Вопросы официальному представителю Valvoline
На ваши вопросы отвечают:
EVO_VII  Официальный дистрибьютор Valvoline и Tectyl по Санкт-Петербургу, Ленинградской, Псковской, Новгородской областям и Республики Карелия
О стирающемся коде, об отклееной фольге и не оторванном кольце пробки ...
Вопрос форумчанина представителю EVO_VII - Ответ официального представителя EVO_VII
Сразу же оговорю, что EVO_VIIмогут вам и не ответить.
15.05.2026 в 19:47, КЛМ сказал:
нужно 8 литров ENV C2/C3, на Озоне вижу только 5литровки, стоит литрушек ждать или 4 литровок?
В течение месяца у нас будут 20\5\4\1
КЛМ Ожидаем поступление где-то недели через 3, раньше вряд-ли (
Подскажите в новом дизайне канистра DX1 5 w30 под крышкой фольга идёт ? Дата выпуска 11.2025 г.
18.05.2026 в 19:02, EVO_VII сказал:
У меня ТО через месяц самое ранее, я просто всегда все заранее покупаю - ловлю хорошие цены
Добрый день! Планирую сделать замену масла в СТО фильтр, они используют свое масло valvoline и дают гарантию, что масло не подделка. Насколько можно доверять им?
14 часов назад, Likvidator сказал:
Добрый день. Вероятно, что не будет
44 минуты назад, Clockwork сказал:
на 99%. Во всяком случае, у нас в РБ - подделок не встречали.
Clockwork В Новосибирске?
99% можно доверять
Залил 0w40 из литрушек, были куплены на ozon у Phoenix Lubricants. Смутило как открывались крышки, при откручивании кольцо не отделилось от крышки.
Как то можно проверить на подлинность по канистре?
Здравствуйте. Уважаемые официалы, ваши поставки на озоне идут в вашей допупаковке или просто канистрой или упакованные озоном? Это насчёт уверенности в том, что именно ваш оригинальный товар будет получен (даже если без фольги).
Я получал еще и в кортонной коробке
sibdims 1) Мы отгружаем с собственного склада в коробках под размер или оригинальная коробка Valvoline (но такой вариант может быть частью оригинальной коробки, если например заказано 2-3 канистры), заклеиваются фирменным скотчем.
2) Если прямо в ПВЗ покупатель отказался от заказа не унося его домой или не забирал его вовсе, канистра уедет на склад Озон и вот тогда она может быть без упаковки вовсе.
plast Липовых канистр тьфу-тьфу пока не встречали, только подмену содержимого, т.е. левое масло в оригинальной канистре.
Может как-то сказаться на качестве моторных масел Valvoline, после того, как бренд попал в руки саудовской Aramco?..  Базовые масла и пакеты присадок используются те же, политика производства остаётся прежней?..  или теперь Aramco диктует свои правила?..
1 час назад, Сергей P38 сказал:
Aramco никак не влияет на Европейское подразделение бренда. Снимают просто сливки)
EVO_VII
20 часов назад, EVO_VII сказал:
Думаю в июле-августе сделать анализ отработки, посмотрю как оно работает
