Масло для Nissan Pulsar Vz-r
1) Nissan Pulsar serie Vz-R, 2000г, правый
2) SR16VE бензиновый
3) Москва - Подмосковье
4) По городу 20%, по кольцевым гоночным трассам 80%(трек-дни и любительские соревнования формата тайм-аттак)
5) Замена масла каждые 4-5 тыс км
6) Катализатора нет, но запланирована установка спорт-варианта(железные соты)
7) Доступны все производители
8) Рекомендаций и мануала нет
Двигатель SR16VE, объем 1596 сс, 175 лс при 7800 об/мин и 162 Нм при 7200 об/мин ,снабжен системой VVL(изменяемый подъем клапанов) идентичной хондовской системе VTEC, гидрокомпенсаторов нет, в режиме "гонка" мотор крутится 5500-8200 об/мин.
Такие дела.
Изменено пользователем Lars
Температура масла в поддоне 130-150 гр в зависимости от погодных условий.
Нашел в каталоге идемитсу - 5W30 Zepro Touring, но что-то оно не вызывает уверенности...
Технология VHVI
Бежать со всех ног и ставить масленый кулёкbomb.gif!!! С таким темпером даже 50ки не все справятся, но от них еще хуже даже может стать. Поэтому доп. охлаждение необходимо, тем баче пишите что 80% пробега это трек, из 4-5 тыщ вашего пробега 2,5-3 режим гонка получается, а так мало какое масло выдержит ваш 5 тысячный интервал. Варианта два: менять чаще масло но брать дешевле из вязкостей 10-30 (зима тогда 5-30) либо чуть реже но "пожирнее" 5-40 ( или 0-40?) (т.к. большинство Ниссановских мануалов 90х допускали использование 40 вязкости.
Из доступных 40 как уже советовали
Shell Helix Ultra - цена/состав
Idemitsu Zepro Racing - цена высоковата/ но качество состав
Idemitsu Euro Spec - послабее рейсинга (тот с ПАО, этот кряк) но и дешевле.
Лукойл Люкс синтетическое - дешево и сердито ( НО работает)
10-30 тут смотреть по месту что есть.
Вообще надо брать масло заливать - на трек смотреть темпер масла и его давку тогда виднее будет.
Замена ну даже не знаю 2-3 тыщи не более.
Можно еще почитать тут и тут .
Я в SR20VE лил всю жизнь (около 120 т. км) Rymco LeMans RS 10W-60. На коротких навалах (драг) - нормально, на длинных (ралли) - за 3-4 км навалов 6000 об/мин и выше нагревалось до 120 - в последний раз посчитал такой темпер неприемлемым и налил Rymco LeMans RS 5W-50 - мотору стало легче крутиться))) ниже по вязкости не опущусь уже. Кста, на 10W-60 заводил в -20 - заводится)
Технология VHVI
термостат на 72 градуса хотя бы воткни... с ср20
