Chevron Techron Concentrate Plus
Fallcon
Если использовать при температуре -10-15 градусов не ухудшаются ее свойства? И если бак дней 10 выкатывать?
по какой цене кто заказывает? мож я дешевле предложу цену + доставка
450 последний раз
Пользовался два раза.
Первый раз в сентябре. Спалил бак топлива практически весь на трассе.
Второй раз сейчас в начале марта. Получилось что 80% топлива с присадкой сжег в городском цикле.
В первом случае поршни были чище. Однозначно лучшее эту присадку сжигать на трассе.
@odisva, а как вы увидели разницу, стробоскопом?
Косвенно судил по нагару на поршне. Если он чистит форсунки, то должен и на поршне работать.
Полиэфир – амины. (PEA) в камере сгорания они не уничтожаются и продолжают «работать» с поршнем и выпускным клапаном.
судя по моим наблюдениям работает он и на поршне и на впускных клапанах.
выпуск нет возможности посмотреть.
Это я прекрасно знаю, мне не понятно как вы увидели разницу в чистоте поршней не видя их, по чистоте форсунок? Тогда чем вы смотрели их чистоту?
А выпускные клапана не очищает?
я же написал что "нет возможности посмотреть".
ради интереса выпуск откручивать не хочу :).
впускной на моём моторе легко снимается, поэтому и пишу что впускные клапана точно чистит потому что смотрел до и после применения.а в паре с кенгурой до чистого металла впускные клапана и поршни очистились(по отдельности эффект намного меньше,но есть).
@dydezzz, я все понял, только не кричи :) , просто подумал, что ты до него добрался (до выпуска) и не увидел положительного результата, вот и вопрошаю.
я спокоен... :).самому интересно выпуск посмотреть, но на своём двс без причины туда не полезу.
кстати кто не читал мои наблюдения напишу вкратце: техрон решил заюзать после того как летом авто в определённые моменты неохотно заводиться стало. от форумчан поступило одно из предположений что не держит давление форсунка-мне это показалось логичным и решил для начала промыть систему впрыска. залил в бак техрон,200 км по трассе и проблема была решена,до сих пор всё "ок".позже при снятии впуска было видно что нагар смывается.
фото я выкладывал.
