Промывки системы охлаждения
здравствуйте, а если промывать лавром двухэтапным, с печки обязательно антифириз сливать или нет при заливке первого состава?
dangoat с печки и так сольётся практически все, сливайте антифриз в нижней точке, пробка на радиаторе, на блоке или нижний патрубок радиатора. Хотя лично я бы после слива антифриза промыл бы систему просто водой быстренько, просто чтоб до конца слить то что там и так плавает и не слилось вместе с антифризом.
Изменено пользователем Boostin Mine
судя по количеству заливаемого вновь антифриза, через сливное отверстие на радиаторе не сливается откуда-то пару литров, а каждое полоскание водой или чем другим у меня получается с завоздушкой системы с последующей развоздушкой .
dangoat все зависит от того как стоит радиатор печки конечно, но в основном не сливается пару литров из блока. А завоздушивание в данном случае ничего не решает, так как вам все равно несколько раз сливать и заливать, как минимум 2 раза составы лавра, и промывка после него. Развоздушите полноценно когда антифриз зальете уже после промывки.
Простите ребята - всю тему не осилю и спрошу глупый вопрос о промывке: дисят-й водой достаточно или надо химию привлекать?
Вводные: Мазда Ал - блок ,  перед заливкой новой ОЖ и хочу щадящим методом сполоснуть, "лимонкой" мыть я очкую за теплообменник акпп , да и не должно быть много грязи (я так думаю) - пробег небольшой.
Реактив Что залито в системе? Если оригинал Mazda, то можешь поменять на Crown A-110 (CS A-110) без промывки.
8 минут назад, Orlovich сказал:
Заводское.
Спасибо, но взял другой G12+
4 минуты назад, Реактив сказал:
Зря. Тогда промывай усиленно большим объемом дистиллята.
Заводской антифриз хороший, на порядочный срок рассчитан, просесть pH не сильно должен был (если пробег маленький).
Лимонкой нужно мыть если есть отложения (или подозрения на них).
Друзья, прошу совет.
Авто Лада приора, полгода назад был сделан капремонт двигателя, стал замечать что на стенках бочка стал появятся маслянистый налет, видимо в рубашку охлаждения попало масло, она не была помпыта и все было собрано так. Предполагаю что в системе таких отложений много. Хочу все промыть и залить новый антифриз., сам антифриз чистый, не мутный.
Дайте совет чем хорошо и безопасно промыть и в каких концентрациях? Имеет ли смысл применять промывки или самому намешать лимонки или чего еще?
HarDik у тебя есть 2 варианта того что произошло - могло проесть прокладку блока цилиндров или это грязь с капремонта.
Промывать щелочным раствором, потом водой - после промывки и проверки возможных путей попадания может стать хуже.
7 часов назад, Orlovich сказал:
Думаю второе, так как если бы так то скорее антифриз бы ушел в масло.
Каким именно раствором чего имеенно? Не хочется убить печку или радиатор...
Триолон и лимонка это все кислоты....
может есть готовые средства?
Изменено пользователем HarDik
21 минуту назад, HarDik сказал:
Трилон б тетронатриевый - щелочной.
Трилон б динатриевый - кислый.
Отдельно можно промывку "нейтрализатор" можно найти.
В 03.06.2019 в 16:04, Orlovich сказал:
Потёк расширительный бачок - трещина в боку...
Купил новый бачок и пробку, собираюсь менять
Вопрос: нужно ли промывать систему при замене антифриза на пробеге 110 тыс.км (6 лет авто) ?
... а может и не менять его вовсе, а просто долить свежий после установки нового бачка ?
Игорь из Минска Менять однозначно! Если знаете что сейчас залито то лить тоже самое,а если нет то сначала полная промывка,а потом замена - других вариантов нет:pardon:
Промывка системы Лавром.
Жидкость сливалась только из радиатора, из блока цилиндров жидкость не сливалась по причине непростого доступа к заглушке. Печка выкручивалась на максимум, вентилятор отопителя выключен. Двигатель прогревался до включения вентиляторов радиатора и затем кратковременно обороты двигателя под 6 тыс. С Лаврушей после прогрева двигатель работал ещё 30 мин.
Слева направо:
Антифриз, вода, вода, Лавр 1, вода, Лавр 2, вода.
Видно что Лавруша действительно чего-то намыл.
Чистой жидкости так и не удалось достичь после шести замен.
Сейчас залита дистиллированная вода.
Буду менять антифриз на сто вытеснением по причине затруднительного доступа к заглушке блока цилиндров.
