Toyota Altezza 1G-FE Beams VVT-I
Уважаемые форумчане, здравствуйте! Прошу помощи в подборе масла для Toyota Altezza 2001 г.в., руль правый, мотор 1G-FE Beams VVT-I, пробег 150 т.км., динамичный стиль езды, город-трасса 50/50. Проживаю в г.Ставрополь, достаточно теплый климат. 2 года назад поставил контрактный мотор с пробегом 93 тыс.км., ездил на масле Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30, результат-намертво залягли маслосъемные кольца (болезнь этих моторов). Сейчас делаю капиталку и ломаю голову что лить. Менял масло с интервалом 7-8 тыс.км. Выбор масел в городе огромен.
Изменено пользователем Colianceg
Ну если у тебя на малозольном Top Tec 4200 за 2 года кольца залегли... бензин качественный?
С бензином проблем небыло, лью в основном 95, очень редко 92.
Пробуй ILSAC'овские 10w-30. Полимерки немного, зольность небольшая, да и в целом для твоего высокооборотистого мотора(вроде 6 цилиндров и до 8000 крутится?) такое масло будет более пользительно. С заменой не затягивай, 200-250 моточасов и сливай.
А кого из производителей выбрать?
Petro-Canada Supreme Synthetic, Mobil1, Castrol EDGE, Pennzoil Ultra, Idemisu Extrim ну и т.д.
Понял, спасибо!
@Colianceg, может дело не в масле было, а в контрактном двс?
@srwrx, либо в моторе, либо в топливе, которое быстро убивало Top Tec 4200, на тех интервалах эксплуатации, которые выбрал владелец. На нормальном и живом малозольнике 504/507 кольца за два года и 50тык. не залягут.
Изменено пользователем veles158
, а что меньше будет влиять на закоксованность колец 5w-20 или 10w-30?
@srwrx, на закоксованность больше влияют зольность и общее состояние масла.
Ну а в его мотор 10w-30 будет лучше, т.к. база там изначально более высокой вязкости, чем в "пятерках" и в случае "просадки" загустителя, база обеспечит лучшую защиту, чем на "пятерке". Конечно, речь идет о маслах одного уровня качества.
Двигатель пришел грязноватым, но масло кушать стал после 20000 пробега. Сначало грешил на маслосъемные колпачки, но со временем расход увеличился с 500 гр. на 8000 до 1л. на 2000 км.
на 1G-FE Beams VVT-I уже много тем с рекомендациями используйте поиск внизу форума по типу двигателя а не автомобиля.....
первые что попались
http://www.oil-club....opic/4514-4514/
http://www.oil-club....opic/8928-8928/
http://www.oil-club....opic/9200-9200/
ни к чему в нё10-30, нет никакой необходимости параноить по поводу защиты от проседания вязкости в этом моторе, двигатель этот имеет кондовую конструкцию и ямаховская голова не делает его формулой1....
залегание колец это не проблема этого мотора, а проблема в длинных интервалах и в применении современных низкозольных масел которые в уже грязном моторе не вывозят, к тому же Top Tec 4200 5W-30 само по себе очень слабое масло http://www.oil-club....opic/3544-3544/ да ещё малозольник которому в этом моторе нечего было делать! рекомендация этого мотора SL А3В4 !!!... последние от 2002г япончиские рекомендации лить в него ИЛСАК 0-20 - для этих старых моторов это рекомендация для экологии своего острова, в европе и штатах в лексус ис200 с этим мотором всё прежние рекомендации были, 1G-FE как был из 90х так им и остался как собственно и его братья по конструкции JZ где в европе от 5-30 SL А3В4 ....
рекомендация лить проверенные полнозильники 5W30 0W30 0W40 5-40 А3В4 МВ299.3 299.5 с интервалом 7-8тык либо ориентироваться на моточасы 250-300мч в зависимости от масла, правильный интервал поможет выявить капельная проба или единожды сделанный анализ и тогда никакой "болезни колец"
NGN Nord 5W-30
Neste City Pro LL 5W-30
Addinol 038 0W-30
Petro-canada Duron Synthetic 0W-30
NGN Synergy Plus 0W30
Castrol EDGE 0W-30
Мотюль 8100 X-lite 0W30
Castrol Edge 0W-40 без С3
NGN Synergy 0W-40
Мобил1 0-40 без С3
Мотюль 8100 X-max 0W40
NESTE CITY PRO 0W-40 без С3
SynPower 0W-40 SN
Мотюль 8100 X-cess 5W40 SM A3B4
Идемицу 5-40
Оптимальный выбор - 10w-30 из вышеописанных Ilsac'овских масел с сокращенным интервалом(бензин все-таки совсем не фонтан) до 200м.ч. или 5тыс.км(что раньше произойдет). Без всяких "параной по поводу загустителей", десятка будет предпочтительнее в южном климате для любителей "притопить". "Нулевки" же совершенно ни к чему, да и при зимних температурах в -5-10 и "пятерки" тоже.
не нужен этому мотору Илсак, не нужен!!! и 10ка там ничем не поможет это не спортивный мотор убивающий полимерный загуститель и южный климат не причем, HTHS при 150С смотри...
а нулевки какуже не раз отмечалось анализами нормально выдерживают тяжелые режимы и не было бы рекомендаций производителя лить в Порше Мобил1 0-40 если бы у него разваливался заруститель.... хватит уже парнои по поводу нулевок, теория теорией а практика практикой, нужно нормальное масло с его родными европейскими допусками А3В4 или лучше с современном МВ299.3 299.5 и хорошим щелочным под 10ку чтобы небыло болезни колец от таких рекомендаций... пусть япы себе хоть мочу ослиную на острове льют, они не перебирают моторы а продают загаженые к нами или на свалку... смысл лить этот илсак и менять каждые 5000км и 150мч, когда есть нормальные по допускам масла которые выхаживают 10000км и 300мч
