Hudoi
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. Hudoi ответил в теме пользователя SeMaksimus в Масляные фильтры
    Вы абсолютно правы, интересует фильтр с большей фильтрующей способностью в том числе и за счет размера корпуса. В исполнении Манн 811/80 ещё есть в запасе 3 штуки. Ставлю их на все свои авто. Спрашивать кого-либо на ниссановских форумах бесполезно, там вера что Ниссан делает всё от фильтров до прокладок неискоренима. Нитовские фильтра для меня загадка, в наших краях про них никто не слышал и в магазинах их нет. Манн возят производства: Германия, Корея, Китай. Поставил ВИК 224 первый раз, так как не было времени разбираться и надо было ехать. После пробега 3000 солью, посмотрю что и как и перейду на привычные фильтра п.с. про мотор 4В11 у меня ровно такая же мысль была - аналог G4NA/KD , а фильтр банка для детского питания. При этом маслонасос одинаковый и ставится на всю линейку этих моторов... Почему японцы ставят такие маленькие фильтра загадка всё же. Может бензин и масла качественнее, дороги ровнее ... Тему для себя закрыл, всем кто ответил - СПАСИБО !
  2. Hudoi ответил в теме пользователя SeMaksimus в Масляные фильтры
    Единственный вопрос в фильтре большего размера, это возможное изменение гидравлического сопротивления системы и изменение рабочей точки насоса. Но учитывая, что там стоит шестеренчатый насос, который к тому же ещё и качает разные вязкости масел это всё на уровне погрешности второйй цифры после запятой ... Давление клапана более важно
  3. Hudoi ответил в теме пользователя SeMaksimus в Масляные фильтры
    Eсть проверенные продавцы на Озоне/ВБ/автомаркетах ? Или поставить проверенный годами 811 и не морочить голову себе )))
  4. Hudoi ответил в теме пользователя SeMaksimus в Масляные фильтры
    Тогда что можно поставить вместо Вика 224 и Манна 67, на MR20DE Думаю может 811 поставить , он и по резьбе и по давлению открытия идентичен Ну очень смущает баночка от детского питания ...
  5. Hudoi ответил в теме пользователя SeMaksimus в Масляные фильтры
    Апну тему А кто то ставил на японцев нормальные по размеру европейские фильтра ? Не оттуда ли пошла мода менять масло каждые 5 тыс. км так как по сути там баночки от детского питания ?
  6. не знаю как на китайце, а на корее ездит только в путь главное не перекатывать
  7. на счет салонного не соглашусь когда под рукой нет замены или пришел другой , то просто промойте в теплой воде и обратно воткните (если не угольный конечно) никакой катастрофы в этом нет
  8. Очень сомнительный тест на видео, прям для Ютуба Площадь фильтрующего элемента это конечно хорошо, но только еще важна непосредственно фильтрующая способность А фильтрующая способность зависит от материала фильтрующего элемента и размера пор И тут важен баланс: и грязь поймать и гидравлику обеспечить, чтобы масло поступало в необходимом объеме на коренные и шатунные Надо прокапывать фильтрующий элемент грязным маслом на время - самый простой тест на размер и плотность Также потом выпаривать и смотреть количество металлической пудры, а это не сделать на верстачке в гараже но видео все же интересно
  9. Hudoi ответил в теме пользователя Ermito в VIC
    почитал отзывы на Автодоке, лучше обойти стороной
  10. Hudoi ответил в теме пользователя Ermito в VIC
    получается не брать ?
  11. откачайте из бачка шприцем предварительно объем и литра вам точно хватит
  12. Hudoi ответил в теме пользователя Zver в Охлаждающие жидкости
    Я понял, посмотрю в наличии производителя из ветки про корейцев химобессоленной воды у меня хоть пруд пруди Осталось подумать - надо ли это делать на пробеге 80 т.км. , учитывая что мотор склонен к перегревам
  13. Hudoi ответил в теме пользователя Zver в Охлаждающие жидкости
    не буду спорить только в любом сплаве есть оксидная пленка и если не бахнуть щелочи, то она успешно справляется с хим.. коррозией в любом случае спасибо за подсказку
  14. Hudoi ответил в теме пользователя Zver в Охлаждающие жидкости
    Начал читать, ещё больше запутался Выходит надо лить G11 (пусть будет ваговская классификация) и конкретно Кулстрим А 110- аля аналог Краун ЛЛС 110. Только не понятно - надо промывать или нет. п.с. задумался все блоки алюминиевые на новых авто и такие маркетинговые ходы А-110, Кулстрим JPN,Оптима Грин и т.д. фосфаты одна из многочисленных присадок для недопущения выпадания солей хоть в котловой воде, хоть в антифризе для ведения водно-химического режима короче чем больше читаешь, тем больше становишься параноиком )))
  15. Hudoi ответил в теме пользователя Zver в Охлаждающие жидкости
    Добрый вечер, прочитал тему (по возможности) и не много запутался Авто Киа Церато 2018 , мотор с алюминиевым блоком G4NА, пробег 80 000 Задумался о смене ОЖ с промывкой дистиллированной водой контура охлаждения По работе замечаний не было Вопрос - надо ли менять на таком пробеге ОЖ и если да, то какой всё-таки бренд использовать Единственное, в чем пока разобрался то что нужно лить 12 Спасибо
