Масло в Opel AstraH Z18XER
Доброго времени суток! Являюсь владельцем автомобиля Opel Astra-H (седан) 2013 г.в. двигатель Z18XER, автомобиль обитает в Поволжье г. Саратов зимой -25, летом +35.(Зимой ниже -15, машину не эксплуатирую). Режим эксплуатации 70% город (пробки частые), 30% трасса. Сразу после приобретения автомобиля 2500 км. отъездил на родном GM Dexos 2 5w30. После чего по совету товарищей залил Motul Specific Dexos 2 5w30. Сейчас на спидометре 7000 км. Открыл заливную крышку и ужаснулся, масло приобрело ржаво-оранжевый цвет (сфоткать пока нечем, телефон в ремонте), на мой взгляд идет самое натуральное лакообразование, так как сколько было до этого машин такой цвет работающего масла я встречаю первый раз. (Мотюль в них не лился).Прошу совета у знающих и грамотных форумчан: Какого производителя выбрать с какими параметрами по API и т.д.: Мобил, Ликви Моли, Кастрюлю, БиПи и т.д. с вязкостью 5w30, так как в Motul Specific Dexos 2 разочаровался полностью. Знакомые советуют Neste sitypro LL 5w30. Но его походу сняли с производства так как в Экзисте его нет и в Емексе тоже. Заранее спасибо за помощь!
12.08.2025 в 11:05, Толстый Макс сказал:
Болты без заужения под шляпкой.
Строго говоря, это не позволяет сделать вывод оригинал или нет.
Возможно это просто другая партия.
3 часа назад, djtim сказал:
Заменил в итоге крышку. Запчасть покупать сам не стал, доверился сервису. При поверхностном осмотре на паль не похоже. Запчасть для рынка ОАЭ, от PSA group. Сделал фото если кому надо.
Крышку то поставили, но рекомендовали заменить модуль зажигания со свечами. Пока ещё не погружался в тему, поэтому вопросы:
1. С модулем такая же ситуация как и с крышкой или есть нормальные альтернативы по гуманному ценнику?
2. Какие свечи лучше всего подойдут сюда?
Меняли модуль взяли не оригу за 3,5 тр работает четвёртый год, а свечи бери нормальные, но не распространенные Бриск, Беру, у меня Финвал стоит, уже 20 ткм, полёт нормальный)))
4 часа назад, djtim сказал:
Нет. Это не другая партия. Это паль. Строго говоря.
По катушке. Если не оригинал, то только Delphi. Остальное - шляпа.
Свечи ставил от Denso IK20TT. Иридиевые. Поставил и забыл на 90-100 тысяч.
6 часов назад, Толстый Макс сказал:
Модуль у меня нгк трудится уже даже забыл хрен знает сколько, свечи бриск тоже зер гуд :cool:
9 часов назад, Bankol сказал:
NGK - норм, конечно. Я про "аналоги" за 3,5 т р. Delphi имеет умеренную цену. И вроде как это оригинал в своей коробке.
16 часов назад, Толстый Макс сказал:
Может быть да, а может и нет. Для того чтобы сделать такой вывод, нужно видеть оригинальный чертеж этого узла и его спецификацию.
2 часа назад, djtim сказал:
Что крышка из Европы (сейчас ее PSA делает), что из Кореи идут с болтами с заужением под шляпкой. Это и есть изготовление по чертежам болты. Других не бывает. Это сделано для того, чтобы при применении избыточного момента при закручивании лопалась ножка болта под шляпкой, а не срывало резьбу в блоке.
Если Вам поставили крышку с обычными болтами, Вы это выдел , при этом выдали крышку за оригу, то Вас обманули. Лучше обратиться в этот сервис с претензией. Потому что у оригинала мембрана рассчитана на определенное давление. И не известно, как сделана эта мембрана у "аналогов".
Далее исключительно мое мнение. Все эти алюминиевые крышки, закосы по оригу и замены мембраны - кроилово. Работать скорее всего будет, но как. А потом возникают вопросы к этому двигателю, типа он и масло жрёт и совсем ненадежный и вообще говно. А на самом деле у него одна проблема - проблема с РТИ. То одно, то другое даёт течь. Но при этом этот двигатель работает даже тогда, когда другой бы уже тысяч 100 км как сдохнуть должен был.
Изменено пользователем Толстый Макс
