4 февраля 201511 г Закреплён Какое масло по анализам можно сравнить с 300в. Из линейки шел, мобил и Ликви например? Подбираю масло 5в40 для спортивного авто
5 февраля 201511 г И даже для тяжелых дизелей кардинальных отличий нет? Ага... http://www.valvoline.com/pdf/all_fleet_plus.pdf Valvoline All Fleet Plus 10w-30 одновременно CJ-4 и SM
5 февраля 201511 г Ага... http://www.valvoline..._fleet_plus.pdf Valvoline All Fleet Plus 10w-30 одновременно CJ-4 и SM Речь шла о требованиях АСЕА к легковым и грузовым маслам... Изменено 5 февраля 201511 г пользователем FX-35
5 февраля 201511 г , это к чему вообще? Ну есть допуск бензина и дизеля и что? Главное отличие грузовых масел это их "долгоиграемость" в двигателе и то, что они не совсем расчитаны на высокие обороты. Так же обрати внимание, что в маслах для тяжелых дизелей как правило отсутствуют модификаторы трения, видимо из-за не востребованной топливной экономичности в тяжелом дизеле, в грузовых маслах как по мне меньше всяких "ништяков" как в ЫмпЭрских легковых и на укороченных интервалах эти масла совсем ни к чему. Вот что про это думает Castrol, кратко: В чём отличие между “дизельными” маслами для легковых и грузовых автомоби-лей? Принципиально дизельные двигатели легковых и грузовых автомобилей не отли-чаются, но двигатели легковых автомобилей более оборотистые, а двигатели грузовых автомобилей рассчитаны на более долгие сроки замены масла (как в километрах, так и моточасах). Отсюда и некоторые различия в спецификациях масел: масла для грузовиков, как правило, имеют большее щелочное число и зольность и проходят моторные испыта-ния, несколько отличающиеся от легковых дизелей. Применять грузовые дизельные мас-ла в легковых дизелях не рекомендуется именно по этой причине: высокая зольность и щелочность грузового масла может привести к повышенному образованию нагара на поршне. Легковые дизельные масла непригодны для грузовиков – объем двигателя, ко-личество потребляемого топлива и интервал замены масла предполагают масла с боль-шим запасом щелочности и моюще-диспергирующих присадок, которые и придают мас-лу высокую зольность. http://www.antonar-castrol.by/info/#02
5 февраля 201511 г , это к чему вообще? Ну есть допуск бензина и дизеля и что? Главное отличие грузовых масел это их "долгоиграемость" в двигателе и то, что они не совсем расчитаны на высокие обороты. Так же обрати внимание, что в маслах для тяжелых дизелей как правило отсутствуют модификаторы трения, видимо из-за не востребованной топливной экономичности в тяжелом дизеле, в грузовых маслах как по мне меньше всяких "ништяков" как в ЫмпЭрских легковых и на укороченных интервалах эти масла совсем ни к чему. Вот что про это думает Castrol, кратко: http://www.antonar-castrol.by/info/#02 Это в прошлом, про зольность и щелочное, до топлива Е5/Е4. Непонятно как они могут быть рассчитаны не какие-либо обороты, есть вязкость и HTHS которые могут на это влиять. Они особо не отличаются от гражданских. теперь сравним: http://www.epc.shell.com/docs/GPCDOC_GTDS_Shell_Helix_Ultra_5W-40_(SN_CF_A3_B4)_(en)_TDS.pdf http://shell-volga.ru/images/pdf/Rimula_R6_LM_10W-40TDS-rus.pdf По сути мы видим одно и тоже. При этом у Римулы зольность меньше. А вспышка лучше. НОАК тоже думаю получше будет. Изменено 5 февраля 201511 г пользователем twiggy
5 февраля 201511 г http://www.antonar-castrol.by/info/#02 Обилие идиотов в своих профессиях штампующих и распостраняющих мифы десятилетней давности просто поражает Sequence IIIF Engine Test (ASTM D6984) Specifications • API Category SJ/SL/CG-4/CH-4 • ILSAC Category GF-3 Objective • Measure lubricant thickening and piston deposits under high-temperature conditions and provide information about valve train wear. Field Service Simulated • High-speed service under relatively high ambient conditions. Test Fixture • 1996/1997 3.8 L Series II General Motors V6 fuel-injected gasoline