Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Использовался мс-1600 через год превратилась в пыль...
Если бы для полноты картины сообщили модель авто и производителя суппортов( или хотя бы особенности конструкции ) , то была бы картина полнее. Подобных отчетов по смазке МС-1600 в пальцах( как понял речь идет о них) "насобирал" по форумам уже несколько....
ФФ2
Смазывал тылные стороны колодок. Тойотовская оранжевая через год осталась на пальцах... буду смазывать раз в 2 года
Если речь шла о применении МС-1600 именно на колодках, то значит и там она показывает себя " не айс". Такие же негативные - смазка коксуется - были по ней отзывы после применения в пальцах подвижной скобы . И это при том, что смазка рекомендована производителем как универсальная для применения и в пальцах, и на резинках, и на колодках.И цена -то у МС-1600 не маленькая ( как у серьезных продуктов)... Кроме того, тойотовская смазка ( розовая) год- то точно обеспечивает подвижность скобы, а вот пару лет может и не выдержать- все-таки не забываем , что термостойкость ее на верхнем пределе для применения в пальцах и окисляется она соответственно значительно быстрее чем смазки более термостойкие , такие как тот же Niglube RM , Molykote G-3407 или любая из полидиметилсилоксановых смазок с силикагель- загустителем ( через пару лет пальцы могут банально привариться в скобе ).
Подскажите, пожалуйста, какая смазка предпочтительнее для колодок от скрипа? Bosch Superfit или Ate 03.9902-1001.2? Или посоветуйте другую.
Пришел ремкомплект суппорта на ниссан фирмы Адвикс. Вот такая смазка была внутри
Вот бы еще номер данного ремкомплекта было бы совсем понятен и состав( а так есть только предположения).......По противоскрипным смазкам ответил " в личку".
По составу ремкомплекта ничего не нашел. В ремкомплектах TRW/ Lucas бывают вложены инструкции по применению элементов комплекта. У Адвикса может быть тоже что- то такое есть? На уровне предположения - красная смазка очень похожа на Niglube RX2 - она вполне подойдет для пальцев скобы, прозрачная похожа на силиконовую смазку - силиконовые смазки вполне можно применить на поршень при его замене и под пыльник поршня, многие автопроизводители напрямую прописывают силиконовые смазки для противоскрипа колодок ( Вольво, Опель, Ланд Ровер, Тойота). Примерно так.
Была в ремкомплект вложена бумажка, но все в иероглифах. Рисунков не было. Щас сфотографировать уже нет возможности.
Какими смазками из ассортимента конокифиллипс можно смазывать направляющие тормозов?
Смазки для направляющих пальцев подвижных суппортов производят не нефтедобывающие гиганты , а как правило специализированные производители смазочных материалов. Для шасси, колесных подшипников, для ШРУСов - у них есть вполне себе приличные смазки, а вот для суппортов - ничего.Eще у Castrol можно что-то найти и у shell при большом желании, но в основном это не их тема.
@tesloil, подскажи пожалуйста
Подходит ли медная паста Kupfer-Paste (арт. 7579 бывший 3080) для смазки направляющих суппорта? Каких-то сверх эксплуатационных свойств не требуется тк хорошо охлаждается, главное чтобы не коксовалось. Обновить смазку раз в год не проблема
Для направляющих пальцев суппортов с подвижной скобой ( floating/ sliding caliper) не применяются смазки/ пасты на минеральной основе , так как особенностью таких конструкций являются чаще всего наличие пыльников из особого вида синтетической резины ( EPDM), c которыми минеральная основа смазки НЕ совместима. Указанная резьбовая паста в суппорте может быть применена на резьбе болтов крепления суппорта к кулаку и , думается, больше нигде, поскольку изготовлена на литиевом мыле и по этой причине легко смываема . У Ликви Моли вообще нет специализированных смазок для пальцев .
А можно 08887-01206 использовать как противоскрипную, или только направляющие?(а то у меня ее дохрена)
