Масло для Toyota Camry 3,5 л 2013 г.в.
Здравствуйте!
Недавно приобрел в салоне новую Toyota Camry v50 с двигателем V6, 3,5 л (2GR-FE). Пробег на сегодня 2 тыс. км. Эксплуатация – Москва и Подмосковье. Манера езды – в городе совсем спокойная (пробки), на трассе поактивнее, часто обгоняю. На машине планирую ездить долго.
Есть желание поменять масло примерно на 3 тыс. км (после обкатки), и далее менять с интервалом 5 тыс. км (чередовать ТО у официалов с заменой масла в гараже).
В инструкции написано следующее:
Непонятно, почему Тойота ограничила вязкость масла этим списком. Как я понимаю, масла с вязкостью 0W-40, например, тоже подойдут, а 5W-30 не обязательно должны быть энергосберегающими.
Поиском посмотрел, вот эту ветку, например - http://www.oil-club.ru/forum/topic/6127-6127/page__st__15 но решил всё же спросить про конкретно мой случай.
Итак, 2 вопроса:
1. Знакомый мастер предлагает заливать мне масло Nissan 5W40 (KE900-90042-R) – подойдет?
и
2. Посоветуйте, какие марки масел моему двигателю подойдут лучше всего.
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Peshehod
это - не общие тенденции,а ворох анализов отработки РАЗНЫХ юзеров,в РАЗНЫХ условиях и попытка по этим данным сделать какие то выводы ;)(влияние пения на зрение :) )
Можете назвать это так, если вам от этого легче...;)
Кстати, какие данные подтверждают общие тенденции, приведенные вами?
@Peshehod,правильно вы рассуждаете - для V - образного мотора маловязкие масла - дань экологии(спасибо Тойоте и ее качеству исполнения,что "переваривает" такие продукты ;) ) - в силу своих конструктивных особенностей КШМ и ГРМ у таких моторов более нагружены по сравнению со своими рядными собратьями - лейте туда зимой 5w30\40 АСЕА А3, летом 10w40 АСЕА А3 (пусть не увидите радужных цифр по расходу,зато мотору будет хорошо!)
Может, в 0W-40 есть какие-то присадки, которых этот двигатель не любит?
модификатора вязкости там много(и не всегда он "суперкрепкий") ;) их "не любит" любой мотор :)
@Peshehod, точно не для дизелей эта рекомендация?
Сам фоткал. Может, опечатка.
двигателестроение,гидродинамика,сопромат и другие точные науки ;)
Я спрашивал про данные, а не про название точных наук...;)
Лукойл 5w-30
Прикольно, точно такая же картинка в мануале к моему хайландеру 12 года с 2gr-fe...
Тоже подумал - как это 5w30 только от +10 и ниже )))
Что-то подсказывает, что мануалы на русс яз нужно не читать, а выбрасывать...сравнивал с англ мануалами - есть расхождения...
Всем привет!
У меня точно такой же двигатель на Toyota Alphard.
Долго выбирал хорошее масло - сначала заливал Motul 300V HIGH RPM 0W20 которое по 2л в жестяной банке, потом решил перейти на
Amsoil Signature Series 0W-30.
Вот теперь терзают сомнения - правильный ли я сделал выбор?
15в40 и 20в50 эти вязкости для эксплуатации в арабских эмиратах и в жарких странах. 5в30 и10в30 для средней полосы. нулёвки для сибири и севера.
по вашему получается, что 0w30 не годится использовать целый год?
@Raubitier, годится, особенно то масло, которое у вас в подписи
@7203,
почитайте эту тему сначала, с первой страницы
потом готов ответить на вопросы
или можете продолжить читать тут
на Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
горячая вязкость чуть выше чем хотелось-бы
если пробег у вас до 15-17 тыс в год,
и если будете менять (до 7-8 тыс на замене)
получится два раза в год -- перед летом и перед зимой (+ масляный фильтр не забывайте)
... кстати, и воздуш-моторный фильтр меняйте хотя-бы раз в год перед зимой
и если захотите, как вариант
(чтобы чуток снизить горячую вязкость до 10-11 именно под 2GR-FE)
можете добавлять в это масло немного Синтолюкс,
например такой http://www.oil-club.ru/forum/topic/23595-23595
пропорции уточняйте в той теме
(видимо примерно будет 3-4% = это 60-90 грамм на канистру 4 литра масла, и тщательно взболтать)
главное -- не купить подделку моторного масла
потому что моторы ломаются чаще от подделок чем от старости
внимательно читайте тему о подделках, их легко обойти
если нет защитного стикера на крышке (типа 2015 год якобы берите)
это точно подделка, не брать (!!!) -- http://www.oil-club.ru/forum/topic/29428-29428
Изменено пользователем Digital Ray
@7203,
Почитал практически все темы, большинство ратует за 0w20, для меня в приоритете (исходя из мануала - предпочтительно 5w30) Shell Helix Ultra 0w30 SN с2/с3 зимой, а на лето Shell Helix Ultra ECT SN C3 5W-30. Что скажете Знатоки?
Изменено пользователем 7203
ECT C2/C3 0W-30 -- это всесезонное масло
думаю Италия и Испания окажутся по-теплее России
но и там тоже круглый год льют это масло в допущенные моторы
так-то если масло хорошо подходит для мороза, то это не значит,
что оно хоть как-то спасует на жаре,
потому что масло это высоко технологичное,
мороз или жара там на улице -- а по факту в моторе одна и та же температура
поэтому какого-то внятного логического объяснения
в том, чтобы делить периоды на летний или зимний -- я не вижу,
более того -- база этих масел разная -- с2/с3 это крепкий GTL, а второе масло на гидрокрекинге,
и значит миксовать их с точки зрения химических реакций
... непредсказуемое и неблагодарное дело последствия которого ещё предстоит изучать
 На шелл 0W-30 перешёл с тойоты 5w30, в начале зимы - это не критично? Или стоит произвести повторную замену?
для гладкого перехода, если хотите отмыть мотор
и подготовить его к всесезонному использованию одного масла
то можно просто укоротить пробег до следующей смены
например заменить первый раз на пробеге 2,5-3,5 тыс км
а далее уже менять два раза в год (перед летом и перед зимой)
но не более 7-8 тыс км между заменами
