Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
ПРиветствую всех!! Парни подскажите пожайлуста, или может немного направьте. Если немного не в тему, прошу сильно не пинать)). У меня вопрос по смазке Шруса, но не колесного , а Шруса карданного вала. Лежит новый шрус , ждет своего времени для замены. Но никак не могу определится с выбором смазки.  В старом шрусе была жесткая выработка, и черная смазка подобная гуталину. Данный Шрус находитсяя в непосредственном контакте с раздаточной коробкой, поэтому немного нагревается в отличии от внешнего шруса колеса. Но беспокоит не это, а скорость его вращения, так как передаточное моста 3.5, то скорость соответственно в 3,5 раза больше, а усилие меньше. Один знакомы который занимается продажей авто запчастей посоветовал сделать смесь из смазок- Класической смазки для внешнего шруса с молибденом и смазги для трипоида. На сколько допускается делать данную смесь?  И хотелось бы узнать у знающих людей можно ли применять в данных Шрусах смазки отличные от классической смазки с молибденом? Или условия работы данных Шрусов обязывают применять смазки с молибдэном? На время поиска нужно смазки, поставил старый шрус, вымыл его , и набил синей смазкой EP2 от кутенкуллера.
Заранее спасибо за помощь.
ice_kgru Хороший вопрос.
Все упирается в то, ударные нагрузки колесного ШРУС проистекают из "колесной" природы работы узла или конструктивной.
Я склоняюсь к первому, но тем не менее можно перестраховаться. Собственно говоря, не вижу ничего, что мешало бы эксплуатировать в узле обычную молибденовую смазку для шрусов. Только на основе литийкомплекса чтобы повысит температуру
3 часа назад, ice_kgru сказал:
Категорически не допускается.
А усилие-то почти такое же, потому что на один карданный ШРУС приходится мощность, которая потом раздается на два колеса, плюс потери в мосту.
Я заложил бы обычную смазку для ШРУС, только приличную, с более высокой рабочей температурой.
Изменено пользователем Screwdriver78
Спасибо всем! Буду пробовать классическую смазку. Хотел заказать chevron с молибденом 5 проц по артикулу 223408642, но что-то не бьётся а емексе. С мощностью возможно вы правы. Я переживаю за скорость вращения. Те при движении по трассе со скоростью 90 км в час, это аналогично скорости 320 км в час колёсного Шруса. Смущает именно тот факт что старая смазка в шрусе высохла и была похожа на смолу. Хотя ШРУС был оригинальный и смазка по идее была с завода. Пыльник целый. При этом в колёсном шрусе все хорошо.
8 часов назад, Screwdriver78 сказал:
А почему так категорично? Имеем шариковый шрус И смазку с 5% MoS2 - вполне можно ее разбодяжить при условии совместимости загустителя
1 час назад, ice_kgru сказал:
Все смазки с годами "сохнут" - загуститель деградирует, масло отделяется.
Скорее не совсем высохла, а масло отделилось и медленно медленно вытекло через неплотности в обжатом пыльнике, остался MoS2 с загустителем. Тут желательно иметь смазку с низким маслоотделением и высокой гравитационной стойкостью, если есть риск протечки под обжатым хомутом. Смазки для ШРУС на литиевом комплексе подойдут. Бадяжить ни чего не стоит. Высокотемпературная смазка для ШРУС, лучше с молибденом или органомолибденом, можно из без него ЕР смазку. Tutela All Star /Star 325 оптимально, как сказал tesloil. Можно что-то и из Febi подешевле посмотреть. Для Бишкека вариантов литиевого комплекса с MoS2 много.
Изменено пользователем SL1
А что может ограничивать применение смазки по скорости скольжения?  Сейчас читал применимость вюртовской смазки для шрусов, так у них в описании указано для не высоких скоростей скольжения. Сейчас читаю соседнюю ветку про целевые смазки. Пока правда всю не осилил.
Пока склоняюсь к tutela all stat, но тоже смущает что производитель указывает именно наружный ШРУС. Пока нашел однозначный ответ только в смазке Bechem GKN HTBJ
Применение указано карданные валы. Но этих смазок не найти.
47 минут назад, Vasek555 сказал:
Именно.
Поскольку смазка внешних ШРУСов в 99% случаев литий или литий-комплекс, а внутренних - весьма вероятна полимочевина, то можно говорить только о возможности смешивания каких-то двух конкретных смазок, а не вообще "для ШРУСа  и трипода".
Деградировала от нагрева. Ну и центрифугирование тоже конечно не на пользу.
Туда бы что-то NLGI3. Сейчас меня опять начнут в чем-то подозревать, но вот Редлайн CV2 - он как раз очень консистентный, хотя по паспорту 2, но на вид и по ощущениям я бы ему дал 3 не глядя.
Но ведь вы же посмотрите на цену тубы и тоже скажете, что я чертов псих, покупать смазку по цене выдержанного французского коньяка.
11 минут назад, ice_kgru сказал:
Консистенция. Чем консистенция ниже, тем смазку легче разбросать по пыльнику на высоких оборотах.
19 минут назад, ice_kgru сказал:
А где это производитель указывает про наружный шрус? Это смазка и для внутреннего шарикового шруса и для наружного.
Screwdriver78 эм... Вроде как в шрусах с герметичными пыльниками проще наоборот на больших скоростях понизить консистенцию, чтобы наьитая смазка "сползала в зону контакта"
Это же не подшипник где ее выпихнет за уплотнитель, или я чтото не понимаю?
17 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Вот это интересное наблюдение уже где то в смазочной теме обсуждалось. Именно кальций-сульфанатных смазок как раз - они все на вид почему то кажутся гуще :unknw: Взять что Невастан,что Ред лайн,а вот когда ее начинаешь между пальцами растирать то тут же все встает на свои места она более "мягкая" на ощупь чем кажется внешне
1 минуту назад, Vasek555 сказал:
Длинные волокна. Ее и прокачивать тяжелее. Надо понимать, что пенетрация это в общем то не густота смазки а проникновение конуса.
