RadioFanat
Надеюсь автор не будет возмущен публикацией его схемы
Оригинал тут
...Обычная бытовая, там где от 170 до 240 Вольт...
А при чем здесь ваши 20-40В на входе в зарядник когда понижающий трансформатор является составной частью обычного зарядника, например, той же Автоэлектрики ?
Если же вы ведёте речь о каком то самопальной заряднике россыпью, то недоумения снимаются.
Когда вы уже нормально и вдумчиво прочитаете ранее написанное?? ))
с поста #2630  и далее.
В обычную, В обычную....
14Вольт  да на 50 Ампер = 700 Ватт.
Дрель бытовая и того мощнее...
Блок питания компьютера суммарно токи по каналам 3,3/5 и 12 Вольт сравнимые выдает. ))
Так что, кому интересно - изучайте ссылку
Выходное напряжение до 20 или до 40 Вольт, током до 30А или до 50А.
Алгоритм заряда IUIUo
Там же есть видео.
ток до 20 Ампер при ограничении выходного напряжения до 14,(4/7) Вольт.
Чтобы  эти 20 Ампер обеспечить, надо на входе "регулятора-стабилизатора" иметь напряжение около 40 Вольт.
Все давно изобретено.
Можно и больше ток обеспечить.
Импульсные зарядные устройства это могут.
этого не могут обычные выпрямители, они не смогут ограничить выходное напряжение, т.е напряжение на аккумуляторе, особенно когда он будет близок к набору емкости, на которую он способен по своим внутренним характеристикам.
Вот отсюда эти пресловутые 16 Вольт, 2 часа покипятить и смотреть перестало ли расти напряжение на АКБ.
В соседней теме BL 1204.
Орионы-вымпелы
Когда вы уже нормально и вдумчиво прочитаете ранее написанное?? )) с поста #2630...
Именно в посте #2630 вы и заявились с ВХОДНЫМ напряжением, на ЗАРЯДНИКЕ которое и вызвало недоумение, цитирую его:
"Современный зарядник вполне может иметь на входе не ниже 20-40 Вольт, а на своем выходе - напряжение 14,4 Вольта.
Что же касается значения напряжения где то внутри зарядника, то его вы стали обсуждать позже, причем по своей инициативе.
Дальнейшее обсуждения вашего заявления в посте  #2630 считаю для себя не нужным, тем более в теме не касающейся внутреннего устройства какого то ни было зарядника.
Мдя....
Закон Ома почитайте на досуге...
Вдруг польза будет.
И таки гляньте, хотя бы через пенсне или какой другой оптический прибор на это пост
и потом на  2632
там есть то, на основании чего все было сказано.
Там была ссылка.
На базе ее было сказано про токи заряда (посты гораздо ранее)
Ток в цепи , в нашем случае заряда, все же как-то связан и с напряжением и с внутренним сопротивлением АКБ. ))
Или от поста к посту ничего не помнится? ))
Более не обсуждаю то что вы там не увидели или не поняли.
Не хотели.
Итого:
Ток заряда можно обеспечить любой, аккумулятор вполне спокойно "усвоит" любую величину тока, без расстройств внутренних.
Хотите, к примеру, обеспечить ток 60 Ампер для заряда АКБ емкость теже 60 и более Ач ?
Легко.
Позаботьтесь об ограничении роста заданного напряжения на клеммах АКБ.
Кипеть не будет, будет все как под капотом в автомобиле.
Но процесс заряда проводить не дедовскими методами и не бустерами, непонятного функционала.
Заряжать АКБ непосредственно на самом поста выше а дальше амнавтомобиле, без отключения клемм - риск есть всегда.
Меньше всего риск повреждения штатной бортовой электроники в простых зарядных устройствах, считай трансформаторных, где напряжение на вторичной обмотке находится в интервале 13-14 Вольт.
Примерно 70% заряда  от номинальной емкости АКБ получит, остальную возможную часть заряда АКБ получит в процессе поездки (не короткой).
Только не разряжайте длительно такими большими токами .
Пластины погнет.
АКБ на выброс.
...Закон Ома почитайте на досуге...
На этикетках и в инструкциях упоминавшийся выше зарядников Автоэлектрика Т-1021 и BL1204 черным пор белому заявлено ВХОДНОЕ напряжение ~ 220В переменного тока (точнее  ~ 170-255B), пользуюсь ими именно так, потому что закон Ома ни как не сможет обеспечить использование этих зарядников по прямому назначению при подаче им на вход 20-40В, заявленных в посте #2630.
На некоторых моделях возможны комбинации реконда со "снежинкой".
Но эти режимы предназначены для выбора какой захотел такой и поставил, снежинка значит АГМ, и тд. У меня например нет режима АГМ он унифицирован с обычным, дает 14,55В. И нет режима реконд.
Зато есть режим для заряда литий-ионный батарей, который мне и не нужен
Деменция?
@Discoverer,
Он ещё довольно таки молод чтобы такие диагнозы ставить.
Все всё прекрасно поняли, не надо так витиевато писать. Первичное преобразование тока кто будет делать ?  вот @UrAnMoR, и зацепился.
...Первичное преобразование тока кто будет делать ? вот @UrAnMoR, и зацепился.
Хорошо помню те времена, когда в некоторых ГСК подавали в боксы только 36В переменного тока и тогда
приходилось стандартные зарядники с входящими 220В переменного тока как то переделывать на 36В или собирать самоделки.
Что же касается заявленных ЗУ, то они имеют вход только на 220В переменного тока и ни как не могут работать в сетях с током
20...40В.
Что не так?
@UrAnMoR,
У меня в гараже 36в только для освещения в подвал, трансом понижаю, но он дохлый всего 140 V*А.
@UrAnMoR,
И я освещаю яму и подвал в гараже 36В переменного тока, и переноска у меня на этот же вольтаж, а все три зарядки (те что обсуждались плюс мощное самодельное ПЗУ) запитаны на входе от 220В переменного тока.
В свое время как то попытался сварганить зарядку под 36 В, да как то не прижилась.
Озадачился покупкой хорошего зарядника. Подскажите, что выбрать. В этой теме не спец, хорошие отзывы о Кулон912 и, в теме выше, BL1204. Понятно, что цена разная. Настолько ли отличается реальный функционал? Хотелось бы иметь возможность восстанавливать аккумуляторы, обслуживать/заряжать AGM. Или, может, есть другие достойные варианты?
