26 сентября 201511 г Закреплён Посоветуйте, плиз, масло для зимней или круглогодичной эксплуатации. 1) BMW X3 3.0Si xDrive рестайл, 2008, левый руль,пробег 155000 км. 2) N52B30 272 л.с. бензиновый, 3.0л. 3) около 6.5 литров 4) Москва 5) 80% город, 20% трасса, манера вождения резвая и спокойная 50/50 6) 7...10т.км 7) Каты вырезаны 100% 8) Москве, наверное, доступно все. 9) Long life-01 Предыдущий хозяин лил хрен пойми что и не понятно как часто менял масло. Под крышку заглядывал при покупке, было чисто, но это следствие ремонта головки блока - все помыли. Залил мотюл Х-макс 0В40 проехал 6000 км сожрало 1.5-1.7 где-то масла, мастер сказал расход не большой... Как я понял основная проблема моторов N52, это высока рабочая температура дрыгателя до 120-125 градусов.... почему все льют W30 или W40??? Почему не залить чтонибудь W50??? Гуру этого форума подскажите что залить? Хочу перейти на подешевле и менять по чаще.... Х-мах хотел менять через 10.000 км. ФОРУМ ЧИТАЮ НЕ БОЛЕЕ 1 ЧАСА, В ТЕРМИНАХ НЕ СИЛЬНО ШАРЮ, НАЗОВИТЕ МАСЛО И ПАРУ ФАКТОВ ПОЧЕМУ.. Заранее спасибо.
27 сентября 201511 г Автор Чет меня еще больше запутали. Каждый советует разное.... Может есть какой нибудь топ лист неизвестных всем масел??? ну кроме мобилоф шелоф мотюлей...
27 сентября 201511 г Автор Neste and Valvoline вроде бы тоже гуд но разница в цене не существенные и смущает продажа вальволт=ина под ТНК... Хочу NGN попробовать.. Скажите что там изменилось в новой рецептуре? В старой я так понял были эстеры, а в новой что? Хуже стало???
27 сентября 201511 г вроде, мобил1 0w40-проверенный вариант(нет грязных движков, и анализы всегда хорошие), но я пока ушел с него из-за цены(пока беру дешевле-валволин 0w40). Хотя я не гуру
29 сентября 201511 г Автор Я бы на месте автора лил мобил1 0w40 или Castrol EDGE 0w-40 A3/B4 API SN Мобил дорого и угорает быстро, кастрюль не хочу и не буду... Взял нулевку от NGN - буду пробовать.
13 января 201610 г Можно Ravenol SSO 5w-30.... Сейчас лью ТОТЕК, но хочется что-нибудь получше попробовать.... Тоже думаю, что использовать, цена не столь важна.... Хочется топовое и полностью синтетику из линейки какого-нибудь бренда! Интересно Amsoil Signature Series 5W-30 Synthetic Motor Oil можно???? Кстати не везде есть допуска LL-01, но подозреваю, что по характеристикам близко и можно использовать! Если нет LL-01 на какой допуск смотреть???? Изменено 13 января 201610 г пользователем Alshur
26 января 201610 г Автор Castrol edge titanium fst и замена не больше десятки продал тачку, но ощущения.... больше его стал жрать чем мотюлья раза в два.... WOLF нулевку не успел попробовать...
26 января 201610 г Сейчас лью ТОТЕК, но хочется что-нибудь получше попробовать.... Выбираю между: RAVENOL SSO SAE 0w-30 AMSOIL European Car Formula Full-SAPS Synthetic Motor Oil SAE 5W-40 MOTUL 8100 X-Cess SAE 5W-40 Кстати не везде есть допуска LL-01, но подозреваю, что по характеристикам близко и можно использовать! Если нет LL-01 на какой допуск смотреть????
26 января 201610 г Сейчас лью ТОТЕК, но хочется что-нибудь получше попробовать.... Выбираю между: RAVENOL SSO SAE 0w-30 AMSOIL European Car Formula Full-SAPS Synthetic Motor Oil SAE 5W-40 MOTUL 8100 X-Cess SAE 5W-40 Кстати не везде есть допуска LL-01, но подозреваю, что по характеристикам близко и можно использовать! Если нет LL-01 на какой допуск смотреть???? Вам Алехандро изумительное масло посоветовал, если нет БМВ ЛЛ-01, можно ориентироваться на МБ 229.5
26 января 201610 г Вам Алехандро изумительное масло посоветовал, если нет БМВ ЛЛ-01, можно ориентироваться на МБ 229.5 Изумительное - это какое??
26 января 201610 г Изумительное - это какое?? База - чистое ПАО, на АН, почти тридцадка, при смешивании со старым запас, стоит относительно недорого, подделок нет
27 января 201610 г База - чистое ПАО, на АН, почти тридцадка, при смешивании со старым запас, стоит относительно недорого, подделок нет Соорри, а что такое АН
