23 августа 201412 г Закреплён Доброго времени суток! Являюсь владельцем автомобиля Opel Astra-H (седан) 2013 г.в. двигатель Z18XER, автомобиль обитает в Поволжье г. Саратов зимой -25, летом +35.(Зимой ниже -15, машину не эксплуатирую). Режим эксплуатации 70% город (пробки частые), 30% трасса. Сразу после приобретения автомобиля 2500 км. отъездил на родном GM Dexos 2 5w30. После чего по совету товарищей залил Motul Specific Dexos 2 5w30. Сейчас на спидометре 7000 км. Открыл заливную крышку и ужаснулся, масло приобрело ржаво-оранжевый цвет (сфоткать пока нечем, телефон в ремонте), на мой взгляд идет самое натуральное лакообразование, так как сколько было до этого машин такой цвет работающего масла я встречаю первый раз. (Мотюль в них не лился).Прошу совета у знающих и грамотных форумчан: Какого производителя выбрать с какими параметрами по API и т.д.: Мобил, Ликви Моли, Кастрюлю, БиПи и т.д. с вязкостью 5w30, так как в Motul Specific Dexos 2 разочаровался полностью. Знакомые советуют Neste sitypro LL 5w30. Но его походу сняли с производства так как в Экзисте его нет и в Емексе тоже. Заранее спасибо за помощь!
11 августа 20251 г 2 часа назад, djtim сказал: Съездил на ТО, ну и диагностнули заодно. Ваше предположение оказалось верным, ждёт меня замена клапанной крышки. Сказали что рекомендуют ставить только оригинал без вариантов. В связи с чем два вопроса к участникам ветки: 1. Где ж его взять то, оригинал этот щас? 2. Есть ли альтернатива с качеством равным или превосходящим GM? https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/klapannaya_kryshka_55564395_2254878054?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing в целом как щас принято говорить - аналогов нет! Изменено 11 августа 20251 г пользователем Bankol
12 августа 20251 г 5 часов назад, Bankol сказал: целом как щас принято говорить - аналогов нет! По вашей ссылке на Авито - вы покупали у него крышку?
12 августа 20251 г 13 минут назад, Ivan97 сказал: djtim https://ozon.ru/t/wi3Jdsu Спасибо. Но пользователи пишут что фальшивка, хотя и хорошего качества
12 августа 20251 г 6 часов назад, Bankol сказал: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/klapannaya_kryshka_55564395_2254878054?utm_campaign=native&utm_medium=item_page_android&utm_source=soc_sharing в целом как щас принято говорить - аналогов нет! Смотрю прямо сейчас наличие, очень много предложений в автодок Изменено 12 августа 20251 г пользователем djtim
12 августа 20251 г 2 часа назад, djtim сказал: Спасибо. Но пользователи пишут что фальшивка, хотя и хорошего качества На емексе посмотри, я там прокладку на коробас брал оригинал
12 августа 20251 г djtim Что бы понимать фальшивка или нет, надо сравнить как выглядит корейская, немецкая, китайская, американская крышки
12 августа 20251 г 2 часа назад, djtim сказал: Спасибо. Но пользователи пишут что фальшивка, хотя и хорошего качества Это точно не оригинал. Болты без заужения под шляпкой.
12 августа 20251 г 3 часа назад, djtim сказал: По вашей ссылке на Авито - вы покупали у него крышку? На Авито болты похожи на правильные.
12 августа 20251 г 11 часов назад, djtim сказал: Съездил на ТО, ну и диагностнули заодно. Ваше предположение оказалось верным, ждёт меня замена клапанной крышки. Сказали что рекомендуют ставить только оригинал без вариантов. В связи с чем два вопроса к участникам ветки: 1. Где ж его взять то, оригинал этот щас? 2. Есть ли альтернатива с качеством равным или превосходящим GM? На своём Z16XER менял прокладки КВКГ в 2019, пробег на них сейчас 28000 проблем нет. Брал мембрану rosteco 20546 и набор прокладок rosteco 20900. Сначала поменял только мембрану, стало лучше, но всё равно масло попадало во впуск, потом поменял прокладки и с того времени всё норм, всё делал сам, отчетов по замене в интернете много, если с пластиком всё нормально - меняется без проблем. В сервисе понятно скажут меняй крышку в сборе им проще заменить целиком, десяток болтов открутил, потом прикрутил и всё делов, даже руки не замараешь.
12 августа 20251 г napalm Мне в сервисе так же меняли мембрану с прокладкой, и нормально все было. Крышку я менял на следующем опеле, с двигателем a14net, где мембрану нормально не заменить
12 августа 20251 г 6 часов назад, djtim сказал: По вашей ссылке на Авито - вы покупали у него крышку? Шарящий товарищ его рекомендовал.
12 августа 20251 г 5 часов назад, napalm сказал: На своём Z16XER менял прокладки КВКГ в 2019, пробег на них сейчас 28000 проблем нет. Брал мембрану rosteco 20546 и набор прокладок rosteco 20900. Сначала поменял только мембрану, стало лучше, но всё равно масло попадало во впуск, потом поменял прокладки и с того времени всё норм, всё делал сам, отчетов по замене в интернете много, если с пластиком всё нормально - меняется без проблем. В сервисе понятно скажут меняй крышку в сборе им проще заменить целиком, десяток болтов открутил, потом прикрутил и всё делов, даже руки не замараешь. Замена мембраны - кроилово. Раз в сколько км нужно менять крышку по причине проблем с КВКГ? Раз в 150 тысяч? Просто у моего Авео на одометре в районе 142-143 т.км и все пока нормально. Но крышку уже в запас купил.
16 августа 20251 г 11.08.2025 в 23:26, djtim сказал: Съездил на ТО, ну и диагностнули заодно. Ваше предположение оказалось верным, ждёт меня замена клапанной крышки. Сказали что рекомендуют ставить только оригинал без вариантов. В связи с чем два вопроса к участникам ветки: 1. Где ж его взять то, оригинал этот щас? 2. Есть ли альтернатива с качеством равным или превосходящим GM? Заменил в итоге крышку. Запчасть покупать сам не стал, доверился сервису. При поверхностном осмотре на паль не похоже. Запчасть для рынка ОАЭ, от PSA group. Сделал фото если кому надо. Крышку то поставили, но рекомендовали заменить модуль зажигания со свечами. Пока ещё не погружался в тему, поэтому вопросы: 1. С модулем такая же ситуация как и с крышкой или есть нормальные альтернативы по гуманному ценнику? 2. Какие свечи лучше всего подойдут сюда?
