Neste City Pro 0W-30 A5/B5 свежее Дата производства 03/11/11.
post-2-0-22483600-1417695658.jpgpost-6332-0-06881900-1417591991_thumb.jpgpost-6332-0-12179400-1417592030_thumb.jpg
Судя по Щелочному числу которое более 8 данный образец точно не ACEA 2004 а как минимум ACEA 2008г на счет ACEA 2010 сложно сказать они схожи по требованиям http://wolf-oil.ru/moduli-podderzhki-ispolneniya/spetsifikatsii-pravovye-normy-i-standarty-euro-8
Введение минимального общего щелочного числа (TBN) 8,0 мг КОН/г ограничивает количество классов масел ACEA, которые могут комбинироваться с классами ACEA A1/B1-08, A3/B3-08, A3/B4-08 и A5/B5-08.
https://www.lubrizol.com/apps/relperftool/pc.html
Там дело не только в щелочном ;)
http://www.autoclub72.ru/forum/index.php?showtopic=1473
NESTE CITY PRO A5/B5 0W-30
68037-01-4 Hydrogenated Polydecene - >65% ПАО синтетики.
ПАО - Poly-Alpha-Olefin
И при чём тут Autoclub72? Тем более, torcon образца 2009 г. :)
На нашем форуме был анализ (сам участвовал) аналога - 0W-30 Valvoline SynPower FE - спектр показал, что гидрокрекинг. Если там и есть ПАО, то 10-15 %, не более...
Хотя...
@torcon, вспоминаю споры насчёт "синтетичности" 0W-30 Valvoline SynPower FE. Мы тогда не увидели в спектре ПАО. Но мы ведь не видели ещё на спектре Hydrogenated Polydecene?
@Вадим_69, все что из нефти, низкий пик на спектре, все что из газа или кислоты - высокий ;)
Конечно сейчас MSDS уже поменялись скорее всего это гидрокрекинг - хотя возможно и ПАО есть. Нужен подробный анализ.
Где то читал что с 2010г теперь только А3/В4 допускают чистую ПАО нулевку все остальное кряк или кряк + немного ПАО поэтому и мешают новые смеси и как следствие меняют MSDS, если раньше Neste City Pro 0W-30 A5/B5 было ПАО теперь это скорее всего кряк + максимум 10-15% ПАО и то не факт.
Вот вы неугомонные :facepalm:
Какая разница, есть там ПАВо нет там ПАВо? Да честь и халва Эшленду и Несте, если они смогли такое стабильное масло сделать из кряка. Это кстати свидетельствует о том, что разница между кряком, ПАО, ГТЛ постепенно нивелируется. Там даже бора и моли нет, а масла показывают стабильно хорошие результаты отработки.
Согласен полностью! На сегодня разницы реально уже практически нет в базах масел, главное как оно показывает себя в работе остальное от лукавого!
ПАО реально постепенно уходит в прошлое и смысл за ним гнаться пропадает.
Странно что у Neste с MSDS такая шляпа творится... либо нет вообще, либо древние.
Neste City Pro 0W-30 A5/B5 последние от 2004 года, на тот момент по ACEA 2004 делалось, сейчас уже 2015 рецептура наверняка поменялась а доки остались либо старые либо вообще их нет!
Остается только анализ анализировать и гадать на кофейной гуще.
Изменено пользователем shlpa
гоните его на анализ, смотрим по ИК спектру и с уверенностью говорим на ПАО оно или кряке, или смеси того и другого. Процентовку конечно не отгадаем но основное будет сразу видно.
@torcon, а сколько спектр стоит?
Просто уточнил, вдруг что то поменялось.
Я к тому, что спектрометр был больше года в "отпуске", и к отдельным маслам, на которые уже сделаны анализы, приложить спектры.
Это к тем отдельным анализам когда возникали непонятки: ПАО есть или нет, есть или нет эстеры, сколько их.
Я предупреждал всех заранее что получится пробел в спектрах и спектров временно не будет. Спектры были как бонус - подарок от лабы. Соответственно я не могу требовать подарок, да еще задним числом... :) Масел то уже нет :)
Фактическая вязкасть какая(динамическая имею ввиду)?
Выбираю масло на замену. Присматриваюсь к Neste City Pro 0W-30.
На сайте производителя в паспорте безопасности от 19,08,2015 заметил,что температура вспышки (204 гр)и температура замерзания ( -45 гр) изменились не в лучшую сторону.
На том же сайте в описании от 16,12,2013 температуры вспышки 225 гр и замерзания - 54 гр.
Значит ли это, что ранее написанные рекомендации уважаемыми форумчанинами по этому маслу надо пересматривать?
Самый главный для меня вопрос ( возможно не по теме): может взять Valvoline Synpower FE 0W-30?
В его паспорте безопасности Т замерзания близка к "новой" neste, а Т вспышки остается на уровне "старой"
я бы не доверял так безоговорочно паспортам и тех докам. Мы много раз анализировали масла различных брендов и во многих случаях вспышка не соответствовала указанной.
Если ты возьмешь Valvoline Synpower FE 0W-30 то скорее всего это будет тоже самое в другой канистре. Можно брать и то и то...
