Публикаций
11 563 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
5
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем dimm7777
Mobil1 ESP 5W-30
1 -
5 часов назад, LarryPro сказал:
Так вот и вопрос. Можно ли беспроблемно заменить С2 на С3. Чтобы вкладыши или еще чего не отъехало.
Мой допуск Fiat 9.55535-S1 из того что находил только на маслах С2 указан, а там молибденчика никто не накапал((Купите Total Quartz Ineo ECS 5W-30: там С2 и молибден.
0 -
20 часов назад, Никита13 сказал:
А вы себе с молибденом льёте ?
В общем и целом, если производитель двс не запрещает использовать масла с молибденом, считаю, что лучше лить с молибденом.
0 -
3 часа назад, Evatempler сказал:
Всех приветствую!
Особо информации по этому маслу не нашел тут. Что думаете, уважаемые знатоки? Допуск Mazda ATF FZ присутствует
LIQUI MOLY Top Tec ATF 1800
Отсутствует.
0 -
В чем должна заключаться "изюминка" масла?
0 -
24 минуты назад, Евген62 сказал:
Читаю, и что, а народ то не догоняет и понять не может, и объяснить тоже, почему более жидкое А5 можно, а Илсак нельзя, золы не хватает?
Можно а5, можно а7.
Если страшно количество золы, то можно менять, как Илсак, через 5-7 тык.
0 -
"Физический журнал: серия конференций, декабрь.
Афанасов В.И., Ковальский Б.И., Шрам В.Г., Безбородов Ю.Н., Петров О.Н., Ковалева М.А.
Широкое применение в работе двигателей внутреннего сгорания получили частично синтетические моторные масла, пусковые свойства которых превосходят минеральные масла.
Однако в настоящее время нет методической основы для обоснования соотношения концентраций компонентов смеси.
Поэтому целью данного исследования является определение влияния синтетической присадки не только на стартовые свойства масел, но и на их потенциальный ресурс.
Целью данных исследований является не только определение влияния синтетических присадок на пусковые свойства, но и определение возможности увеличения ресурса.
Исследовались минеральные масла «М-10Г2к» и их смеси с 5 мас. % синтетического масла «Mannol Elite 5W-40 SL/CF».
Методика исследования заключается в следующем.
Образец масла или смеси постоянной массы в дальнейшем термостатировали при температуре 180, 170 и 160 °С с перемешиванием механической мешалкой со скоростью вращения 300 об/мин. Температура и скорость мешалки во время испытания поддерживались автоматически.
Испытания прекращались, когда коэффициент светопоглощения достигал значения 0,7 - 0,8.
Через каждые восемь часов испытаний образцы термостатированных масел (товарных и смесей) взвешивали, определяли массу испарившегося масла и брали на прямую фотометрию, для расчета коэффициента поглощения светового потока «Ка».
Проведенные экспериментальные исследования установили:
1. На основании исследований установлено, что добавка синтетического моторного масла «Mannol Elite 5W-40 SL/CF» к минеральному маслу «М-10Г2к» является ингибитором при температуре испытания 180 °С и практически не влияет на преобразование тепловой энергии при температуре 160 °С и ниже.
2. Синтетическая добавка снижает летучесть смеси при температурах испытаний 180 и 160 °C, а при температуре 170 °C повышает летучесть, кроме того, существенно не влияет на изменение кинематической вязкости.
3. При температуре испытания 180 °С синтетическая добавка замедляет процессы окисления, при температуре 170 °С ускоряет их, а при температуре 160 °С не оказывает влияния."
1 -
Hyundai XTeer Масло моторное 5W-30 Синтетическое 3.89 л за 1400 р.
3 -
На всякий случай проверьте доступными способами - вдруг "75в".
0 -
Кстати, в вашем случае антикоррозионные присадки в смазке присутствуют для того, чтобы смазка прошла испытание антикоррозионного воздействия самой смазки на металлы, что, собственно, в стандарте на неё и указано.
В принципе, такие испытания проходит практически любая смазка.
В общем и целом, есть рекомендации для каждой смазки - чем и как её правильно разводить и при какой температуре наносить.
Соответственно, всё это прошло тесты, испытания для определения сроков защиты, условий защиты и подтверждено в течение, скажем, более 50 лет.
Можно мешать по своей собственной методике.
Только невозможно будет определить, что именно спасло машину - правильно нанесенный на подготовленную поверхность и неповреждённый слой ПВК или остаток ингибиторов коррозии в масле нг203р, потому что механизм защиты у них разный.
