25 сентября 200818 г Популярное сообщение Закреплён Выбор антифриза 1. Присадки к Антифризам2. Виды антифризов 3. CS Premium 4. Руководство по обслуживанию системы охлаждения 5. ОЖ для Ford, Opel, Seat, Skoda, VW, Audi, Mercedes, китайцев (Great Wall) и прочих европейцев и амеров. 6. ОЖ для машин с латунными радиаторами и труЪ отечественных автомобилей ('Москвич', 'Зил', 'ГАЗ', 'УАЗ') антифризы официально прошедшие тесты по ГОСТ на соотвествующем наборе сплавов (Латунь, припой, чугун, алюминий АЛ9, сталь...) 7. с 2018 года Ford перешел на фосфатник LP-OAT 8. Чем PH отличается от резерва щелочности? 9. Какой вид антифриза лучше 10. Требования к воде для антифриза Скрытый текст Как известно законодатель мод G-11/12/13 концерн VW, у него существуют, свои рекомендации в плане смешиваемости и возможной замены. Erstbefüllung Serienfüllung - Первоначальное заполнение / рекомендуемая замена. Mischungen von kühlmitteln- возможные смеси антифризов Braun Farbe - коричневый цвет. G-11 = G-48 G-12+ = G-30 G-12++ = G-40 (G-05 старый фордовский и G-34 DexCool по понятным причинам в таблице не фигурируют) И так, если у вас по таблице Basf рекомендован G-48, наиболее подходящим вариантом следует признать не G-30, а G-40, он же является наиболее приближенный по составу. Если у вас япономашина и силикаты там не приемлимы, значит только G-30 (G-34, при наличии оф. допуска к применению DexCool) без вариантов. И на конец лобридный G-40, будет предпочтительней древнего гибридного G-05, там где рекомендован в качестве возможной альтернативы G-48. GlasElf Auto Supra (концентрат) = CoolElf Auto Supra =Chevron / Texaco Havoline XLC = Castrol Radicool SF = CoolStream Premuim (кто знает дальнейшую цепочку - продолжаем буду добавлять) Коды концентратов BASF: Glysantin G40 - 4014439000162 (1,5 L) Glysantin G30 - 0401443910589 (1,5 L) Изменено 18 мая18 мая пользователем SL1
2 сентября2 сен 17 минут назад, Barmaley сказал: Misha6112008 Это для рынков Канады и США. Там свой выпускают, региональный с температурой кристаллизации -42°С.
2 сентября2 сен Misha6112008Как-то не видел в Минске без черепа с костями упаковка для Honda. Неужели население так отупело???? Изменено 2 сентября2 сен пользователем Barmaley
2 сентября2 сен 2 часа назад, Barmaley сказал: Неужели население так отупело???? нет это специфические требования локальных законодательств, а так как это продукты не требующие маркетинга для продаж и продвижения - то нет смысла в "улучшении" продукта с точки зрения визуала.
2 сентября2 сен 19 минут назад, Orlovich сказал: нет это специфические требования локальных законодательств Ну да. При англо-саксонской системе права один нажрался и подох или едва откачали, а кто-то хотел в суд подать, типо не было предупреждения и судья вынес решение.
10 сентября10 сен 8 minutes ago, Дмитрий Иванович said: ренессанс фосфатников-молибдатников, защищающих от фторсодержащего флюса в радиаторах, не дает покоя.) Кстати раз уж про CAB зашла речь, в дата центрах похоже проблема с этим еще хуже чем в печальном PSA, видимо китайские горе производители клепают СО Quote What is Controlled Atmosphere Brazing (CAB)? Modern heat exchangers, such as radiators and cold plates, are predominantly manufactured using aluminium alloys through a process called Controlled Atmosphere Brazing (CAB). This technique involves heating aluminium components in a nitrogen-rich, oxygen-free environment to bond them together. A non-corrosive flux is applied to remove surface oxides and promote bonding between components. The flux displaces the oxide layer, allowing the filler metal to flow and preventing oxidation during brazing. CAB is widely used in automotive and HVAC heat exchangers and is increasingly relevant in data center liquid cooling systems where aluminium is used. How flux residue in CAB-brazed heat exchangers can compromise coolant performance Residual flux remaining on aluminium surfaces can interact with some coolant formulations. Studies have shown that flux residue can cause aluminium corrosion. This interaction may result in: Ammonia formation Increase in pH value Rapid depletion of inorganic corrosion inhibitors Deposit formation Blockage of coolant passages Heat exchanger failure These risks are greatest in newer, more complex heat exchanger designs, where higher residual flux loads are present relative to the coolant volume, posing a particular concern for data centers that demand long-term cooling system durability and reliability. Why AI and high-power computing demand better coolant compatibility As computing systems evolve, the thermal demands placed on cooling systems are intensifying. AI workloads generate significantly higher heat densities, requiring more efficient and stable cooling solutions. In such environments, even minor inefficiencies or chemical instabilities caused by flux residue can lead to rapid thermal degradation, reduced performance, or hardware failure. This makes flux management and coolant compatibility a critical consideration in next generation cooling architectures. Quote Что такое пайка в контролируемой атмосфере (CAB)? Современные теплообменники, такие как радиаторы и охлаждающие плиты, изготавливаются