Эксперименты с эластомерами (резинки, сальники, прокладки)
Итак, представляю новый hand-made тест присадки "разбухателя сальников". Если честно, относился скептически. Брат залил себе, остатки взял себе на эксперименты. Собственно делюсь результатами. Фото частично передает эффект.
Фото №1: Колба с остатками жидкости (оооочень густая). От рук отмывается гораздо сложнее, чем моторное масло.
Фото №2: Была выбрана ровненькая, но иссохшаяся старая резинка. Она была разрезана на 2 части. Одна часть была на сутки замочена в этом растворе. Потом вытащил, помыл с Fairy Platinum. Высушена об бумажные салфетки и положена на белый лист бумаги для сравнения с ее второй половинкой. (При рассмотрении, обратите внимание на тень и учтите это обстоятельство. Могу сказать с полной ответственностью, что резинки сильно различаются по объему!!! Очень сильно!)
Фото №3: Две резинки вплотную. Видно, что одна больше другой.
Изменено пользователем c400
@c400, круто молодец! Давай выделим в автохимии новую тему Bardahl Maxi Compression и перенесем это туда?
А, что будет с этой же резинкой, если положить в обычное масло? 8-)
ИМХО в данном случае взята не маслостойкая резина и это последствия этого эксперимента. :facepalm: Прокладки и сальники в моторе, точно, не из такой резины.
Если, взять сальник клапана, сальник КВ(РВ), уплотнительное кольцо фильтра и тд. то эффекта не будет
Изменено пользователем Slipa!
Torcon, я за!
ИМХО в данном случае взята не маслостойкая резина и это последствия этого эксперимента. Прокладки и сальники в моторе, точно, не из такой резины.
Сообщение отредактировал Slipa!: Сегодня, 17:00
Доля истины в твоем высказывании безусловно есть. Резина действительно не маслостойкая. Следующий это будет эксперимент с уплотнителями настоящего двигателя.
Еду из МИЦГСМ в сервис за сальниками и колпачками.
Колпачки сегодня не нашёл. Будут позже. На маслосъёмных колпачках будет самый показательный тест!!! В предвкушении.
@c400, они конечно так не разбухнут, но было бы интересно - запасись электронным штангенциркулем, замерить до и после. диаметр, бублик, высоту.
Фотай в макрорежиме а то мутно :) Удачи!
Над качеством фото однозначно поработаю.
На днях предоставят маслосъемные. Что еще взять для теста? Кусок герметика из двигателя?
Коренные сальники)
Для теста нужно взять сальники из разных материалов. Например: производитель "Х" для ВАЗ делает сальники коленвала из ТРЕХ разных материалов: 1. Бутадиен-нитрильный каучук (NBR), 2. Акрилатный каучук (ACM), 3. Фторкаучук (FPM)
Импортные (CORTECO), сальники для КВ я встречал из: Акрилатный каучук (ACM) и Фторкаучук (FPM)
Сообщение отредактировал Slipa!: Сегодня, 09:55
Спасибо! А есть информация из чего раньше делали маслосъмные колпачки (например БМВ) и из чего делают сейчас?
Из личного опыта. На старом моторе у меня 200000 колпачки прожили не зная бед, так и продал. На новом к 50000 появились неярко выраженные симптомы (и это при безпробочной эксплуатации). Товарищ (моторист) грешит на плохие материаллы. Более того, на ощупь материаллы реально разные.
ну да , у меня пао течет по швам :pardon:
он только набухатель эластомеров , сам собою течи не затыкает как герметки ож ?
Изменено пользователем xfgd
Плесни эстеров :spiteful:
Я понятия не имею. Маркетологи не особо доходчиво написали))) У товарища с ярковыраженной бедой колпачков доливал литр масла на каждые 2000км пробега. Теперь за 10000км доливает только 2. Но у него там так дымило...
Как бы проверить затыкание течей? Есть идея? Или может он так и работает, что разбухает резинка и уплотняет зазор.
К сожалению не владею такой информацией. :unknw:
Сейчас, маслосъмные колпачки, делают в основном из Фторкаучук (FPM)
АСМ (полиакриловый каучук) бмв 728 1977г е23
FPM (Fluor-Kautschuk) бмв 730и 1986г е32
FPM (Fluor-Kautschuk) бмв 728и 1995г е38
FPM (Fluor-Kautschuk) бмв 730и 2003г е65 е66 е67
FPM (Fluor-Kautschuk) бмв 730и 2008г ф01 ф02 ф03 ф04
FPM (Fluor-Kautschuk) бмв M5 2014г ф10 ф18
маслосъемные колпачки на бмв с сайта ерлинг онлайн каталог
Огромное спасибо!
