Сертификации ILSAC и ACEA
Тоесть на наши яповские движки при выборе масла нужно прежде всего ориентироваться на API и ILSAC ,а на ACEA можно и подзабить???????? :)
Цитата
О чём и речь, предлагаю добавить, просто есть один не совсем корректный момент: API SL не регламентирует вязкость HTHS
это не так - стандарт API регламентируется HTHS вязкостью, но есть нюансы - стандарт также  меняется со временем, например:
и последняя ревизия
ну если нормы API стандарта считать достаточными - то да
29 минут назад, power1 сказал:
Извиняюсь, если некорректно выразился, про SAE J300 Viscosity Grades в курсе, я как раз про нюансы.
Я имел ввиду, что конкретно допуск SL по API не ограничивает HTHS.
такого быть не может, API ограничивает минимальный уровень HTHS min, т. е. равен или больше,
а у ACEA может быть от и до
55 минут назад, power1 сказал:
Вот по вашей ссылке у SL минимальный HTHS 2,6 - но это же ЯВНО в зоне Low HTHS, а в той картинке SL находится в High HTHS.
Изменено пользователем KiKia
12 минут назад, KiKia сказал:
Всё, что выше 2.6, грубо говоря, может иметь АПИ СЛ, например, 4.0
Поэтому есть 5в-30 а5/в5 апи сл, и есть 5в-30 а3/4 апи сл и 5в-40 апи сл.
4 минуты назад, dimm7777 сказал:
О чём и речь: SL не место в зоне Low HTHS, ей место во всей зоне HTHS, т.е. на линии между Low и High.
19 минут назад, KiKia сказал:
Поэтому всегда лучше пользоваться первоисточниками.
друзья, подскажите пожалуйста, есть ли ресурс, где можно посмотреть сертифицированные на ACEA стандарты масла разных производителей? особенно интересно ACEA E7& ACEA E9.....по аналогии с API, должна же быть где-то информация такого плана:
https://engineoil.api.org/Directory/EolcsSearch
но только в отношении ACEA лицензиатов
