануалах я видел для атмо 1.6 одобрение 503, которое как раз такие масла охватывает. в общем, можно попробовать, но анализ желательно сделать.
А движок какой? Если BSE, то ему по фигу что лить. Проверено.
Нет мотор CFNA, а хочу получить более лёгкую раскрутку двигателя. Раньше был японец, после перехода с 30ки а3 на 20ку , динамика улучшилась, но в тот мотор 20ку допускал мануал.
@krukas, на CFN я бы экспериментов не ставил. Подбери 5-30 229.5 типа Валволин Синпауэр или любое 504.
Не уверен что будет разница, но если не рекомендуете такие эксперименты, значит не стоит, хотя обмануть весь мир очень хочется!!! :DD
лейте  502 (229,51) C3 вязкостью 5в30, но не думаю, что почувствуете разницу
Всё таки не удержался я от эксперимента, залил ЛУК 5w-40sn 2литра + ЛУК 5w-30sl 2 литра, по идее должна получится полнозольная 30ка. И так что же получилось - звук двигателя не изменился(ни на холодную, ни на горячую), машина быстрее не поехала( на бывшем японце при снижении вязкости динамика возросла), трассовый расход бензина еще не замерял, но на холостом ходу на прогретом двигателе расход по компу снизился с 0.7л до 0.5л. Короче обмануть этот двигатель не получилось, 5тыс. откатаю и солью этот коктель....
Я буду Ravenol SSO или Aral super tronic g 0w-30 лить. Правилен ли выбор в CFNA?
