Volkswagen Touareg II 3.0 V6 TDI
Люди добрые, вы уж не пинайте меня, помогите пожалуйста в выборе масла. Потому как говорится: чем дальше в лес тем больше дров.
1) Марка, модель, год выпуска - Volkswagen Touareg II 3.0 V6 TDI, 2012 год выпуска, модельный ряд 2013 г
2) Двигатель - CRCA, дизель 3,0, 180 кВт, (245 л.с.)
3) Место обитания автомобиля - г. Одесса, морозы макс. - 20
4) Режимы эксплуатации: по городу 90%, по трассе 10%
5) Планируемый интервал смены масла: менять хочу через 10 тыс км, или весной и осенью
6) Есть ли на машине сажевый фильтр - сажевого фильтра нет, есть насос-форсунка
7) Что из масел доступно в регионе - можно любое
8) Что знаете из рекомендаций мануала - написано в руководстве: по регламенту VW 50700, в зависимости от пробега VW 50501
Пробег 110 тыс., прежний хозяин лил Castrol Edge Professional OE 5W-30. Вот начитался на www.touareg-club.net отзывы о Castrol и хочу уйти на масло другого производителя вплоть до оригинального SPECIAL PLUS 5W-40. Но опять же возникли вопросы:
1 - что же все-таки лить 50501 вроди как больше присадок и лучше для двигателя или все же 50700;
2. - что лучше 5W-40 или 5W-30. Дизтопливо заливаю хорошего качества, стараюсь заправляться на одной заправке.
Теперь что присмотрел: LIQUI MOLY Top Tec 4100 SAE 5W-40, Motul Specific 505.01-502.00-505.00, ADDINOL Premium 0540 C3 (SAE 5W-40), Wolf Oil VITALTECH 5W40, но опять же это все масла с допуском 50501, хотя на СТО говорят, что надо 50700 и 5W-30.
Заранее благодарен всем форумчанам за помощь.
Изменено пользователем chak
Правильно понимаю, что при наружной температуре воздуха 40 градусов и иногда выше можно спокойно катать 0-30?
У кореша R5 у них там 0w30 506.01. Перешел с 507 жалоб нет.
ЗЫ. Я бы дальше мотыль 505.01 лил на вашем месте. Смысла переплачивать за 507 мотыль нет. Я сам его много лет лью, как разрешили 505.01 в наши двигатели. Разницы при переходе не заметил.  Отработку анализ на форуме выкладывал. Почитайте... Возможно увеличение расхода связано с чем-то другим, например подшипник ступичный.
Изменено пользователем Kosta02
Я не фанат вольфа но моему товарищу в туарег в этот движек судя по всему подходит и
Масло моторное синтетическое "OfficialTech LL III 5W-30", 4л (придется брать 2 по 4л) код 8307515
Вязкость 5W-30
Наименование
OfficialTech LL III
Объём, л 4
Состав Синтетическое
Спецификации ACEA C3
Спецификации API SN
Спецификации OEM BMW Longlife-04|MB 229.51|PORSCHE C30|VW 504.00|VW 507.00
Сажевый фильтр есть ( ибо в этот туарег 2011 года никто еще не лазил), насос форсунки  - хз
Смутило то что в экзисте этот вольф есть и по 1600р и по 2500р за 4л, а  автодоке только по 2500р, в эмексе - от 2130.
За 1600р брать то можно?
Изменено пользователем Ведрослав
Внесу свои пять копеек. Вел переписку с VW RUS по другой машине. Решил спросить какое масло рекомендуют для моего тура ( CRCA, дизель 3,0, 180 кВт, 245 л.с.). Вот что ответили:
Согласно рекомендациям завода-изготовителя, для двигателя Вашего автомобиля Volkswagen Touareg (VIN: XW8ZZZ7***********) рекомендуется применять оригинальное моторное масло концерна Volkswagen (Special Plus 5w40 с допуском VW 505.01). Его можно приобрести в отделе запасных частей любого официального дилерского предприятия. В случае отсутствия возможности использовать оригинальное моторное масло, рекомендуем применять масло Castrol, а также моторные масла других производителей с допуском завода-изготовителя VW 505.01, допуск указывается на упаковке масла. Выбор вязкости моторного масла Вы можете выбрать самостоятельно, в зависимости от региона эксплуатации.
При том, все ОД льют строго 504/507 допуск!!
Изменено пользователем Oleg77
Это видимо перестраховка на случай плохого топлива, еу а если ДТ лить только на паре постоянных брендовых заправок то Вольф  OfficialTech LL III 5W-30 VW 504.00|VW 507.00 самое оно по цене качеству
ОД льет то что у них есть в наличии. 504/504 подходит под все и дороже. 505.01 уже для авто не выпускаемых сейчас.
На минуточку, VW RUS рекомендует 505.01 для двигателя CRCA (дизель 3,0, 180 кВт, 245 л.с.), который ставится на Touareg по сей день!
У меня есть такое же письмо от них, где в CRCA, по моему вину рекомендация 504/507. Оно же залито с завода. Оно же в ETKA сейчас.
И что :)
Изменено пользователем LAV2572
Изначально на СASA с 2008 г.в. рекомендовано было 507. Потом градус понизили.
Добрый!! а анализа оригинала VAG G05 216 7M4 не делали? если отбросить вопрос цены (оно кстати сейчас не дорогое 2500 плюс минус) масло хорошее?
