Neste Turbo Super 5W-30 на Toyota Hilux после 5000км
Выкладываю свежий анализ отработки, с двигателя 2KD-FTV (2,5л)тойота хайлюкс.
Пробег около 5000км с ноября по апрель...
До этого было залито дилерское тойота 5w40;
Замена без промывки;
Холодные пуски без предпускового подогревателя;
Максимальная температура эсплуатации -30 гр.цельсия;
В морозы старался греть до Тохл.жидкости =+21 гр.цельсия в режиме POWER HEAT перед началом движения;
Езда по пробкам/трасса 70/30, грубо;
Угар масла по щупу практически не заметен;
Масло заметно потемнело к 2000...2500 км, примерно;
Забор масла при сливе, в 800гр стеклянную банку, через 5 сек. после начала слива...
Воздушный фильтр -оригинал;
Масляный- Mann W719/42 с тремя клапанами...
Топливо Лукойл экто...
Что скажете,подходит ли масло движку и можно ли ещё 3-5 тыщ ездить, ну т.е. лето до августа..., по словам лаборантки только кремний выделяется, типа пыли хлебнул, но фильтр воздушный после зимы как новый, может от старого масла осталось что....
NESTE_TURBO_SUPER_5W_30 (1).pdf
Turbo Super 5W-30 (1).pdf
1) Хрома для дизеля наверное нормально.
2) Щелочное с 12.3 че то вообще за 5 тыс не упало. Соляра Лукойл Рулит.
3) кремний не от фильтра - либо нештатный разрыв где то, либо что то делал герметиком. Хотя бывает что и в масле кремний в пакете.
Хорошее конечно масло для дизеля. Сколько у них этот анализ стоит сейчас для обычного гражданина?
1500 взяли , герметиком не пользовался, разрывов не наблюдал, а от чего кремний то если не от пыли?
А нагар- это сажа?
Изменено пользователем 007
пробег общий 14400 км. Имхо кремний=герметик заводской
тьфу блин конечно с завода тогда силикон еще не промылся... вторая смена только была?
А анализ вообще гуманно, это через кассу?
Уже третья замена, дилерское через 2500 слил, не понравилось, да через кассу, хотя официально вроде 1800, но я спорить не стал, 30мин работы и 1500р нормально мне кажется...
@007, что нибудь изменилось после 5/40 ?
чтобы щелочное за 5000 км не упало - такое вообще возможно? может ошибка
звук другой, работает более приглушённо, на тойотовском боле звонко, на несте такое чувство, что узлы вязнут в масле и булькают :rolleyes:
упало но не значительно, оно предназначено для интервалов смены за 100т.км, для картеров за 20литров...
Дак, так никто и не сказал, что такое нагар в %, в лаборатории не успел спросить?
Содержание сажи.
В моем анализе тоже щелочное число с 11,93 упало к 10,26 за 6600 км.
Изменено пользователем Rfractal
Т.е., насколько я понимаю на этом масле ещё можно было тыщи 3 проездить...
надо свежее знать значение и кислотное. Да вероятно 3-5 тыс еще можно ездить спокойно и потом смотреть.
а значение окисление в анализе -это и есть кислотное?
заявленному щелочному веры нет?
в моем понимании окисление и кислотное число разные вещи добытые разными методами тестирования.
Почему нет веры? Это нормальное явление на хорошем дизельном топливе в неубивающих дизельных двигателях при определенных условиях. У тебя еще вместимость картера 7 литров масла. Так и будет...
Пример тестила наша лаба - щелочное упало с 12 до 10.2 за 6700км
http://www.oil-club.ru/forum/topic/6042-6042/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5797-5797/
А с чего фильтр Mann W719/42 ставите ?
Он вроде ваще не Тойотовский.....
