присадки Lubrifilm
Приветствую всех участников форума!
Вчера в рамках эксперимента купил себе швейцарскую присадку в моторное масло Lubrifilm Metalyz 8. Утром сделал раскоксовку Лавром,промыл мотор,залил масло и присадку. Мотор стал тише,крутится легче и намного бодрее набирает обороты. В целом эффект такой,как и обещали продавцы,еще покатаюсь и отпишусь по расходу масла и топлива.
О машине: ВАЗ 21099 1995 года,карбюр. Объем 1500,насчет пробега сказать сложно,одометр пошел по кругу...Весной вскрывал клапанную крышку для замены прокладки,было немного грязи под крышкой. весной снова буду снимать и оценивать ситуацию
Присадку и масло брал у оФ. представителей
Изменено пользователем titan90
ИМХО. Очередная "составляющая бяка" в разбалансировку состава масла...) Главное уверовать в чудодейство средства и принести очередной баблосик в карман производителей и продаванам...
Изменено пользователем Andreich
А мне вот интересно если есть такой приход (тише и крутится легче) А холостой ход увеличился или нет просто если у вас карбюратор то обороты кроме вас некто не регулирует они наверно должны были немного подрасти было ли такое.
Как бы информация к размышлению:
Lubrifilm metal (Metalyz ) представляет собой ультрадисперсный порошок, состоящий из частиц свинца, включённых в кристаллическую матрицу медно – серебряного сплава и покрытых специальной защитной оболочкой, позволяющих исключить их окисление.
Российскими аналогами Lubrifilm metal по составу и технологическим свойствам являются реметаллизанты РиМет, РиМет – Т, Motor Healer, р азработанные в 1987–2001 гг. Институтом металлургии Уральского отделения РАН.Реметаллизант РиМет состоит из высокодисперсных порошков (размер частиц до 100 нм) сплава меди, олова и серебра в базовой нейтральной основе. Порошковый сплав получают из металлического газа в условиях глубокого (космического) вакуума.
При применении препаратов на основе ультрадисперсных порошковых материалов необходимо учитывать, что ряд частиц, введенных в СМ в виде добавок (взвесей), например реметаллизантов РиМЕТ, Ресурс, Lubrifilm , Супермет и др., могут быть центрифугированы как фильтрами тонкой очистки (центрифугами дизелей), так и коленчатым валом, что может привести к забиванию основной масляной магистрали двигателя (каналов коленчатого вала). Поэтому более прогрессивно применение ионных металлоплакирующих препаратов, как наиболее безопасных и стабильных по своим свойствам, даже при попадании в базовое масло топлива и воды, что для изношенных автомобилей является актуальным.
Этой "новинке" лет 30. Пытаются впендюрить обычные порошки по космическим ценам.
там подсос,захотел-увеличил,захотел-убавил :pardon:
@titan90, не совсем так. Подсос это принудительное обогащение топливной смеси. Через рычаг или тросик присходит прикрытие дроссельной заслонки,
создаётся дополнительной разряжение, что приводит к обогащению смеси.. На некоторых карбюраторах стоят винты регулировки оборотов х.х. и качества смеси х.х.
Они так и называются винт "количества" и "качества".
@eber-1, правильно подметил: если есть "приход", то он должен проявится в возрастании оборотов х.х.
Свой опыт: Лет 20 назад заливал в УАЗ "Аспект-Модификатор". Так через 150 км подпрыгнули обороты х.х., пришлось прям на трассе "душить" винтом.
на низкой панели нет тахометра,на слух во время прогрева сложно определить обороты :nea:
@titan90,
А такой смайлик :laugh: чего не добавил ?
И кстати была ещё промывка от них же. "Куржак" на первом УАЗе отмыл на ура.
Знакомый, после смены фильтра (держа его в руках) спросил: "Ты что? В него песка насыпал?"
Заливал себе, масло меньше потреблять стала. Расход солярки не засекал особо, потому что еду как получится, не могу в одном и том режиме везде ездить. Турбина кстати еще живая, пробег 180 тысяч, вся аппаратура родная
Где и почем она продается?
