Выбор антифриза - Общая
Выбор антифриза
1. Присадки к Антифризам
2. Виды антифризов
3. CS Premium
4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения
5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров.
6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ')  антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...)
7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT
8. Чем PH отличается от резерва щелочности?
9. Какой вид антифриза лучше
10. Требования к воде для антифриза
Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены.
Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена.
Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов
Braun Farbe - коричневый цвет.
G-11 = G-48
G-12+ = G-30
G-12++ = G-40
(G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют)
И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу.
Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов.
И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48.
GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim
(кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять)
Коды концентратов BASF:
Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L)
Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L)
Изменено пользователем SL1
Я бы от такого сервиса поостерёгся. У Felix нет допусков одни соответствия.Тогда уже смотрите в сторону CoolStream.
Спасибо.
Завтра поеду смотреть, что есть в продаже. Попробую заехать к торговцам Равенола, может найду там равеноловский.
Изменено пользователем Pomor
Взял RAVENOL® HJC Hybrid Japanese Coolant PREMIX -40°C.
Всем спасибо.
Залил в Сузуи Сплэш Синтек Еуро, а в Бмв Феликс Пролонгер, пока все путем.
путем или нет станет ясно через 2-3 года, если раньше не продастся авто
а что может случиться? В Ниссане уже 4 год плещется Синтек Анлимитед.
@Pomor,Еще раз тебе говорю про КИК. Очень хорошего качества готовый антифриз. На сколько я знаю должен быть бирюзового цвета, сейчас фотки кину.
@Женёк КИК оказался дороже Равенола.
но все равно спасибо за находку)
@Pomor,Да не за что. )))
ну если внутри чистота и качество постоянно, то ничего плохого не будет.
Подскажите, была обнаружена эмульсия на крышке расширительного бачка, это отчего?
Сложно сказать. Боюсь предположить, но эмульсия т.е   смесь жидкости  с маслом  возможно где-то на не герметичности замес происходит,  прокладка головки блока например кончается.... Мотористу хорошему бы машину показать.
@Garant,  спасибо, все равно насос менять, может кстати из под прокладки течет.
Купил ваз 2110,2005 г. заменил ож,так как была жижа.Послушал ,,спецов,, На сто и залил Феликс G12 красный.Хотел бы услышать советы какой антифриз лучше залить?
Так уже залил, сам потом расскажешь как оно )))
@Pomor, так вроде я не совета по Феликсу просил и как мне потом рассказывать,а какая ож в этой ценой категории обладает получше параметрами.
Изменено пользователем val310
