Тонкости Тюнинга
при WOT отключается компрессор кондиционера
наверно для того чтобы не дай бог на обгоне не сдохнуть...
либо в порше закупили по дешману компрессоров и теперь кондей потребляет как паровой молот...
либо ещё раз подтверждает техническую отсталость немецких конструкторов которые не умеют делать компрессора с переменной производительностью (троллинг), либо вообще не ставят их в спорт авто, ибо незачем, пусть водила потеет реально как на гонке...
@DJ Kill, ты налегаешь лишь на то что ваш тюнинг серьезнее, но это не меняет реальность :)
В плане фильров/прямотоков? Нет.
Про фильтр всё просто: берёте манометр умеющий мерять разряжение до 1 атм. и на 3-ей передаче выкручиваете 1500-отсечка на полном газу. Если в какой-то момент есть разряжение - плохо.
Снимаете воздушный фильтр и делаете такой же заезд без него. Если разряжение ушло - значит "нулевик" даст хоть что-то. Если его не было и не стало значит пропускная способность фильтра полоностью соответсвует производительности мотора и замена фильтра не изменит расход воздуха.
Про бензин ещё проще: в мотор заложена некая идеальная программа по количеству топлива и моменту его поджига (УОЗ). Далее в зависимости от качества бензина, температур воздуха и т. д. если в цилиндрах возникает детонация мотор сдвигает УОЗ на "попозже" чтобы спасти мотор. Но сдвигать угол на "пораньше" при отсутствии детонации мотор не умеет.
При этом "идеальная программа" обычно на несколько градусов "позже" детонационной границы по углам.
Заливая "спортивный бензин" вы сдвигаете детонационную границу дальше, но мотору на это пофиг.
Да, бензины горят по-разному и ведут себя немного по-разному, но, как правило, бензины с большим ОЧ горят хуже.
С "прямотоком" эксперимент аналогичен эксперименту с фильтром, но надо менять выхлоп, что накладно.
Ну и для турбомоторов с прямотоком проще: чем меньше выхлопа, тем ниже противодавление.
А вот с атмосферниками всё сложнее. Там за счёт резонансных волн в выхлопе улучшаются условия продувки цилиндров. И резонансная длина зависит от тонны параметров и даже заводами-изготовителями подбирается экспериментально (точных методик рассчёта нет). Сделав неправильный выхлоп можно не попасть в резонанс и ухудшить условия продувки мотора на режиме ММ. Соответственно, мощность уменьшиться.
Я вам рекомендую искать не в компрессоре кондея, а в настройщике. :) Потому что потребляемая компрессором мощность указана у него в паспорте. :)
Они такие, да. :)
Кокое-нибудь доп. обогащение при включении кондиционера забыл убрать (я ХЗ о какой машине речь сейчас).
Ну и до кучи: раллийные субару группы N4 у нас ездят на маслах типа 20-50 или 30-60. И ничего, фазы все на месте, рассогласований нет, валят как ужаленные. :) Что мы делаем не так? :)
Машина в подписи! Кстати возможно что при включении кондея, мозги глушат авто... Но для чего и так сильно, не понятно... Ваши субары валят постоянно на пределе, и не тошнят в пробке при температуре масла 80-85С и вязкости под 20сСт... А фазы как раз нужны для того чтобы ехать с низов и до 4х тыс. об. При более высоких оборотах толку от них ноль! Все эти системы и придуманы чтобы машина ехала с низу и спулила пораньше. В этом и есть смысл фазных моторов.
Извиняюсь, это какое же масло (по SAE) при 80-85С имеет вязкость под 20сСт?
Увы, грунтовые допы - это совсем не так.
И пробки по сравнению с этим - райские условия.
При том что на N4 мотор абсолютно штатный (регламент группы не позволяет тюнинг) масло за 1 гонку (около 1000 км) превращаяется в тыкву. Анализы делали.
То же 5W40, которое при 100С имеет 15сСт. А так все 5W50 и.т.д. даже больше!
Но фазы нужны для низов! В логах видно что после 4 т/об. толку от них нет. Поэтому при 20W50 мотор чувствует себя нормально при высоких оборотах, правда тысяч на 30-40 максимум :rolleyes: или сколько они у Вас без капиталки ходят?
Изменено пользователем lionhad
Робяты, а свечи действительно дают реальный приход?
Оффтоп
Нет, не дают почти ни чего, только если дунули в мотор и повысили калильное чисто к примеру до 8 (по классификации NGK), что бы калильного зажигания не было и свеча не грелась! Иначе поршня в поддон стекут
Нет. Реальный приход по зажиганию (даже на "нетюненой" машине) дают игнитеры типа MSD Ignition
Свечи на обычной машине ничего давать не должны. Если дают, то это неисправность и надо ставить нормальные свечи. :)
Ога, грунтовые допы. :)
Отлично видно на тестах как мотор крутит валики на грунте.
Переборка раз в 3 гонки. 3-4 т. км.
Оффтоп
Так быстро умирают или чтоб на верочку? наверно и фазовращалки так же меняете :D
Вы столько тут всякой пурги написали, а про влияние вязкости масла почти чуть-чуть и то вскользь как бы.
По-моему, весь этот тюнинг - дешёвые понты. Надо сразу покупать культурную машину для покатушек и уже не ковыряться по мелочам - я вообще прохладно отношусь ко всяким не заводским наработкам/апгрейдам. На машине надо ездить, а не ковыряться в ней лишний раз - почти у всех культурных производителей уже есть подготовленные варианты как бы.
Оффтоп
Не умирают. Просто планово. Фазовращалки не меняем.
Тюнинг из этого и выстраивается, со свечей, вязкости, воздушника, прямотока, сопрт-бензина, выжимается по кропалику и в сумме выходит к примеру +15-20лс. Мало?
Откуда берутся подобные цифры?
На практике из всего вышеперечисленного вы не получите практически никакой прибавки в мощности,а может даже наоборот падение,из за некорректной работы контроллера,датчиков,смесеобразования,обогащения,распыления.
Сказать просто,сделать сложно!
Ощутима ли будет разница между:
5-30 А3, 5-30 А5, 5-30 А1/GF-5 (?)
В идеале впускная система должна быть такова, чтобы осуществлялся "подпор" набегающим потоком воздуха,
чтобы компенсировать любые потери давления воздуха на впускном тракте (фильтр, короб фильтра, воздуховоды)...
А забор воздуха должен осуществлять из точки кузова с максимальным давлением воздуха.
Таки да, манометр в помощь... :)
