10 июля 201412 г Закреплён Хочу масло залить в Двигатель, мосты, корейскую раздатку, и коробку.. с большим запасом по прочности. двигатель 409, бензиновый, 2,7л, евро4, руль левый, место обитания Москва. Пробег 60% город пробки,20% трасса, 20% сверхтяжелое бездорожье если брать по времени.. в том числе и с частыми перегретым двигателем, стиль вождения агрессивный. если нужно больше спецефической информации что можно предоставлю..
11 июля 201412 г Хочу масло залить в Двигатель, мосты, корейскую раздатку, и коробку.. с большим запасом по прочности. двигатель 409, бензиновый, 2,7л, евро4, руль левый, место обитания Москва. Пробег 60% город пробки,20% трасса, 20% сверхтяжелое бездорожье если брать по времени.. в том числе и с частыми перегретым двигателем, стиль вождения агрессивный. если нужно больше спецефической информации что можно предоставлю.. Долго думал о чем этот пост, но так и не понял. Если хотите - заливайте. Лично у меня в таком же Патриоте в КПП и РК залито Motul Gear 300 75W90, в мостах Motul Gear Competition 75W140, в двигателе Motul 8100 X-cess 5W40.
4 августа 201511 г Уаз патриот , двигатель 409, пробег 3000км!! сейчас стоит фильтр Mann и масло ngn Gold 5w40 при запуске и работе на х.х. на холодную стучат гидрокомпенсаторы, прогреется - затихают, проедешь по трассе - начинают брякать. вопрос : стоит ли попробовать другой масленный фильтр ( purflex, mahle, nitto) и стоит ли использовать масло жиже , например ngn 5w30 profi P.s. по гарантии сказали : притреться, сломается -приедете... Изменено 4 августа 201511 г пользователем moskga
4 августа 201511 г Уаз патриот , двигатель 409, пробег 3000км!! сейчас стоит фильтр Mann и масло ngn Gold 5w40 при запуске и работе на х.х. на холодную стучат гидрокомпенсаторы, прогреется - затихают, проедешь по трассе - начинают брякать. вопрос : стоит ли попробовать другой масленный фильтр ( purflex, mahle, nitto) и стоит ли использовать масло жиже , например ngn 5w30 profi P.s. по гарантии сказали : притреться, сломается -приедете... К сожалению это не проблема масла, а проблема самих двигателей. С семейством ЗМЗ-405,406, 409 я знаком давно и по собственному опыту, а также по опыту множества знакомых пришел к выводу, что звуки гидрокомпенсаторов на достаточно "свежих" моторах это брак завода. Прослаблены посадочные места.
