26 декабря 20232 г 9 минут назад, СЕРАФИМ сказал: 16,7в Ты перестроил 37-й на большее напряжение? Как, поделись.
26 декабря 20232 г 19 минут назад, UrAnMoR сказал: сможет снять озабоченность одноклубника относительно тхп? Если годовалый, использовался по назначению в бытовых целях, то должен.
26 декабря 20232 г 12 минут назад, krufel сказал: Если годовалый, использовался по назначению в бытовых целях, то должен. использовался в мазда сх5
26 декабря 20232 г 4 минуты назад, СЕРАФИМ сказал: взято с электротранспоррта Ну, весь этот транспорт не пересмотреть и не запомнишь) Спасибо!
26 декабря 20232 г 1 час назад, ra3vgv сказал: Поставил заряжать вымпелом 57 сначала 14.8 и 6.5 ампер( написал конец заряда через часа 2 наверное) потом Вы его не зарядили до конца на основном заряде. На вымпел с его дебильной надписью "Заряд окончен" не смотрите. Надо было ждать минимума тока 0,2-0.3А., а потом в дозаряд на 16-16,5в током 1,5-2А надолго. На ночь отстой, потом можно ещё на целый день. Ночь отстой, потом замер тхп.
26 декабря 20232 г Добрый день. Спасибо не знал. Снял было что то в районе 0.8 А. После ночи отстоя 16в заряжать или 14.8 ?
26 декабря 20232 г 7 минут назад, krufel сказал: 16 Сх5 со стартстоп? Топла ефб? если Вы мне то 13 год мазда сх5. Старстоп есть но отключен програмно. АКб таб полар синий без ефб 65-650
26 декабря 20232 г Только стартстоп отключен программно? Менеджер интеллектуальной зарядки, что показывает, когда АКБ в авто - он ведь заточен под ефб? АКБ прописывали, когда меняли штатную на таб? Топла =таб. Изменено 26 декабря 20232 г пользователем krufel
26 декабря 20232 г Только старстоп. Что показывают мозги незнаю. Никогда не смотрел. Но больше никаких изменений в системе зарядки авто нет.
1 января 20242 г Аккумулятор со снегохода. Прошлую зиму не использовался. Сколько ему лет, не знаю. Зарядил BL-кой на первом режиме. Отстоялся и на автомате Бережка зарядил.После отстоя 12,45В. Разрядил нагрузкой 1,5А до 12,0В: То есть за десять минут слилось 265 mAh. Сейчас опять на первый режим поставил BL-ку. В утиль аккумулятор? Изменено 1 января 20242 г пользователем Карамболь
1 января 20242 г Карамболь AGM можно попробовать восстановить. Добавить воду в маты если нужно. Сажайте в ноль лампой, потом кз проводом на 3-4 часа, другим акб через провода прекуриватели сделать переплюсовку лёгкую (кз провод убрать) - 3-4 переплюсовки по 20- 30 секунд и паузами в минуту. Ставить на зарядку + к +, - к - минимальным током 1-2A (можно и большим током, но контроль температуры), чтобы в терморазгон не ушёл, должен начать принимать ток заряда хорошо... на 70-80% можно ёмкость восстановить. 3 акб агм из 6 так восстанавливал и дважды у двух таким образом поднимал ёмкость с 20% до 70-80%. Все остальное потеря времени, типо: куча раз разрядить и зарядить... Изменено 1 января 20242 г пользователем AleksFreeman
1 января 20242 г 1 час назад, Карамболь сказал: Аккумулятор со снегохода. Прошлую зиму не использовался. Сколько ему лет, не знаю. Зарядил BL-кой на первом режиме. Отстоялся и на автомате Бережка зарядил.После отстоя 12,45В. Разрядил нагрузкой 1,5А до 12,0В: То есть за десять минут слилось 265 mAh. Сейчас опять на первый режим поставил BL-ку. В утиль аккумулятор? 1 час назад, AleksFreeman сказал: Карамболь AGM можно попробовать восстановить. Добавить воду в маты если нужно. Сажайте в ноль лампой, потом кз проводом на 3-4 часа, другим акб через провода прекуриватели сделать переплюсовку лёгкую (кз провод убрать) - 3-4 переплюсовки по 20- 30 секунд и паузами в минуту. Ставить на зарядку + к +, - к - минимальным током 1-2A (можно и большим током, но контроль температуры), чтобы в терморазгон не ушёл, должен начать принимать ток заряда хорошо... на 70-80% можно ёмкость восстановить. 3 акб агм из 6 так восстанавливал и дважды у двух таким образом поднимал ёмкость с 20% до 70-80%. Все остальное потеря времени, типо: куча раз разрядить и зарядить... Ну а по показателям моим , он труп?
