Что залить в гидроусилитель руля?
где почитать какие там рекомендации?
я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП?
А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой
http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9
или этой
При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики
Сборка PSF/ATF
шипит в крайних положения - раздражает
срабатывает клапан - это нормально, хуже когда не шипит.
Всем ДВС. Подскажите, на Авео по мануалу рекомендовано Дексрон 2д в ГУР. Может ли руль стать тяжелее из-за залитой жижи 3 или 6? У нас авеоводов стали частыми жалобы на это. Или все же это естественный результат износа насоса?
6 - жиже чем 2 и 3.
от 3 не должно ничего поменяться.
"Туго" при какой температуре на улице?
6 - жиже чем 2 и 3.
При положительной, как сейчас например,+ 20.
Что конкретно залито и как происходила замена жижи? Может воздух плохо выгнали?
Конкретно не скажу, тенденция у части авеоводов такая. У кого шеврон, у кого GM, Дексрон 6 все.
У меня лично ликви моли топтек1100.
Про воздух - проблем то никаких выгнать его, все просто.
Про влияние вязкости на работу ГУРа прочитал на драйве, аргументов особо не было.
После прогрева или сразу, после того как двигатель заведен - сразу туго?
Сразу
@Yourock48, кто нибудь пробовал заливать подобное Pentosin CH11S?
Не, скорее всего, и названия такого не слышали.
Вот что нашел-
У меня сейчас залита жидкость красного цвета, мне советуют перейти на Пентосин (или аналог), нужно ли?
Если автомобиль не оборудован вышеперечисленной сложной гидравликой и ATF вам залили не по ошибке, то нет. Совсем нет. Совершенно бессмысленное мероприятие.
2.Ну как же: "Пентосин" - лучше, потому что дороже, современнее, синтетический и банка очень красивая...
Для потребностей обеспечения номинального ресурса насоса ГУР, хватило бы масла для смазки дверных петель, индустриального машинного масла и подобной "веретенки".
11.Руль тяжело вращается при парковке, но насос исправен, рейка (редуктор) исправна. В чем дело?!
Cтоит попробовать залить ATF (более густое масло). Проблема может уйти.
http://bmwservice.livejournal.com/18846.html
И тут совет, залить более густую жидкость.
Вязкость 2D и 3 дектсрона + - одинаковая... Может кто решится из тех у кого тугой руль залить Ravenol SSL или Pentosin CH11S... или любое из таблицы в шапке темы с вязкостью КВ40 18-19 .
@Yourock48, гуще залитого вами LM уже ничего и нет.
Попробую посоветовать, главное чтоб потом не запинали.
Так то оно в морозы не жужжит, в отличие от заводской заливки. В этом плане норм.
На морозе и при коротких поездках в теплое время года пентосин не успеет прогреться.
Разности тоже никакой с D2/D3/SSF.
Я бы снял насос да посмотрел на него, за одно и клапан редукционный проверил, не подклинивает ли он.
В крайних положениях руля характерный шум слышен из под капота?
