Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Fuchs Renolit LX-PG2 , которую ваг мажет на конвейер, и феби кладет в тубы 31942...
4 часа назад, SL1 сказал:
Для HL в передние тормоза 220-ую силиконовую, держится долго и надежно. Термостойкость высокая. В задние можно ее-же, или полигликолевые TRW PFG110, Textar Hydra Tec. Полигликолевые TRW и Textar лучше защищают от коррозии, лучше работают на износ, но закисают в горячих тормозах быстрее. Был еще анонс полигликолевой PAG от VMP. TOYOTA Rubber Grease не надо. Molykote разные есть и зачем платить больше при том же качестве.
а Fuchs Renolit LX-PG2 или Febi, которая вроде как таже?
24 минуты назад, benyamin сказал:
В VAG не подскажу, а в предние тормоза Highlander, если я правильно понял, не советую. Лучше PFG110 (Kluber Syntheso GLK1), если ПАГ хочется. 220-я это силикон.
Изменено пользователем SL1
В 02.07.2019 в 16:34, SL1 сказал:
ждя понимания, можете развернуть свой ответ пожалуйста
Также есть Niglube RX2 и RX, также Molykote G-3407, Molykote G-407, Kluber Syntheso GLEP1, Kluber Syntheso GLK1, Fuchs Renolit LX PG2, PFG 110, Febi 31942, Toyota 08887-01206
Изменено пользователем benyamin
2 часа назад, benyamin сказал:
Читайте тему. Здесь все есть. PFG110 (Kluber Syntheso GLK1) более современная и эффективная смазка по сравнению с Fuchs Renolit LX-PG2, с хорошими отзывами. Мне понравилась и в плане износа и в плане коррозионной стойкости. По другим полигликолевым смазкам в теме достаточно информации. Molykote я особо не интересовался, т.к. цена не очень интересная. Про силиконовую 220-ую сказал выше, в чем ее преимущества и недостатки по сравнению с ПАГ, силиконовый Molykote в той же ценовой категории. Силикон, помимо всего прочего, из-за своей густоты помогает справится с болезнью брякающего тормоза, если она есть. https://www.oil-club.ru/forum/topic/1757-vysokotemperaturnye-smazki-dlya-tormoznyh-supportov-obschaya/?do=findComment&comment=1216130 Если стоимость совсем не интересует и надо самую лучшую смазку, то ищите PFPE или фторсиликоновую смазку. https://www.oil-club.ru/forum/topic/8870-smazki-perftorpoliefirnye-pfpe/
В 25.07.2015 в 09:23, tesloil сказал:
Оригинальные смазочные пасты BMW/Mini для сервиса тормозной системы:
А.Смазки для пальцев подвижной скобы
- для суппортов TRW/Lucas - PFG110(смазка из оригинальных китов 32932966 в 5г пакетиках), можно использовать смазку 83239407778 ( Kluber Syntheso GLEP1, 100g)....
B. Смазка для тормозных цилиндров (только!) - 83199407854 ( она же Ате 03.9902-0501.2).
Можно воспользоваться также смазкой для тормозных цилиндров мотоциклов БМВ - 34112240251,34112310526 ( Brembo silicone grease/Kluber Unisilkon TKM 1011) ...
С. Для колодок - 83192158852 (100 g), 83192152323 - CRC metal free paste (100 g), 83229400794 - CRC Copper paste (100 g).
малые фасовки:
83192158851,
83122296187,
83230140233,
83120154346,
81229407103,
81229407627,
812294076028...
подскажите пожалуйста, в ТИТСе по замене колодок нет ничего про смазку пальцев, т.е. есть только пакетик с номером 83192158851, который используется для смазки колодок и мест, где колодка ходит по суппорту и где она упирается, а сам палец вроде как сухой... или смазка не требует обновления что ли...
до этого у меня была мазда3 и там пальцы просто очищал от грязи, если такая появлялась.
тормозная система бош на сколько я понял установлена у меня сейчас и надо из смазывать или нет, не могу понять...
Изменено пользователем pl84
Меняй втулки на новые оригинал или АТЕ(номер найти в онлайн каталоге АТЕ).
Состояние пальцев(6) по месту смотри выработку, опять же если брать то или оригинал или АТЕ(с нержавейки будут).
Заменители Frenkit, Budweg и т.д. лучше и не пытайся, пустая трата денег.
В ТИС сказано - не смазывать.
16 часов назад, verlube сказал:
я так понимаю это ответили Вы мне?
про замену пальцев, которые выкручиваются для замены колодок в ТИСе ни слова, так же как и про их смазку, просто открутите, закрутите, у меня на мазде они очищались сервисменом или тупо руками или щеткой стальной, если грязь прикипела, смазывать эти пальцы было запрещено, т.е. как потом выяснилось, на этих пальцах была нанесена тефлоновая сухая смазка, т.е. которая потом застывает и образует тонкий слой прозрачный и пальцы прекрасно скользили.
тут же система тормозов вроде как Бош, очень похожая конструкция и так же запрещено смазывать похоже эти пальцы, множество видео и фото видел, где вытаскивают только что выкрученный палец и он как новый, чистенький и сухой, для чего их менять? другое дело, если на них появилась выработка, но за пробег в 53 т.км сомневаюсь сильно...
Вам и вроде понятно пояснил.
Втулку на замену, направляющую по факту.
50 минут назад, verlube сказал:
втулку, которая на схеме не имеет номера и находится между номером 5 (заглушкой) и номером 6 (пальцем)? она же отдельно не продается вроде..., тогда какой смысл оставлять палец, если можно купить новый набор ремонтный и полностью новый сразу поставить...
BMW может и не продавать по отдельности, АТЕ может и предлагать.
Надо искать информацию в каталоге АТЕ.
Механическая стойкость нержавейки всё же выше, чем у EPDM, направляющая может и не имеет заметной выроботки, EPDM думаю точно на пользу пробег не пошёл. Направляющую можно пройти шкуркой 2000, потом очистить от пыли.
Если лень всё это делать, проще купить сразу комплект и поменять, как Вы предлагаете.
18 часов назад, verlube сказал:
verlube А вы случайно не в курсе по качеству неоригинальных поршней тормозных цилиндров для F30? Может посоветуете какой заменитель? А то оргинальные по внутренней поверхности ржавеют нещадно и потом эта ржавчина вытекает из под колодки и пачкает суппорт. Ремкомплектов оригинальных BMW не предлагает.
28 минут назад, verlube сказал:
не знаю как на ауди, но на бмв заменителей нет вообще по моему номеру, только оригинал с заглушкой и пальцем, перерыл весь каталог АТЕ и ни один сайт по подбору запчастей не выдает мне заменителей вообще, никаких проблем с этими втулками не должно быть думаю...
вопрос заключался только в том, что тут в теме есть упоминание от уважаемого  tesloil о том, что пальцы смазывать можно такой-то смазкой, она у меня давно уже есть, я ее еще для грандвитары покупал, вот и задал вопрос, а надо ли? если в мануале ни слова об этом
pl84 смазывать не нужно. Втулки тоже стираются по внутренней поверхности немного и резина дубеет. Я заказывал оригинальный ремкомплект и менял палец, втулку и заглушку.
23 минуты назад, fazoid сказал:
у Вас вытекает тормозная жидкость? если да, то только замена суппорта всборе (обычные на разборке стоят не дорого), т.к. действительно ничего нет по ремкомплектам
