Моторесурс автохимия
ПРИСАДКИ, ПРИСАДКИ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, В МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ, В КОРОБКУ ПЕРЕДАЧ, В БЕНЗИН, В ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО, ГЕОМОДИФИКАТОРЫ ТРЕНИЯ, АВТОХИМИЯ, ТРИБОСОСТАВ, РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ, ОРГАНОМЕТАЛЛОКЕРАМИКА.
Кто пользовался присадками данной компании? Действительно ли эффект от их применения реанимирует двигателя, коробки, топливную систему?
07.04.2023 в 20:00, Sandro сказал:
Здесь за основу  какое взято масло, не будет ли загущать основное масло ?
вязкость присадки примерно 20W-20, добавляется примерно 1% от объема, изменения остаются только в теории, по факту погрешность измерений будет больше
7 минут назад, ya-rusich сказал:
Понятно, надо 1% добавлять по возможности.
28 минут назад, Sandro сказал:
на упаковке написано сколько нужно добавлять) имелось ввиду что 25мл присадки не поменяют вязкости даже если в ГУР заливается 1л масла, (2.5%) конечная смесь должна иметь вязкость SAE 74W-89
ya-rusich приветствую. По универсальной промывке топливной системы пару вопросов есть - обе баночки сразу залить на 60 литров сильно перебор будет? И по поводу температуры уже говорили, и написано на упаковке, то что температура самой промывки должна быть не ниже +15, но, пожалуй, ещё раз уточню - температура за бортом при этом не важна? А то у нас ещё с неделю точно ночью минус обещают, оно там всё в баке колом не встанет? Спасибо.
42 минуты назад, p.m. сказал:
нормально работает при отрицательных температурах. баночки должны быть теплые чтобы эффективно размешать(разболтать) осадок.
На 60л лучше залить 1.5 баночки(150 мл деления на баночках есть) изменение концентрации изменяет эффективность, лучше потом при следующей заправке долить(с меньшей концентрацией)
Сегодня у нас на солнышке +26 и температура двигателя примерно до 84грд и нет детонации на 92ом бензине +АТ.
Пока что препарат радует меня изменением топлива в лучшую сторону.
Пошел в ход второй флакон очистителя топливной, ощущения только положительные.
Заливал так же, на ночь.
8 часов назад, Добрый Доктор сказал:
Так что его будешь лить при каждой заправке?
3 минуты назад, Sandro сказал:
Там в наборе их два, второй выкатаю и на очереди присадка.
5 минут назад, Добрый Доктор сказал:
Понятно, интересно АТ+ очиститель есть смысл лить?
6 минут назад, Sandro сказал:
В очистителе уже есть ат
Очиститель дороже наверное АТ, ну и на 92ом бензине будет детон.
12.04.2023 в 11:49, Sandro сказал:
Попробую 92, когда катализатор буду добавлять ;)
1 минуту назад, Добрый Доктор сказал:
Производитель это допускает, использовать топлива ниже ОЧ:drinks:
343 руб два флакона, на 80 л бенза
