24 октября 201511 г Закреплён мужики у кого какое давление масла на хх. я тут видел ролик у парня на акценте на хх 4кг.см давит пробег у него 165000 как у меня. не много ли, или такая конструкция мотора что он и вправду расчитан на маловязкие масла? поправте если ошибаюсь.
24 октября 201511 г +1 когда масло вязкое такое может быть, пусть прогреет. А вообще давление масла у всех по разному, это указано в технических документах. Вот к примеру что указано у меня на 3s-fe То есть на XX - 0.3 атм или выше. на 3000об 2.5-5 атм смотрите свои техдоки у вас параметры могут быть другими:
24 октября 201511 г Автор да на холодную но после прогрева упалу совсем чуток. а на 5000об. у него до 8кг. показало.
24 октября 201511 г мужики у кого какое давление масла на хх. я тут видел ролик у парня на акценте на хх 4кг.см давит пробег у него 165000 как у меня. не много ли, или такая конструкция мотора что он и вправду расчитан на маловязкие масла? поправте если ошибаюсь. Зависит от двигателя и как снимают измерения.Если снимают с МДДМ(механического датчика давления масла-масло по трубке идет из блока и давит на датчик-это хорошо,или стоит датчик в блоке который по проводам передает сигнал на сам датчик -это хуже,или от датчика что стоит в проставке под масленным фильтром-еще хуже. На холостом ходу должно быть не менее 0,8 кг при полностью прогретом двигателе и масле.(опять же не у всех двигателей но если ниже я считаю это уже повод задуматься).У меня к примеру 1,2-1,4 кг. летом(стоит проставка под масленный)Зимой после запуска может и 7 кг быть на чуть повышенных холостых при прогреве.
24 октября 201511 г Автор просто терзает меня мысль что он всетаки заточен под маловязкие масла. Я когда гидрики мыл видел в них отверстия куда масло попадает они с иголку в диаметре еще заметил отсутсткие отверстий на кулачках для масла. вот и кроется у меня эта мысль. Я может и неправ это только догадки. Давление переключения датчика давления масла: 14,71–29,42 кПа. из мануала. Изменено 24 октября 201511 г пользователем андро1980
25 октября 201511 г я тут видел ролик у парня на акценте на хх 4кг.см давит пробег у него 165000 как у меня. не много ли, или такая конструкция 4 очка это неприлично много или прибор неисправен или что-то очень густое залито. 0,5 ориентировочно, 0,3 может быть На старых уазиках когда меньше о5 лампочка загоралась
27 октября 201511 г 4 кг на ХХ это много, масло скорее всего не прогрето предварительной поездкой. Без Т масла о давлении масла говорить нет смысла. С моего мотора давление и температура масла на ХХ 800 об/мин, масло 10w30 API SM/CJ-4:
27 октября 201511 г Ну что за ерунда про "много". Если холодное масло - это нормально. У меня бывает 7 на ХХ (в это время редукционный клапан открыт) когда холодно. Нормально на ХХ у меня на прогретом масле - 2-2.5 Ну пока на 5-30 норд не перешёл. Максимум НИГДЕ не регламентируется. Регламентируется только "не ниже".
15 ноября 201511 г Коллеги, перестаньте приводить показатели давления ХХ на не прогретом двигателе! В конце концов есть ГОСТ 14846-81: 1.6. При проведении испытаний температуру охлаждающей жидкости и масла в двигателе поддерживают в пределах, указанных в технических условиях на двигатель. При отсутствии таких указаний температуру охлаждающей жидкости на выходе из двигателя поддерживают в пределах 75-85 °С, а температуру масла - в пределах 80-100 °С. http://docs.cntd.ru/document/gost-14846-81
