Изолятор на капот
у меня весь штатный Изолятор а капот пообтрепался...
хотел заменить -цена новго 4500... нах
вариант приклеить новый но только не из изолона и подобных -это сильно горючие материалы и температура 110 с рабочая... годится тока если под штатный подклеить
штатный держит пламя зажигалки некоторое время...
и вот ещё -пытался снять его проклеить -так клипсы не вылазят
сказали мол они одноразовые - тока ломать.. а новые потом бегать искать...
или не так???
markii я не встречал клипс у япов которые бы не снимались многоразово. Можешь сфотать в макрорежиме фотиком? Хочется посмотреть на это чудо. Шляпку хотябы.
А изолятор может откакой нибудь нашей подойдет? Дырки только другие сделать и все...
Парни делали шумкой :) А клипсы поменять вроде же не проблема, у себя менял уже :D
имхо не спасает с такими дырами в подкапотном ... летом же - еще больше мешает
не для тепла нужно, а чтобы снег на капоте не таял.
А смысл?
А смысл?
ну я например не люблю, когда на капоте проплешины ледяные. Как то делал на несцане k-flex с фольгой. 1 слой между рёбер проклеил, второй слой по всей площади на клипсы. Держит 100 гр легко.
http://www.izolaciya.ru/tech/kauchuk/k_fle...clad_system.htm
http://www.kaychyk.ru/catalog_alclad.htm
глупость какая то ... при чем тут снег ??? клеят всегда обычно чтобы тепло держалось дольше ...
Ну так оно и будет держать :)
клипса типа грибок с большой шляпой у тебя такая же наверно - тянул не вылазит........
есть одноразовые -у таких защёлка ввиде якоря - усики, если такую тянуть то усы в обратную сторону гнуца и обламываются...
логично если не таит снег значит держит тепло...
а летом работает как шумка, тем более что ечть она что нет накрев подкапотного не сильно зависит, пока крутится движок
дык ты подлезь сначала к усикам если они вогнаны в скрытую полость....
ты видел строительный элемент крепления , когда крючок типа зонтик вгоняют в скрытую полость? тоже самое...
вобщем я пытался вытянуть этигрибки -сильно туго, не лезут назад.. либо надо от дури тянуть либо они одноразовые
Половина клипс при снятии ломается. Их никак не вытащить целыми. Если только верхнюю часть капота срезать :D
я ни одной клипсы одноразовой в своей машине не встречал, а разбирал почти все.. - странно.
У тебя утеплителя капота с завода паходу не было :D