преимущественно из алюминиевых сплавов методом пайки в контролируемой атмосфере (CAB — Controlled Atmosphere Brazing). Этот процесс предполагает нагрев алюминиевых деталей в среде, богатой азотом и не содержащей кислорода, для их соединения. Для удаления поверхностных оксидов и улучшения сцепления деталей наносится некоррозионноактивный флюс. Флюс разрушает оксидную пленку, обеспечивая растекание припоя и предотвращая окисление в процессе пайки. Технология CAB широко применяется при производстве теплообменников для автомобильной промышленности и систем ОВК (HVAC), а также приобретает все большее значение в системах жидкостного охлаждения центров обработки данных (ЦОД), где используется алюминий. Как остатки флюса в теплообменниках, спаянных по технологии CAB, могут ухудшить характеристики теплоносителя Остатки флюса на алюминиевых поверхностях могут вступать в реакцию с компонентами некоторых теплоносителей. Исследования показали, что остатки флюса могут вызывать коррозию алюминия. Такое взаимодействие может привести к следующим последствиям: Образование аммиака Повышение уровня pH Быстрое истощение запаса неорганических ингибиторов коррозии Образование отложений Засорение каналов для циркуляции теплоносителя Выход теплообменника из строя Эти риски наиболее высоки в современных, более сложных конструкциях теплообменников, где количество остатков флюса относительно объема теплоносителя выше. Это вызывает особую обеспокоенность у операторов ЦОД, которым необходима долговечность и надежность систем охлаждения. Почему развитие ИИ и высокопроизводительных вычислений требует лучшей совместимости с теплоносителями По мере развития вычислительных систем растут требования к эффективности охлаждения. Рабочие нагрузки, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), характеризуются значительно более высокой плотностью тепловыделения, что требует применения более эффективных и стабильных решений для охлаждения. В таких условиях даже незначительные недостатки или химическая нестабильность, вызванные остатками флюса, могут привести к быстрому перегреву, снижению производительности или выходу оборудования из строя. В связи с этим контроль содержания флюса и обеспечение совместимости с теплоносителями становятся критически важными факторами при проектировании систем охлаждения нового поколения. https://www.arteco-coolants.com/en/innovation/knowledge-hub/building-resilient-cooling-systems-avoiding-the-pitfalls-of-cab-in
10 сентября10 сен yorker судя по презентации, это вероятно тоже фосфатник. Подавлять рост микроорганизмов скорее всего в биогенной фосфатной среде необходимо.
11 сентября11 сен 10 часов назад, yorker сказал: видимо китайские горе производители клепают СО Конечно, у жидкостных систем жидкостных системах охлаждения компов вечно срач. То вода гниёт, то коррозия. Зато масса лохов с понтами и почему-то с баблом.
11 сентября11 сен Barmaley там упоротая публика, покупают крашеную воду потом чистят контур, потом заливают чистый дистиллят и получают медь коррозию и зелень. Но продолжают искать и перебирать среди говна. При этом кто поумнее уже на синтеке с ПЭГ для отопления спокойно сидят. Тот случай когда деньги не решают. Дмитрий Иванович Не там чистые ОАТ судя по всему на базе Neotech. Неорганику вряд-ли стоит когда идёт охлаждение прямо на чип. Тут даже минимальный шанс выпадения чего либо не приемлемо. Там даже допуск NVidia естьДожили до чудных/больных времен. Хомо имбицилюкус вечно спрашивающих недо алиску и постящие хрень где только можно.
11 сентября11 сен 5 часов назад, yorker сказал: Не там чистые ОАТ https://patents.google.com/patent/WO2023180531A1/en
11 сентября11 сен yorker видимо какая-то путаница с определениями у меня, фосфатов нет, но, откройте патент. Изменено 11 сентября11 сен пользователем Дмитрий Иванович
11 сентября11 сен Дмитрий Иванович так это разные линейки, дата центры Zitrec, а патент на BEV - Battery Vehicle и там как раз троица - ОАТ, SI-OAT, P-OAT. Артеко максимально логична и открыта, а не так что - "мы никому не скажем какой у нас антифриз, это не важно и тайна, зато он самый лучший и все его обожают, в очереди стоят". "топ среди топов и топами погоняет" https://www.arteco-coolants.com/en/products/engine-and-electric-vehicles-coolants/coolants-for-hot-test-fluid/battery-electric/freecor-ev-milli-low-conductivity-coolants Изменено 11 сентября11 сен пользователем yorker
11 сентября11 сен yorker отдельного для дата-центров не нашел. Возможно нет нужды, так как принципы общие с электричками.
11 сентября11 сен Кстати одобрение/соответствие по новому ASTM D8566 они уже получили Freecor_EV_Milli_20_English.pdf Freecor_EV_Milli_30_English.pdf https://store.astm.org/d8566-24.html И прикольное видео что случается если "батарейка протекла" https://www.youtube.com/watch?v=XogpTYzEgDQ Изменено 11 сентября11 сен пользователем yorker
22 сентября22 сен Неплохая цена на чистый ОАТ, чей пакет не ясно, но P-OAT у них от Артеко, с кем попало работать не будут значит Антифриз готовый раствор Tutela Coolant LL 5л 81038m12eu PETRONAShttps://www.wildberries.ru/catalog/1007780933/detail.aspx?size=1505237799 Изменено 22 сентября22 сен пользователем yorker