В любом случае, пока не попробуешь - не узнаешь.
0 -
Всё правильно.
Типичный, классический продукт для ГУР в лучших немецких традициях.
Ближайший аналог - 1000...1500 р/л.
0 -
1 час назад, Sagres сказал:
Добрый день! Случилась неприятность, потекла дсг в районе мехатроника сверху. Если у вас кого было, скажите что это и где смотреть.
Основной вопрос - оригинал купил на замену, но что залить из дешёвого чтобы увидеть течь и не жалко слить. Типа атф от Лукойла или т.п.
Одной дозы (7,5 мл) флуоресцентного вещества, введенной в систему, достаточно для 1,5 кг хладагента и до 300 гр компрессорного масла.
UV добавка смешивается с маслом и циркулирует в холодильной системе.0 -
28 минут назад, Владимир81 сказал:
Добрый день Знатоки, подскажите что будет если в Dargo залить С3 вместо рекомендованного С5?
Будет С3 вместо С5.
1 -
12 часов назад, Сергей Васильевич сказал:
У кого же была "жёлтая майка" лидера ?
Поскольку первым оказался Гольфриф, то, по определению, он оказался лидером, первым.
Второе почетное место с большим отрывом занял некто Масленкин.
3 -
2 часа назад, Dmitriy55Region сказал:
Я верно понимаю что это масло сейчас идёт в такой таре,и называется Luxe 5000?
Заказал по акции по 673р в 4л канистрах 2шт на весну/лето/осень его.
P.S: Решил попробовать залить в 11183 мотор (он же 21114).За 13 лет эксплуатации авто лил синтетику 5W30,5W40,0W40.Общался с народом,говорят в Лады в жару лучше погуще лить масло (мотор с тяжёлой поршневой).
Лучше спросить напрямую у Синтека.
0 -
2 часа назад, Горный сказал:
Купил данное масло в Хонду Фрид с L15A. Зайдёт ли на круглый год?
Ну, если сможете залить и не промахнуться мимо горловины, то внутрь попадёт.
2 -
1 час назад, Shelll сказал:
я к тому что возможно есть какие то параметры за пределами данного теста по которым оно не попадает в 504/507
Спасибо за ответ.
Конечно, есть.
0 -
Эх, видать перевелись лидеры на земле ойл клубовской...
1 -
7 минут назад, Юрий Клёнов 75 сказал:
Я так понимаю смешивание масел одного допуска разных производителей не критично?
Допускается
0 -
10 часов назад, Geodezer сказал:
Я просто читал, что чистое 203е предназначено для защиты конструкций в условиях складского хранения. То есть под крышей, навесом или какие то скрытые полости.
По гостам и остам они предназначены и для улицы.
Чисто теоретически смазка ПВК (пушсало) может гарантированно защищать до 3 лет в условиях "ож".
Нг203р в условиях "ож" может защищать до года, максимум - до трех.
Ож - это "хранение и... постоянная эксплуатация ... под открытым небом... в промышленной и морской атмосфере..."
Мне в ПВК, повторюсь, не нравится невысокая температура применения.
В любом случае, пока не попробуешь - не узнаешь, что лучше.
0 -
40 минут назад, Geodezer сказал:
Уже попробовал и смешал) Летом будет видно, как держится. Но 203е с днища смылось бы без "загустителя" наверняка.
Да, снаружи жидкость держится хуже.
У меня за полгода в некоторых местах осталось.
В пушсале мне не нравится невысокая максимальная температура эксплуатации.
Ну и на защитные свойства надо смотреть на сколько хватает до и после смешивания.
0 -
15.02.2024 в 18:18, Никита13 сказал:
Это вообще важная добавка?
Единого мнения нет.
0 -
2
18.09.2023 в 16:33, Geodezer сказал:
Кто-нибудь уже пробовал смешивать Пушсало и масло НГ-203Р? Судя по описанию, масло богато ингибиторами (сульфанат кальция). Хочу попробовать как аналог рецепта "пушсало+раст-стоп".
Одного Нг203р будет вполне, гарантированно достаточно.
0
Масло в раздатку тойоты Прадо - 150
в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.
Опубликовано: · Изменено пользователем dimm7777
Если не совру, то там спецификации "гл5 + мт1" дают что-то феерическое на выходе.
Особенно, если они реальные.
Если не ошибаюсь, этот бардаль прямой аналог или конкурент масла "Castrol v fe 75w80".
У него один огромный минус: не проходит по бюджету для логанов, дастеров и прочих вест )))
