RadioFanat
16 минут назад, В.И. сказал:
Ну я прошлый аккум.варта заряжал током 14 в отслужил 8 лет,а если бы заряжал током 16 в неизвестно сколько бы отслужил,раз производитель рекомендует заряжать 14 в,значит так и нужно,при 16в типа идёт осыпание пластин
Моей Варте 8, заряжаю до16)
    Новая батарея, без возрастных болячек спокойно, абсолютно не нагреваясь дозаряжается Кулоном 912  после зарядки со стандартными уставками 14.8 вольт. И при заданном напряжении 16.5в  и токе 2 ампера , чтобы дозарядить по максимуму. за 2-3 часа ток с 2 ампер падает до 0,8-0,9 ампер а напряжение растёт до 16 в.  Если проверить плотность, то она выравнивается и достигает максимума,  т.е  плотности залитого при изготовлении.   Заряжает  напряжение, а ток на начальном этапе ограничивается, а ближе к концу зарядки ток уже не ограничивается , а ограничивается напряжение.   Свежая, но разряженная батарея не даст поднять напряжение выше 13 вольт если ограничить ток хотя бы 20 амперами.   И даже при таком токе если не сульфатированная будет очень мало греться, энергия уйдёт на электрохимию а не на тепло, а вот сульфатированная даже при 15 вольтах не примет ток в 0,1С,  пока не разогреется, а греться будет интенсивнее даже при меньшем токе.   Вполне возможно что  алгоритм заряда  у Сороки   подобен алгоритму  промышленного зарядного Торнадо Гарантия,  кстати к нам первый образец приехал с подачи украинской ещё Весты, лет десять назад, хотя разработка из Тюмени.  Надо будет глянуть осциллографом  ток через группу батарей при зарядке, если зёв СС65 Hantek  позволит охватить провода, а ток в импульсе будет меньше 65 ампер.
1 час назад, denkisan сказал:
при разряде 10 амперами, а не как по ГОСТ  20 ампер!
20 часовой ток или 1/20=0.05C
42 минуты назад, В.И. сказал:
заряжал током 14 в
эх...
Мой внутренний инженер люто протестует!
46 минут назад, krufel сказал:
А вы знаете,что формировка акб на заводе идет при 16в?
С какой целью - сокращения времени на этот процесс?
Естественно. Только формировка батарей происходит в водной ванне с проточной водой и температура электролита в банках АКБ не должна превышать 63градуса. Иначе вся партия на выброс, тоесть на завод по переработке лома.
3 минуты назад, krufel сказал:
т.е. производитель не от нечего делать заморачивается соблюдением необходимых техусловий при "выпечке" своего продукта.
37 минут назад, dock78 сказал:
Как часто заряжаете?
Не более 2х раз в год, ибо ленив.
Изменено пользователем tsarenok.a
1 час назад, vladigor сказал:
 Совершенно верно, это по SAE  резервная ёмкость в минутах, при разряде током в 25 ампер.  Просто разряжаем бОльшим током чтобы за рабочий день уложиться, и чтобы проще считать было. Но это конечно не совсем правильно, но по любому значение ёмкости чисто для сведения.
  Насчёт "током 16в "  абсолютно согласен с инженером!:D
Внимательно смотрим "что" стоит на "столе" и чем "оно" там "занимается".
3 часа назад, denkisan сказал:
Ни до кого еще не дошло что батарейки старт-стоповых авто будут меняться чуть реже чем масло??:)
4 часа назад, denkisan сказал:
Торнадо Гарантия
Инструкцию читали то хоть сами??
Все 16 пичкаем? :crazy::D
Цитата
Методика определения окончания заряда по минимальному току. Устройство переходит в режим поддержания напряжения, указанного в ПАРАМЕТРЕ N 12 (напряжение = 2,34В * количество банок). Типовое напряжение на банке в конце заряда 2,34В (свинцово-кислотный аккумулятор). Измеряется ток заряда, который получился при заданном напряжении: если ток < тока указанного в ПАРАМЕТРЕ N10, то считаем аккумулятор заряженным, если ток > тока указанного в ПАРАМЕТРЕ N10 тока, указанного в ПАРАМЕТРЕ N10, то продолжаем заряд-восстановление.
Цитата
ПАРАМЕТР N10** Ток отключения (окончания заряда) 0,6-6,0А
считайте....
Где ваши 16 вольт?????????????? :))
380 суньте, возможно тоже поместится
не повторять ))
Спойлер
instrukcija_garantija[1].pdf
Разумный человек, тем более технолог аккумзавода, никогда не скажет про зарядку на 16в, ибо он понимает,что в бытовых гаражных условиях это чревато взрывом. На заводе же он это применяет, ТК там обеспечены безопасные условия такой зарядки.
