Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
9 минут назад, prv21 сказал:
с 0.1А даже 14 вольт пересечь не получится
Ну почему же, держи неделю... две, всё равно подниматься будет если ток выше тока саморазряда/утечки ...
Ребя, установить и ограничить - разные понятия.)
Изменено пользователем krufel
неа :praising:
1 минуту назад, prv21 сказал:
неа :praising:
"Терпелки" не хватит ?
28 минут назад, Aleksszlat сказал:
Всегда есть минимальный ток, который аккум будет брать, я даже через несколько дней держания на пол ампера не видел более 15,5 вольта, что уж тут говорить про 0,1
20 минут назад, prv21 сказал:
Стабилизация по току подразумевает отсутствие потолка по напряжению.
Значит у тебя "гранаты не того калибра" ...
07.04.2023 в 20:26, Aleksszlat сказал:
КыПыДы  Есть такое понятие и для заряда.
Стабилизация по току предполагает стабилизацию по току. Ну так вообще то.
Но реально стабилизация по току происходит в некоторых пределах  напряжения при стабильном токе.
Фантазировать не надо. Тем более что тут все очень конкретно
07.04.2023 в 20:57, prv21 сказал:
У меня есть прибор ПКС-1  прибор компенсации саморазряда акб  заряжает током 25-100мА. за пару дней догоняет напряжение до 14.3в. Если бы  не было ограничения по напряжению- догнал бы и до 16-17в.
9 часов назад, hik сказал:
попробуй, заодно докажешь что я не прав, но только на акб не менее 60ач
Изменено пользователем prv21
12 часов назад, AliBaba сказал:
Ну, ващето да.
А стабилизация по напряжению предполагает стабилизацию по напряжению?:sarcastic:
21 час назад, AliBaba сказал:
Вот именно, не надо ....
Чел конкретно написал - заряжал стабилизированным током 0,5А. Ток "расходуется" на заряд АКБ(при этом U повышается), и на электролиз.
U будет повышаться до какого то предельного напряжения конкретного АКБ, дальше он (ток), пойдёт только на электролиз воды ... Чо не ясно ?
Твоё реально определяется твоим зарядником...
4 часа назад, Aleksszlat сказал:
Речь про аккумулятор. С этим для начала разберитесь. Без заоядника.
8 часов назад, AliBaba сказал:
Вот именно что разберитесь ...
Во главе угла стояла стабилизация по току !
и что стабилизация по току? можно заряжать без стабилизации по току и напряжению
09.04.2023 в 08:28, prv21 сказал:
Уже доказано лет 200 назад, 190-225й акб постоянным током, выпрямитель вса-5к  250-500мА  доводит исправный акб до 17в. вса  без стабилизации по току и напряжению. Электроника и бархат пол ампером, полностью заряжает 60-68-77-110-190-225е АКБ.
Изменено пользователем hik
