Фильтры для японцев
Какой масляный фильтр Вы используете? 96 пользователей проголосовало
  1. 1. Масляный фильтр какой марки Вы используете?
Дорогие товарищи одноклубники,
интересует Ваше мнение относительно наиболее сбалансированного бренда (цена/качество) по масляным фильтрам для японских автомобилей. Делимся информацией и опытом.
Как правило, после оригинала наиболее популярны японские NITTO и VIC. Но также существует масса других марок (прежде всего Корейского, Индонезийского и Малазийского производства), например, Sakura, JS Asakashi и т.п.
Если говорить об оригинале, то, к сожалению, на рынке легко можно нарваться на подделку (прежде всего кИтайского производства), а проверить происхождение весьма сложно.
30.12.2025 в 23:39, Buran сказал:
А что касается размера, то я ставлю больше чем стандартный давно, много кто еще ставил и будут ставить - это не новаторство и давно такой лайфхак используется многими, просто об этом мало пишут, а многие относятся к этому приему как харамное варварство, боятся. Но никто еще не обосновал ни теоретически ни практически вред от такого маневра. Я по опыты эксплуатации с фильтром бОльшего размера вреда не обнаружил, польза на мой взгляд очевидна.
Единственный вопрос в фильтре большего размера, это возможное изменение гидравлического сопротивления системы и изменение рабочей точки насоса.
Но учитывая, что там стоит шестеренчатый насос, который к тому же ещё и качает разные вязкости масел это всё на уровне погрешности второйй цифры после запятой ...
Давление клапана более важно
Изменено пользователем Hudoi
3 часа назад, Hudoi сказал:
Поыторю что на многие японские авто большие фильтры ставят большеобъемники и дизели Субару, Митсу и пр., а напр Митсу 4B11/12 обычный рядный 4 цилиндровый и там стоит 80-го диамтера фильтр типа Vic 307 корейские оригинальные и Манн 811 по сути одно пальто - насосы на них обычные мехаические шестеренчатые или роторные. И корейцы их на малообъемники стали ставить давно - на Акценты и Риосолярисы.
Кому надо малое сопротивление пусть берут синтетические Vix, Amsoil и т.п. которые сейчас роскошь или недоступны.
Какое там споротивление хз, мысли про разнизу сопротивления у меня были, но я считаю нефиг эти заморачиваться :pardon: Разницу я не знаю и не могу замерить. Тут несколько факторов, не учитывая параметров масла : плотность фильтрующего материала, длинна фильтра и прочее.
Может на гуталине зимой это влияет, поэтому желательно 0W на зиму, но я всегда лил 5W30/5W20.
14 часов назад, fareastwood сказал:
31.12.2025 в 21:38, Hudoi сказал:
Тогда что можно поставить вместо Вика 224 и Манна 67, на MR20DE
Nitto 4ND-111 беспроигрышный вариант
Это да, вариант 100% диаметр же идентичный и ниссановский дизайн и применение.
Но как я понял он хочет бОльший диаметр типа Vic-304/307, Манн811/80 - хундаевский. Проверять надо или коллег ниссановодов спрашивать, может блок цилиндров плотно к фильтру и тупо не влезет, тогда только высотой "играться" а не диаметром и Nitto 4ND-111 как один из самых норм вариантов. Хотя если масло менять каждые 5-7 тыс. я бы не парился и ставил обычный 67 фильтр или по Ниттто 4RS103.
Я ставил 811 и т.п. аналоги и после 5 тыс там бумага чистая можно на два интервала по 5-ть юзать - мое персональное мнение.
Изменено пользователем Buran
8 часов назад, Buran сказал:
Но как я понял он хочет бОльший диаметр типа Vic-304/307, Манн811/80 - хундаевский. Проверять надо или коллег ниссановодов спрашивать.
Вы абсолютно правы, интересует фильтр с большей фильтрующей способностью в том числе и за  счет размера корпуса.
В исполнении Манн 811/80  ещё есть в запасе 3 штуки. Ставлю их на все свои авто.
Спрашивать кого-либо на ниссановских форумах бесполезно, там вера что Ниссан делает всё от фильтров до прокладок неискоренима.
Нитовские фильтра для меня загадка, в наших краях про них никто не слышал и в магазинах их нет. Манн возят производства: Германия, Корея, Китай.
Поставил ВИК 224 первый раз, так как не было времени разбираться и надо было ехать.
После пробега 3000  солью, посмотрю что и как и перейду на привычные фильтра :)
п.с. про мотор 4В11 у меня ровно такая же мысль была - аналог G4NA/KD , а фильтр банка для детского питания.  При этом маслонасос одинаковый и ставится на всю линейку этих моторов... Почему японцы ставят такие маленькие фильтра загадка всё же. Может бензин и масла качественнее, дороги ровнее ...
Тему для себя закрыл, всем кто ответил  - СПАСИБО !
