Масло Мазда 3 2.0
Хотелось бы рассчитывать на вашу помощь!
1) Мазда 3 2008 г.в., левый руль.
2) LF 2.0 бензиновый.
3) Входит 4.3л.
4) Воронежская область, г.Воронеж -30,-33.
5) Машина выходного дня 30% трасса 70% город, ровные дороги. 1-2 раза в месяц могу проехать по трассе 150км в одну сторону и 150км обратно.
6) Было 15 тыс.км, хочу 5-6 тыс.км.
7) нету
8) Доступный выбор масел, есть почти все.
9) API SL или ACEA A3/A5
Прикупил машину выходного дня. Максимум накатываю по городу за выходные 20-40 км. 1-2 раза в месяц выбираюсь за город примерно проезжаю 250-350 км.Остальное время машина стоит на приколе под охраной.Пробег 70 000 тыс.км. До меня заливалось Mazda Original Oil Ultra 5W-30, интервалы замены 15тыс.км (P.s двигатель не совсем чистый, есть небольшие "отжоления"). Масло не подъедает вообще, желательно чтобы так и осталось кручу максимум 4- 4.5. Хочу уменьшить интервалы замены масла, хочу чтобы не было "лакообразования" от масла, например таких как ( кастрол, мотул, мобил есп формула и т.п.). Подскажите какое масло лить в двигатель под мои индивидуальные условия эксплуатации авто, хорошее масло из бюджетной серии и масло которое будет подороже, но чтобы оно подходило под меня и было на достойном уровне. Еще вопрос есть ли смысл менять 5w30 на 5w40.Как это сыграет на работе двигателя. Заранее огромное спасибо!
P.s. поиском пользовался, прочитал много тем!
P.s.s тему создал для себя, чтобы получить хороший совет!
Изменено пользователем ARTikL
с чего это, в мануалах даже 0-20 есть.
п.с. при такой эксплуатации я бы менял один раз по весне.
Ок, один раз по весне, а масло то какое лил бы?))))
http://www.oil-club.ru/forum/topic/19358-kakoe-maslo-luchshe-dlja-mazda-6skaiaktiv-25l/
посмотри здесь список.
конкретно я катаю сейчас Wolf, по весне буду 5-20 заливать.
но при таких предыдущих интервалах я бы сократил первые две замены по времени весна/осень.
Из списка, покупай у официальных продавцов, все одинаковые. Возможно при критических нагрузках есть разница.
Свою Мазду перевел на лук син 5w-30.
P.s. Если двигатель испытывает высокую нагрузку и это не только высокие обороты, рекомендуют замену в 5 т.
Я считаю 5W-30 в Воронеже с таким легким режимом трассы, замена раз в 8000км.
Единственное побоялся бы лить Mazda Original Oil Ultra 5W-30 - из за наличия подделок на рынке.
Аналоги этого масла - ACEA A5/B5
***ACEA A5/B5***
Neste City Standart 5W-30
Лукойл Люкс Синтетическое 5W-30
Eni i-Sint F 5W-30
Castrol Magnatec A5 5W-30
Castrol Edge Professional A5 5W-30
Fuchs Titan Supersyn F ECO-DT 5W-30
Gulf Formula FS 5W-30
Liqui Moly Leichtlauf Special F 5W-30
Motul 8100 Eco-nergy 5W-30
NGN Agate 5W-30
Orlenoil Platinum MaxExpert F 5W-30
Shell Helix Ultra AF 5W-30
Statoil Lazerway F 5W-30
Valvoline Synpower FE 5W-30
MOL Dynamic Star 5W-30
Wolf MS-F 5W-30
Меня устраивают мои интервалы :)
Или это было адресовано автору темы?
5-20 в эти движки - для Америки, для Европы - 5-30
В маздовских - возможно, в мануале Форд Европа - вот так
Напомню - движки идентичны
автору.
при этом мануалы у мазд могут быть вообще разные, а движка и год выпуска одинаковые.
п.с. по сути автору, если не экспериментировать, то проще 5-30 лить.
Да этим и другие производители порой грешат - а когда и переводчики этих мануалов
Это точно, согласен
***ACEA A5/B5***
Eni i-Sint F 5W-30
NGN Agate 5W-30
Wolf MS-F 5W-30
Как писал выше, хотелось бы еще знать какое масло не образует лака на двигателе??? Так как например по тестам кастрол и мотул точно покрывают двигатель лаком.
Вот так вот напрямую - сказать сложно
У одного будет лак - у другого нет
Это зависит не только от масла - а и от конструкции двигателя, от режимов езды и прочего
Грубо говоря, не попробовав - не узнаешь... или читать отзывы о масле маздоводов с такими движками-на таких машинах - да и то, опять же - кто, как, где и сколько ездит...
Так же думаю..
1) Mazda 3 2006 (америкос, точнее шла в канаду)
2)
LF 2.0 бензин 180 тыщ. км пробега.
3) 4.3 (на практике меняю 4 л)
4) Беларусь морозы до -25, летом до +30. (хотел бы получить совет на летний и зимний период отдельно, если ето неоходимо)
5) 60% - трасса, 40% - город. Раз в недельку тахометр ложиться в красную зону. Так переключаюсь на 3-3.5 тыс.
6) Хочу менять ч-з 8-10 тыс.
7) Есть катализатор. По моему стандарт Евро-3 (не уверен).
8) Почти все.
9) API SL, ACEA A3/A5. От себя: пробовал заливать оригинальную дилексию - немного приходилось подливать по грамм 50 на 2 тыс км. Заливал ELF srx 5w30 и Total qwartz 9000 5w40 (сейчас залито) - на них масло не подъедает абсолютно (от замены до замены (8 - 9 тыщ. на 1 см уровень падает). Не стал создавать новую тему)) еще тыкать станете. Заранее спасибо за ответ  :give_rose:
Изменено пользователем ZayacVlad
