Что залить в гидроусилитель руля?
где почитать какие там рекомендации?
я в этом полный балбес, в рекомендации написано что DEXRON III, так это ж вроде как масло для автоматических КП?
А вот есть ещё специальные гидравлические смазки типа этой
http://www.mannol.ru/text/production4.html...3&subtype=9
или этой
При выборе жидкости в ГУР посмотрите их характеристики
Сборка PSF/ATF
@pitbull,прям сейчас.
??? Что именно?
??? Что именно?
Поменять масло.Его же антифризом разбавили?
Менять прям сейчас надо... можно конечно с месяцок поездить подкопить денег на новую рейку и насос ГУР и позже заменить отказавшее оборудование.
не ужели всего 50 грамм антифриза так могут испортить систему?
Я читал, что человек случайно заливал тормозной жижи грамм 100-200 и проехал больше 500км и ничего, а тут всего 50 грамм охлаждайки (по сути почти спирт)
Сейчас возможности нет, т.к. сам на даче, тут автомагазинов нет
Изменено пользователем pitbull
Это понятно, что его менять, вопрос в том насколько это критично? Можно ли так до города ехать и сколько можно проехать?
И какую жидкость купить в лансер 9?
Можно в принципе попробывать до заправки лукойл или газпром доехать, если в их линейки может быть подходящая
антифриз это смесь этиленглюколя с водой ! жидкость ГУР это по сути не масло , но сделано на его основе ! При смеси воды и масла в агрегате происходит его взбивание в эмульсию (про принципы яицного белка) Эта имульсия имеет очень твердые зерна! Происходит дикий износ деталей и узлов рейки!
В руководстве по эксплуатации написано
Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления
1,0 л
"ATF DEXRON III" или "DEXRON П".
скачено здесь http://lancerix.ru/%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80-9-lancer/
Залить dexron 3 H.
Тогда выход один, или лукойл или газпром, на этих заправках, если, что то подходящее есть, то норм
Кто знает, у лукойла и газпрома есть подходящие жидкости в гур лансера?
Ну все таки, наверно еще зависит от пропорции? Что даже если капля, то все вспенится?
У меня 50грамм на литр масла, неужели из-за этого такая жопа будет?
В бачке визуально посмотрите. Если белых соплей нет, то до СТО ехать думаю можно...
На время, пока не зальёте то что нужно по мануалу на СТО, на заправке можно купить любую ATF-ку от Лукойла.
Изменено пользователем Dimcho
Поизучай чем отличаются dex 3 d, e, h. И если примешь решение купить третий h, я тебе подскажу артикул, пока ты не купил на заправке простую минеральную atf.
Машина Outlander 2006 ну тоже самое что и лансер 9 ) Написано dexron 3 по классу. вот думаю что лить. было castrol dexron 3 multivehicle
такое посмотри
http://lukoil-lubricants.promodev.ru/u/product_document_file/388/tds_lykoil_atf_v.1.5_25.05.2016_rus.pdf
http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/id/BB202E7D7A1D71BFC2257767003319FB/$file/TDS_G-Box_ATF_Far_East_rus_.pdf
НУ ТОЧНО НЕ АНТИФРИЗ!
