Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
torcon
Тюменские аккумуляторы
Официальный сайт производителя: http://tyumen-battery.ru/index.php
Видеоэкскурсия на Тюменский Аккумуляторный завод:
https://youtu.be/b7V4KeEyE8c
Отзывы форумчан:
Продолжительный опыт использования АКБ Тюмень стандарт
Шо, опять не та?! )))
Тюмени всегда славились своим хорошим запуском в морозы, при условии периодической эксплуатации и исправного автомобиля конечно же. При этом имея другой недостаток, в виде водохлебства (по крайней мере на старых версиях), проявляющегося как раз летом.
У меня была такая тема, что именно зимой даже стартер не крутило - оказалось, что винт на минусовой клемме при затягивании упирался в изгиб и более не крутился, а я это воспринимал как будто он затянут. Летом все норм было, а вот зимой :good2:
Изменено пользователем prv21
prv21 Я в прошлом году массы, которые цепляются к двс и стартеру побрызгал спец средством и протянул хорошо. Всё может быть, но похоже всё таки в мороз, когда постоит акб,промёрзнет без движения, ёмкость теряет значительно.
Изменено пользователем Hant86
1 минуту назад, Hant86 сказал:
prv21 Я в прошлом году массы, которые цепляются к двс и стартеру побрызгал спец средством и протянул хорошо. Всё может быть, но похоже всё таки в мороз, когда постоит промёрзнет без движения, ёмкость теряет значительно.
НУ я тоже это не сначала понял, а только после того как опять тюмень поставил после другого аккума - у тюмени диаметр токовыводов чуть меньше и если ставишь другой аккум, то все норм.
prv21 а, ты про клеммы акб. Да есть такая проблемка, у тюмени они тоньше. Я плюсовую болгаркой щель прорезал между клем, чтобы не болталась и обжимали лучше. Минусовая норм обжимается. Я когда затягиваю с усилием пытаюсь шевелить, и если держит значит всё хорошо.
4 минуты назад, Hant86 сказал:
она еще падла и мягкая!!! Не покрутить нормально
Хотя может и в клеме дело быть. Так как летом когда ставил минусовую ключём обжимал в объёме, чтобы она лучше держала и не болталась. Может к зиме расхлябалась  и такой результат. Снял акб, поставил обтянул по новому и заработало. Всё может быть..
Заметил в этом году, что минусовая тоньше, но подумал, что так у всех, типа стандарт. Пошёл в машину смотреть, и точно крутиться минус, не так что бы болтается, с усилием можно повернуть. А клемма дальше не тянется без хорошего колхоза. а колхозить надо снимать и домой нести, чтобы снять надо площадку аккума снимать. В общем гемор. А нельзя что нибудь намотать на вывод?
Типа такой:
Там ещё что то типа втулки на болту(просто разжать не получица)
Изменено пользователем krabel
Itil
Болт как бы докручивается до конца, но не хватает что бы обжалось.
Нашёл такую хрень:
5 часов назад, krabel сказал:
Додумались)
Клеммы поменяйте, смотреть страшно.
Такая хрень, как на рисунке, не влезет никуда.
Изменено пользователем krufel
6 часов назад, krufel сказал:
Додумались)
На прошлом Тюмени(3 года назад) такого не замечал. Или стали только щас так делать?
25 минут назад, krabel сказал:
Похоже на новых начали так делать. Старая тюмень у меня нормально обжимались клемы.
