5W-30 для автомобилей ВАЗ
Хотелось бы обсудить такую тему. в книжках по эксплуатации есть допуск автоваза на использование масел 5/30. Таких как Mobil 1 ESP Formula, ZIC A+ . Но среди владельцев тазов ходит мнение что нужно использовать только 40ку. Хотелось бы узнать кто нибудь льет в русские авто типа приора, калина 1.4, масла с вязкастью 5/30? Если да, то поделитесь опытом эксплуатации таких масел.
Спасибо!
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 отработка на Лада Гранта после 5960 км
1) Источник?
2) А можно сравнить данные по закалке и т.д. 70-х..80-х.. и нынешний?
А при чём тут закалка?
При том, что на масло с выоским hths она будет другой, не такой высокой.
1) Источник?
2) А можно сравнить данные по закалке и т.д. 70-х..80-х.. и нынешний? Я так могу по своему бренду до 90-х годов точно.
Если инересно... могу выложить.
1) http://www.oil-club.ru/forum/topic/13071-5w30-dlya-avtomobilej-vaz/?p=1069958
2) И большая разница в 70е и 90е?
Чем это подтверждается? Или это ваше предположение?
То есть, по вашему, производитель рекомендует масло для двигателя исходя из закалки деталей? Да про HTHS загаворили совсем недавно - при чем тут закалка не пойму? И как закалка влияет на вязкость масла?
Вот не надо здесь наивного строить. Масла с низким hths будут хуже защищать от износаю
Закалка чего? Вкладышей?)))
Шеек
Тем, что масло с низким hths не так хорошо будет защищать от износа. Данные по закалке шеек валов иномарок есть?
Почему вы всё время упоминаете HTHS? АВТОВАЗу фиолетово на HTHS.
И дело не в наивности, понятно, что чем гуще мамло, тем лучше защита от износа. Вопрос был в другом: как связаны закалка и моторное масло?
Автовазу фиолетово и на потребителей и на поддержку прошлых моделей.
Нет. Основной износ на старте и в режиме постоянного старт-стоп жижа не успевает нормально везде растечься.
На масло с худшей защитой от износа надо попрочнее детали.
Оставлю поочее, чтобы не растекаться по древу, так сказать.
Для масла нужны детали???
Не наоборот?
Мне кажется, что либо я вас совсем не понимаю, либо вы что-то путаете.
Это масло подбирают для двигателя, а не наоборот. В учёт берётся множество факторов, отсюда и целый спектр требований к моторным маслам. Но самое главное - это разделение трущихся поверхностей и с какого боку тут закалка не понимаю.
Скажем у одного распредвала твердость 365 HRC, а у другого 380 HRC. Им нужны разные моторные масла?
Для масла нужны детали??? Не наоборот?
Вообще-то при проектировке движка учитывают тот набор жиж, что есть на рынке. А ещё всякие ыколожские нормы.
Ты заблуждаешься.
Не факт: http://www.oil-club.ru/forum/topic/18642-ispytanie-motornyh-masel-na-diametr-iznosa/
Можно подумать, что у иномарок валы на сухую трутся и не изнашиваются только из-за твердости :laugh:
да? тогда почему в его таблице 0w-40 до +30, 5w-40 и 10w-40 до +35, и 15w-40 до +45, а все 30-ки до +25?