engine. Test Parameters • Using unleaded gasoline, the engine runs a 10-minute initial lubricant leveling procedure followed by a 15-minute slow ramp-up to speed and load conditions. • The engine then operates at 125 bhp, 3600 rpm, and 150°C lubricant temperature for 100 hours, interrupted at 20-hour intervals for lubricant level checks. Test Parts Evaluation • All six pistons are inspected for deposits, varnish, and stuck piston rings. • Wear on cam lobes and lifters is measured. Sequence IIIG Engine Test (ASTM D7320) Specifications • API SM/SN/CJ4 • ILSAC GF-4/GF-5 Objective • Measure lubricant thickening and piston deposits under high-temperature conditions and provide information about valve train wear. Field Service Simulated • High-speed service under relatively high ambient conditions. Test Fixture • 1996/1997 3.8 L Series II General Motors V6 fuel-injected gasoline engine. Test Parameters • Using unleaded gasoline, the engine runs a 10-minute initial lubricant leveling procedure followed by a 15-minute slow ramp-up to speed and load conditions. • The engine then operates at 125 bhp, 3600 rpm, and 150°C lubricant temperature for 100 hours, interrupted at 20-hour intervals for lubricant level checks. Test Parts Evaluation • All six pistons are inspected for deposits, varnish, and stuck piston rings. • Wear on cam lobes and lifters is measured. Изменено 5 февраля 201511 г пользователем Vadim_Mk
5 февраля 201511 г @twiggy, по этой информации ничего четко сказать невозможно. Очень мало информации, более того обычный "лоукост" анализ не покажет всех соединений и элементов.
5 февраля 201511 г , твои умозаключения все больше меня удивляют...видимо все спортивные команды берут масла для "автобусов" и гоняют на оборотах 12-20 т\об...если конечно следовать вашей логике. Мое ИМХО в свое авто лейте хоть судовые масла.
5 февраля 201511 г Если так рассуждать то лить надо то что рекомендует форд, о чем я писал ранее, либо что-то типо валивика VR1.
5 февраля 201511 г в заводских прошивках заложен оптимальный алгоритм сгорания - поэтому сажи там практически не образуется - дополнительные диспергирующие присадки ни к чему - обычное масло вполне справляется со своими обязанностями - в тюнинговых конторах же почему то смесеобразование страдает (по крайней мере не знаю ни одного положительного примера) - так что диспергирующих присадок легкомоторки недостаточно - только масла для тяжелых дизелей спасут отца русской демократии
5 февраля 201511 г Оу... Оптимальный алгоритм сгорания... сажи практически не образуется... Ну как бы это мягко говоря не так. Про "тюнинг" верно от части. Если мы говорим про "масс-медиа" вроде Рево или АРП, то да. Если про те конторы, которые индивидуально настраивают под твои условия/железо - то там всё разнообразнее.
5 февраля 201511 г Оу... Оптимальный алгоритм сгорания... сажи практически не образуется... Ну как бы это мягко говоря не так. Анализы отработок с серийных моторов говорят, что это именно так
5 февраля 201511 г Анализы отработок с серийных моторов говорят, что это именно так Анализы прошивок серийных моторов говорят что это не так. С точки зрения рядового пользователя не владеющего WinOLS косвенная подсказка - обновление ПО мотора пару раз за гарантийный период. Ну и я говорю за VAG ибо в другом вообще не разбираюсь. Во многих режимах они сильно беднят и смесь горит хуже. Компенсируют это алгоритмом стабилизации более быстрым. Ну и, опять же, говорить надо про конкретный мотор тогда.
5 февраля 201511 г Специально для любителей рассказывать о том, что требования к грузовым и легковым бензиновым маслам одинаковые и тесты они проходят одинаковые
5 февраля 201511 г Поизучайте на досуге этот документ И выпишите в столбик, в каких допусках фигурирует Sequence IIIF или Sequence IIIG Engine Test Только одно могу сказать - Фурсенко, *****дь! Изменено 5 февраля 201511 г пользователем Vadim_Mk
