Масло для Ford Fiesta ST150
1)Ford Fiesta ST150 2008г.в. руль левый
2)Двигатель Duratec HE 2.0 бензин
3)Заправочный объем масла 4.3л
4)Место обитания автомобиля г.Москва
5)Режимы эксплуатации: 20% город-трасса, 80% любительские соревнования по кольцевым автогонкам в формате тайм-аттак)
6)Планируемый интервал смены масла 2-3тыс км
7)Нет
8)Из масел доступны все
9)Рекомендации мануала - масло Ford Formula E 5W30
Всем привет. Нужен совет по выбору моторного масла ибо если бы автомобиль был "гражданской" эксплуатации то подобной темы не создавал бы. Вся загвоздка в том, что машина участвует в соревнованиях см.П5 и режимы там довольно жесткие(мотор с измененной программой управления, впуском и выпуском + 10-ти минутные заезды с оборотами 7000-7200 в пол по 5-6 заездов в день). Как мне кажется масла ACEA A1B1/A5B5 с низким HTHS мягко говоря не очень подходят для такой эксплуатации, хотя могу ошибаться если что поправьте. Сейчас залито Castrol Edge FST Titanium 0W40 до этого Motul Eco-Nergy 5W30 до этого предыдущий владелец заливал Ford Formula 5W40 S/SD. По субъективным ощущениям на 5W30 машина едет веселее, но ни на секунду не покидает некое чувство незащищенности что ли.. С другой стороны мотор спроектирован совместно с Mazda под низковязкие масла ACEA A1/B1 A5/B5 HTHS ≥ 2.9 ≤ 3.5
В общем очень жду аргументированных советов/комментариев. Всем заранее спасибо.
Изменено пользователем Lars
:)) ок.
тут случайно нашел фото шеек фордовских р/валов работавших на 5W40 A3/B3/B4 и чет приуныл...
http://www.oil-club.ru/forum/topic/14942-shell-helix-ultra-5w-40/?p=512870
http://www.oil-club.ru/forum/topic/14942-shell-helix-ultra-5w-40/?p=512941
и еще пару фордовских моторов в живую, все тоже самое - все шейки зачесаны, особенно на 4-м цилиндре
Это все из за голодания. Уже почти 80000км лью сороковку и нет проблем.
@Lars,
На ффклабе таких же фото и после родной формулы 5-30, так что не вижу тут связи.
@kirOn,
Очень похоже что вы правы.
Возможно
@Lars,
А смысл? Это масло Long Life, для долгой (в теории) спокойной езды в пределах европейских скоростных ограничений на машинах с движками евро5/6. Оно очень классное и очень качественное, но не для твоего двигателя.
Кстати почему бы не попробовать Total Rubia TIR 9900FE 5W30? Уж если немцы на Mobil1 Turbo Diesel Truck на М5 на Н-Ринг ездят, то этот грузовой тоталь в спортивной машине должен не хуже себя показать.
@Lars,
Зачем советовать дизельное масло без бензиновых допусков??? :down:
@Lars,
Повелся на высокую темп. вспышки + очень низкая испаряемость)  Про грузовое масло даже не думал, но знаю, что дрэговые гтр-ы льют какой то мобил 10W30
Да не, думаю это не вариант, я же на ней ещё и по общественным дорогам передвигаюсь. А оригинальное фордовское Формула Ф илиS/SD как, совсем слабое?
@Lars,
И фуры на этом масле по тем же дорогам ездят). И я езжу, на 2.0 дизеле с двумя турбинами. Это точно такое же масло, как и любая другая синтетика для легковых авто, главное отличие в лучших противоизносных свойствах и меньшей маркетинговой составляющей в цене.
Formula F обычное НС масло для гражданской езды, я бы не советовал лить его в тюненый дюратек.
Может все такие пора уже перестать выбирать и просто купить тот же Amsoil SS нужной вязкости? Я бы для гонок брал 10W30, если верить производителю, то в линейке Signature Series это масло самое "крепкое". И угара с NOACK 5.3 можно не бояться)
Затем, что нет разницы. Для дискуссии о применимости сабжа в легковых и бензиновых моторах тут на форуме есть отдельная тема.
Если бы вы внимательно читали эту отдельную тему, то знали бы, что разница есть...
Я уж молчу про допуски производителей автомобиля и масел...
Изменено пользователем FX-35
@FX-35,
Какое отношение имеют допуски к тюненому мотору, который ездит в гонках? Да и наличие допусков на примере BMW и VW абсолютно не гарантирует исправную работу мотора.
Топик я читал и не вижу ни одного аргумента против конкретного масла Rubia 9900. Зольность легковая, база хорошая, пакет присадок современный и вполне сравнимый с хорошими легковыми маслами. В чем проблема?
@FX-35,
Откуда вы взяли, что грузовые дизельные масла без бензиновых допусков можно лить в бензиновый двигатель?
На основании чего вы считаете, что эти масла будут лучше работать в бензиновом двигателе, чем нормальные масла с бензиновыми допусками?
@FX-35,
Тролль что ли? Иди покури топик на который выше сам ссылался. Или посмотри анализ и поищи отличия от "бензиновых" масел.
Изменено пользователем D800E
@FX-35,
Понятно, очередной "специалист"... :facepalm:
П.С. Раз уж ты все скурил, то ответь на два выше заданых вопроса... Можно со ссылками... 8-)
@FX-35,
1. Вот не надо тут обобщений. Я рекомендовал Mobil1 TDT у которого есть бензиновый допуск API SM и Rubia 9900 который имеет легковую зольность, синтетическую базу и пакет присадок сравнимый с топовыми легковыми маслами. И чем это масло по твоему не устроит бензиновый мотор?
2. Грузовые масла рассчитаны на высокие ударно-сдвиговые нагрузки. Которые в свою очередь типичны и для автоспорта. Просто в одном случае дизель тянет фуру на 1500-2000 оборотов, а в другом бензомотор в легкой коробочке стартует с 7000 оборотов. У современных дизельных грузовых масел как правило высокая моющая способность при нормальной зольности, см анализ Rubia 9900. При этом существенно ниже стоимость, по сравнению с топовыми легковыми маслами.
Хочешь поспорить - напиши конкретно, почему нельзя.
