Фиксаторы резьбы
На рулевой колонке постоянно откручивается (ослабляется) регулировочная гайка (болт если правильно), от чего рейка после 2-3 недель после подтяжки начинает стучать. Посоветуйте пожалуйста, чем надо смазать резьбу, чтобы намертво не приклеить и оставалась возможность со временем ее подрегулировать. И да, резьба в смазке, возможности ее удалить полностью нет.
Рынок предлагает такое многообразие фиксирующих составов, что глаза разбегаются, лезть откручивать на Фокусе 2 ее очень геморойно, поэтому не хочу экспериментов, т.е. пробовать подойдет не подойдет.
Оффтоп
Гайка как под №3
Изменено пользователем Mechanicus
"ABRO" Фиксатор резьбовых соединений удаляемый
Изменено пользователем Dimcho
@Dimcho,
http://www.exist.ru/cat/UCat/11/218/DC6098A2
Фиксатор резьбы, удаляемый (синий)
Универсальный фиксатор крепежных деталей диаметром более 6 мм. Создает прочное эластичное соединение, не теряющее своих свойств со временем. Может удаляться. Герметизирует соединение и придает вибростойкость. Устойчив к большинству химических веществ. Легко удаляется с помощью ручных инструментов. Высыхает за 20–30 минут на большинстве металлических поверхностей. Полное затвердевание происходит за 24 часа.
Температурный режим: ?59°С…+149°С
Прочность при сдвиге: 1600 psi
Герметизирует гидравлическую и пневматическую арматуру, болты клапанной крышки, болты поддона картера, а также в любом месте, надо заменить пружинящие разрезные шайбы (гровер-шайбы).
Применение:
Очистить ивысушить детали.
Тщательно встряхнуть содержимое.
Снять колпачок и обрезать наконечник.
Нанести несколько капель на поверхность крепления.
Собрать и закрутить как обычно. Дать высохнуть перед применением.
Спасибо дружище, то что надо!
У нас просто такие покупают эстэошники хех.
Синий удаляемый, как гровер работает. Красный неудаляемый как восстановитель резьбы (9,5-25мм)
Синий абро хороший.
А вот красный - можно даже не докрутить резьбу, но потом придется срывать. :crazy:
Надо удалять смазку и очень тщательно(например, бензином Калоша). Иначе толку не будет. Это анаэробы, вот еще, например
http://industrialsolutions.ru/products/henkel/henkel_rezba/?refsource=adwords&gclid=CMjlqKyxjMUCFWGzcgodVV0AkQ
На рулевой рейке у тебя обязательно должна быть контргайка.. видимо прое**ли
смотри парт-каталог
