Мотор 1zz-fe, масло ни жрет ни грамма, летом перебирал. Езда в основном по городу, без пробок. иногда люблю покрутить мотор до отсечки.
Залил масло toyota 5w30 sn, вроде все нравиться. Глянул тут тесты, вроде тоже все хорошо. Как я понял со склонностью моего мотора к залеганию колец нужно использовать масло с низкой зольностью, что в тоетовском тоже присутствует.
Так же присмотрелся к Idemitsu zepro touring 5w30. Вроде тоже неплох как мне показался. Стоит ли перейти на него с тоетовского? Или не парить голову, и лить тойота?
Теперь самый главный вопрос. Что лить зимой? морозы иногда доходят до -35
Тойота 5w30 густовата, аж жалко терзать мотор в такой мороз(. Взгляд опять лег на idemitsu zepro 0w20 кто что скажет? Или оно слишком низковязкостное для моего мотора? и лучше смотреть в сторону 0w30? тогда какое? Ценовая категория у них примерно одинаковая, и выходить из нее не хочу.
Масло меняю каждые 5-6т.км
Зарание спасибо за советы.
1 час назад, petrik72 сказал:
АлександрСоколов , а как его надо хвалить? :-)
куппер плохое масло ?
3 часа назад, АлександрСоколов сказал:
Почему его не так хвалят, на ойл клубе в ветке где проводили его анализ тоже не особо хвалили.
если внимательно читать , то понятно что "ругают" в основном за цену(но топовая линейка и сделана на пао и эстерах) и наличие непонятных пока моментов.
при этом масло работает , это тоже факт.
если вы хотите масло которое тут хвалят, лейте лук люкс и делов...к чему заморочки?)
52397802_179585853021565_816376451295666
8 часов назад, dydezzz сказал:
Почему то по ощущениям довер я больше к Купперу нежели к Луку
9 часов назад, petrik72 сказал:
Плохое масло?
1 час назад, АлександрСоколов сказал:
ну так купите куппер из дешёвой линейки(сэйф лайн которая) и попробуте...
единственный момент-если двиг грязный то с осторожностью...
С осторожностью из за того, что каналы могут потом забиться?
каналы вряд ли.
маслоприёмник может, но это при грязном двс.
36 минут назад, dydezzz сказал:
каналы вряд ли.
как это узнать грязный двс или нет , пробег 140 000 , масло оригинал тойота , сначала 0в20 , после 100 тыщ 5в30 тоже тойота , но по этим параметрам всё равно не скажешь наверно грязный двс или нет . после последней замены 5в30 тойоты оригинала пробег 6 тыщ км . долил 1 литр
как это узнать грязный двс или нет , пробег 140 000.
смотреть под кк или лучше снизу, со стороны поддона.
литр на 6 ткм это плохо...похоже колечки залегли.
попробуйте раскоксовку через цилиндры гзоксом/кенгурой , предварительно поездив с техроном в топливе.
2 часа назад, dydezzz сказал:
Уверен масло подделка была тойота заливал канистру 4 литра в жести. Сама банка видно было , что не оригинал , списываю на это, до этого всё так же было, условия езды не изменились, хватало четырёх литров от замены до замены , 6900 км получилось накатать в прошлый раз.
  Есть думы  присадку куппер залить в масло. Есть дума может быть само  масло куппер залить 5в30.
Но если на присадку я ещё согласен , то залить масло этой фирмы что то останавливает , особо хороших отзывов не увидел на этом форуме.
Изменено пользователем АлександрСоколов
39 минут назад, АлександрСоколов сказал:
Уверен масло подделка была тойота заливал канистру 4 литра в жести.  Думаю присадку куппер залить в масло.
до этого расхода масла не было?
27 минут назад, АлександрСоколов сказал:
нет
тогда хорошо )
АлександрСоколов если Вы по канистре определили, что подделка, зачем заливали то тогда?
Только что, ОлегМурманск сказал:
выбора не было , взял и залил , фото канистры остались на память
