Масло для LADA 4x4
Всем доброго времени суток!
Не так давно стал обладателем нового автомобиля LADA 4x4 (он же НИВА). До ТО-1 осталось меньше 1500 км и за это время мне нужно определится с маслом для двигателя. Итак...
1) Автомобиль: LADA 4x4, 2015 года выпуска;
2) Двигатель: бензиновый - 21214, 8 клапанов, 83 л.с.;
3) Место обитания: Москва и Московская область;
4) Режим эксплуатации: 70% город, 25% трасса, 5% бездорожье;
5) Планируемый интервал смены масла: каждые 8-10 тысяч, возможно чаще;
6) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? На сколько мне известно - нет, но есть катализатор Евро-4;
7) Что из масел доступно в регионе: практически всё, но планируются дальние поездки по России, поэтому предпочтительней распространённое масло;
8) Рекомендации завода:
После чтения форума склоняюсь к Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 API SN, но раньше с ним не имел дела.
вряд ли на Лукойловских заправках будут продавать поддельный Лукойл
как тут уже сказали, его подделывать смысла нет. Если подделывать, то дорогие марки, а не масло, которое 1000 стоит (грубо).
Дело в том, что если собираетесь покупать Лукойл, то не советуют покупать на фирменных АЗС. Цена будет выше.
Намного дешевле покупать в крупных ритейлерах типа МЕТРО, АШАН, Глобус, Лента.
... его подделывать смысла нет...
Это смотря сколько рэ можно наварить на каждой канистре палёнки и каков будет оборот с ними в торговле.
Реализация дешевенького бочкового лукойловского масла в канистрах с этикеткой лукойловской синтетики принесёт видимо ту же прибыль как и канистра палёного Мобила, вот только оборот моторных масел Лукойл в последнее время вырастет в разы.
Полагаю, что сегодня при покупке лукойловской синтетики не стоит расслабляться.
Не стоит расслабляться при покупке Лукойла из бочек(ищите голограмму)...
Разве в бочку с голограммой из под синтетики сложно налить более дешёвое масло того же производителя ;)
Видимо сложно, восстановить пломбу с голограммой не могут. Да и не особо поставщики скрывают, что внутри "нелукойл". Да и речь не о линейке синтетики, а о более ходовых позициях, где действительно большие объемы, позволяющие "заработать" достаточно, чтобы оправдать подделку относительно недорогого продукта.
Ниву с ГНЦ главное не оставлять на ночь с жидким маслом типа 0W-40 на 1-й передаче на уклоне мордой вверх.
После этого часто ломается башмак, цепь и прочие железные детали.
На 10W40 этого пока не происходит, такое и лью круглогодично в Ниву - NESTEPremium SAE 10W-40 ( арт.6412240540453).
Меняю через 6000-8000 км. Фильтр Knecht OC384 за сущие копейки.
При -25 впролне себе бодренько крутится, а меньше у нас не было. Правда, подорожало почти вдвое.
Изменено пользователем Искандер
В гипермакете "Карусель", за 989 рублей куплен Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 API SN. В магазине же, на всякий случай проверил канистру. Сейчас на одометре 1062 км, замена масла на ТО-1 и далее каждые 5000 км. А там посмотрим...
Небольшой промежуточный итог спустя 58000 км на Лукойл Люкс Синтетическое 5W-40 API SN (заливается с 2000 км). Интервалы замены - 5000 км, но пару раз было на 9000 км.
Напомню, что автомобиль - LADA 4x4, 2015 года выпуска, покупалась мною в автосалоне абсолютно новым. Сейчас, спустя два года, на одометре 60000 км. Большая часть времени - поездки по Москве, по выходным часто выезжаю на природу. Прошедшим летом состоялась поездка в Крым (если кому интересно, здесь можно почитать более подробно).
Самое главное: мотор не стуканул. Гуталина и лака не видно:
В морозы проблем не испытывал, двигатель работает без посторонних шумов.
Так что маслом полностью доволен :)
Так как это изначально был для меня эксперимент, то для полноты картины хочу на 100000 км скинуть клапанную крышку и сделать уже полноценные фотографии (заодно прокладку поменяю)...
@Ardion, Это вам надо было в тему "моя горловина" фотку кидать :) Интересно, много ли там на поршнях Лукойл себя оставил.
Изменено пользователем Elvip
А я в Шниву хочу попробовать Лук Генезис Адвансед 10w40.
Меняю через 7500 км.
Думаю, покатит.
Спасибо, отписал. Насчёт поршней не знаю, но сегодня делал очередное ТО, в рамках которого по регламенту нужно промывать систему вентиляции картера. Сняли, а там чисто...
Думаю, покатит.
А зачем заливать изначально более дешёвое масло с более худшими характеристиками чем Лукойл люкс синтетик SN стоимостью 1100 за канимтру ?
Я понимаю сезонно - летом 10w-40 +5% синтолюкса
Зимой 5w-40 +5% синтолюкса или МК-03. ?
Интересная позиция у человека)))
В каком это месте масло 0w40 жидкое? Любое 10w40 после остановки двигателя гораздо более жидкое, чем холодное 0w40, а на горячую, между ними нет разницы.
Решил эту проблему при помощи ISAI. Жалею, что сразу его не поставил. Как говорится, маст хэйв для Нивы.
