10 июня 201511 г Закреплён 1) Пыж 308 2) EP6DT, 1.6 турбо 150лс 3) город Тюмень максимум морозы до -40 4) по городу 80%, по трассе 20% 5) менять хочу через 8-10 тыс км 6) хз 7) да вроде все можно купить 8) хз 9) 7т. км. назад было залито Total Quartz INEO ECS 5W-30. Есть желание попробовать что-нибудь другое. бензин гпн Г98 Спасибо!
14 октября 201511 г У меня получается разница в 690 р. при покупке 5л. 1 ~ 2260 руб. за 5л. 2 ~ 1570 руб. за 5л. Я выбрал Total, тк зимой можно ожидать -35 и ниже. К лету можно и лукойловское будет залить.
14 октября 201511 г Автор У меня получается разница в 690 р. при покупке 5л. 1 ~ 2260 руб. за 5л. 2 ~ 1570 руб. за 5л. Я выбрал Total, тк зимой можно ожидать -35 и ниже. К лету можно и лукойловское будет залить. Я в любом случае ошибся, тк забыл что у сангёнга 4л тара, но масло 1(код для поиска в инет магазинах 151523) у меня по 1701р Получается вопрос можно немного переформулировать Есть 3 масла: 1. тоталь кварц 9000 ЕНЕРДЖИ 0в30 5л за 1701 2. санг ёнг 5в30 4л за 1241 3. тоталь кварц 9000 0в30 1л 4шт за 1760 Какое лучше взять на зиму? Изменено 14 октября 201511 г пользователем kokaku
14 октября 201511 г ... но масло 1(код для поиска в инет магазинах 151523) у меня по 1701р Это 4 л. канистра, в принципе хватит, но уровень будет чуть выше min по щупу. 5л - код 151522. Лучше будет взять 3-е (Total Quartz 9000 0W30), если такая цена. По какому коду его искать? Изменено 14 октября 201511 г пользователем VyacheslavS
14 октября 201511 г Автор Это 4 л. канистра, в принципе хватит, но уровень будет чуть выше min по щупу. 5л - код 151522. Лучше будет взять 3-е, если такая цена. Я запутался уже сам где где какое масло и какого объема! Total 180967 - это например точно Total Quartz 9000 0w30 1L ?
14 октября 201511 г Я запутался уже сам где где какое масло и какого объема! Total 180967 - это например точно Total Quartz 9000 0w30 1L ? Оно лучшее для нашего двигателя по мнению авторитетных товарищей. По такой цене нужно брать! PS: в экзисте и автодоке оно 770 р./л. стоит. Изменено 14 октября 201511 г пользователем VyacheslavS
28 октября 201511 г Автор Наткнулся на RAVENOL HDS Hydrocrack Diesel Specific SAE 5W-30 Diesel-Fullsynth RAVENOL HDS Hydrocrack Diesel Specific 5W-30 is fully synthetic, fuel economy low friction motor oil with a special formulation with Low SAPS (EURO 4) for the latest passenger car diesel engines with DPF (Diesel particle filter, Diesel soot particle filter or NOx- store catalysts). Excellent cold start characteristics, low oil consumption and reduced pollutant emissions. RAVENOL HDS Hydrocrack Diesel Specific SAE 5W-30 contributes by reduction of emissions to conservation the environment. Minimal wear extends the lifespan of the engine. HTHS- Viscosity >3.5 mPa*s (cP). Extended oil change intervals according to manufacturer requirements. RAVENOL HDS Hydrocrack Diesel Specific SAE 5W-30 achieved by its formulation with special base oils a high viscosity index. The excellent cold start behaviour ensures an optimal lubrication safety in the cold running. Application Notes RAVENOL HDS HYDROCRACK DIESEL SPECIFIC SAE 5W-30 is a fuel economy engine oil for modern diesel engines with turbo charger and exhaust gas after treatment with DPF (Diesel particle filter, Diesel soot particle filter or NOx- store catalysts).Quality Classifications RAVENOL HDS HYDROCRACK DIESEL SPECIFIC SAE 5W-30 is approved, tried and tested for aggregates specifying:Specifications API SM (EC), ACEA C4, Lizensiert: API SM Energy ConservingApprovals RENAULT RN 0720, MB-Freigabe 226.51Characteristic RAVENOL HDS HYDROCRACK DIESEL SPECIFIC SAE 5W-30 offers: Fuel economy in part and full power operation Excellent wear protection and high viscosity index also under high-speed driving conditions, the long life of the engine Excellent cold starting characteristics also at low temperatures below -30°C A safe lubricant film at high operating temperatures Low evaporative tendency, so lower oil consumption No deposits in combustion chambers, in the piston ring zone and valves because of oil conditioned Neutrality towards sealing materials Extended oil change intervals to protect natural resources Чем может грозить использование такого масла? Полная инфа тут http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/c/pkw-motorenoele-cleansyntoR/d/Product/search.html Изменено 28 октября 201511 г пользователем kokaku
29 октября 201511 г Наткнулся на RAVENOL HDS... Смысл такого эксперимента? Цена очень высокая, допуски не подходят. Или вы его бесплатно получили?
29 октября 201511 г Автор Смысл такого эксперимента? Цена очень высокая, допуски не подходят. Или вы его бесплатно получили? Вот я и подумал, а есть ли смысл. Со специалистами посоветоваться так сказать Цена за 5л 2546р Зато какое TBN и зола Или например взять LiquiMoly HС-синтетическое моторное масло Top Tec 4400 5W-30. У этого масла есть рекомендация 229.51 Или ELF EVOLUTION FULL-TECH FE SAE 5W-30 Изменено 29 октября 201511 г пользователем kokaku
29 октября 201511 г Добрый день !!! У меня 1.6 thp 150 л.с. пробег 55000 заливалось total ineo ecs 5w30 собираюсь перейти на total ineo first 0w30 смущает отсутствие допуска А3/В3 и стоит или нет переходить? Нужнали промывка? (Бензин у нас хреновый) Как себя ведет масло летои с 0w30 т.к. в год проезжаю не более 10000 тыс. Изменено 29 октября 201511 г пользователем Александр26
29 октября 201511 г Из масел с допуском RN 0720 ELF Full-Tech FE самое лучшее и его можно лить в этот мотор. Хорошо бы анализ через 7 тыс.км. пробега увидеть.
30 октября 201511 г Автор Хорошо бы анализ через 7 тыс.км. пробега увидеть. Если остановлюсь на этом масле, то постараюсь
10 ноября 201511 г Автор Залил на ближайшие 3-5т.км. SsangYong Motor Oil 5W-30 PS Чистил впуск, решил не покупать дорогое масло Изменено 10 ноября 201511 г пользователем kokaku
25 декабря 201510 г Нет.вы же не Форд и не азиат ;-) Вы не правы. Total Quartz 9000 0w30 как раз A5/B5.
