30 декабря 20223 г Закреплён Тюменские аккумуляторы Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод: https://youtu.be/b7V4KeEyE8c Отзывы форумчан: Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
1 сентября 20233 г 19 часов назад, Alexsandr88 сказал: Тюмень как отьездила? Тюмень премиум , отработала как часы 3 года, далее стала проседать . Думаю год еще продержится, но решил перестраховаться.
3 сентября 20233 г Поставил 60 стандарт 550А. Сразу воду проверил показалось маловато, на глаз подлил на всякий случай. А потом увидел инструкцию что 15 мм воды над пластинами должно быть. 20 допустимо по отзывам. Решил замерить...)) Получилось около 26мм над пластинами facepalm... Зарядил китайским зарядником популярным, 30 минут заряжал и написал full.
4 сентября 20233 г 13 часов назад, atlet сказал: Получилось около 26мм над пластинами facepalm... По крайней мере от выкипания не подохнет Из вентиляции врядли массово полетит, тк пламягас не даст. Но вот зимой в -20 теперь его в ноль разряженным лучше не оставлять. Изменено 4 сентября 20233 г пользователем prv21
5 сентября 20233 г Перед установкой решил зарядить свою новую Тюмень. Нрц 12.7. Заряжал малым токо до 14.8. Результат плотность 1.29. Напряжение после 4 дней простоя 13.05. Это нормально
5 сентября 20233 г 1 час назад, Alexsandr88 сказал: Это нормально За 4 дня должно было ниже 13ти опустится, те плотность снизу высокая, надо кипятить.
5 сентября 20233 г Только что, prv21 сказал: надо кипятить. Зачем его кипятить лишний раз? Поставит на машину, поездит - само перемешается.
5 сентября 20233 г 13 минут назад, Vasek555 сказал: Зачем его кипятить лишний раз? Поставит на машину, поездит - само перемешается. Я уже пробовал так делать на варте, у которой 13,26 постоянно держалось - не помогает это все. И до этого на себанге. После того как посадил на 16,5 с десульфататором - сразу на следующий день 12,87 стало. Изменено 5 сентября 20233 г пользователем prv21
5 сентября 20233 г Десульфаттатор это хорошо. Но у меня простой зарядник нет ограничение на 16. Регулирую ток. При 0.5А 15.5-15.7. При 1 А 16.2 Спасибо. Я понял что нужно перемешать. Попробую зарядником потом на авто
5 сентября 20233 г Единственное что плотность у меня сейчас 1.29 а когда перемешаеться будет ещё больше?
5 сентября 20233 г 46 минут назад, Alexsandr88 сказал: Единственное что плотность у меня сейчас 1.29 а когда перемешаеться будет ещё больше? будет 1,3 -1,31 У меня по крайней мере так показывал ареометр, я спецом просаживал до 1,27
5 сентября 20233 г Придётся подготовиться воду прикупить и чем то откачать наверное придеться. Так как уровень 3 см с завода. Много доливали
