Публикаций
11 561 -
Зарегистрирован
Посещение
Дней в лидерах
5
Тип публикации
Профили
Форум
Блоги
Календарь
Сообщения, опубликованные пользователем dimm7777
Все расходимся)))
0 -
8 часов назад, igorkzn сказал:
а в 2312 - нет ничего про сажевый фильтр
8 часов назад, igorkzn сказал:B71 2312 для масел, способных выдерживать самые суровые температурные ограничения и совместимых с большинством современных систем очистки выхлопных газов
0 -
8 часов назад, argos сказал:
Благодарю за пояснение. Никогда не имел дело с обслуживанием гидравлического оборудования и, соответственно, с маслами. HVLP 32 пойдёт в данном случае?
Подойдёт любое, соответствующее указанному производителем классу масла.
0 -
Скорее всего, синтетика с ПАО.
Скорее всего, 75в80, но может быть и 75в85.
API Gl4/5, или Gl5, или Gl5 ls.
0 -
Запоминаете вязкость при 40 и 100 гр.
Ищите АТФ или нечто похожее по этим параметрам.
Раздел – сводные таблицы анализов АТФ.
Можно попытаться поискать темы в заграничном интернете через ВПН.
0 -
Motor Oils
The French PSA group issued a set of oil specifications in 2009 in order to exercise greater control over the motor oils used in their vehicles. All specifications are based on ACEA specs but also require further conditions to be met.
- PSA B71 2290
- Peugeot/Citroën engine oil specification introduced in 2009. B71 2290 is a low-SAPS oil intended for engines with diesel particulate filters and with Euro 5 emission standards. General specifications are: ACEA C2 or C3 with additional PSA tests.
- PSA B71 2294
- Peugeot/Citroën engine oil specification introduced in 2009. Main specification: ACEA A3/B4 with additional PSA tests.
- PSA B71 2295
- Peugeot/Citroën engine oil standard for engine before MY 1998. General specification: ACEA A2/B2.
- PSA B71 2296
- Peugeot/Citroën engine oil specification introduced in 2009. General specifications: ACEA A3/B4 + additional PSA tests.
- PSA B71 2312
- Peugeot Citroën has developed B71 2312 standard for oils able to endure the most severe thermal constrains along with most modern after treatment systems compatibility. The PSA B71 2312 standard applies to all Peugeot and Citroën vehicles equipped with “BlueHDi” Diesel engines fitted with SCR (Selective Catalyst Reduction) allowing NOx (Nitrous oxides) treatment through the use of AdBlue® additive or so-called “diesel exhaust fluid”. The standard also requires improved cold flow properties to reduce hydrodynamic friction of the oil, in order to obtain fuel economy benefits especially when the oil is cold. This extra requirement for cold flow properties allows excellent oil flow at start up, faster oil pressure build up, faster revs raisings and faster operating temperature reach. This type of low viscosity lubricant allows fuel consumption reduction and therefore reduces greenhouse gases (CO2) emissions.
Gear Oils
- PSA B71 2330
- API GL-4 level gear oils with SAE 75W80 viscosity. Suitable for transaxles.
- PSA 9730 A8
- Special gear oil for the C550 transmissions used in Citroen C1 and Peugeot 107.
- PSA B71 2315
- API GL-4 level, SAE 75W80 viscosity gear oil made of API Group III base oils.
0 -
Взвесь на весах, желательно одинаковый объем только масла без канистры.
Если нет весов, идешь в магазин, там должны быть контрольные весы. Мне сотрудники не отказывали.
Разница должна быть околонулевой.
Ну, или в плотность пересчитай, чтобы с паспортными данными сравнить.
0 -
6 часов назад, Ezizet сказал:
Тоже думаю его залить,регион у меня жаркий,c3 чё то не сильно хочу,он вроде как для экологии больше сделан чтоб катализатор сберечь я так понял что на а3в4 лучше для двигла в плане смазывающих свойств ,но могу ошибаться так как только изучаю все )
Так и сделайте.
Аминь.
2 -
Судя по тому, что вы написали, производитель оборудования рекомендует применять обычные гидравлические масла.
Так, собственно, и было, пока трансмиссионные масла не получили очень широкого распространения.
0 -
Любое соответствующего класса вязкости и спецификации.
0 -
- Популярное сообщение
И минус 51, и вспышка за 230, и испаряемость 8... Шедевр...
А как хочется чего-нибудь похожего на хиленький мобил, дохленький вальволин, и тщедушный тотал...
9 -
Опять менеджеры "SP" и "С3" перепутали...
9 -
Для мостов подходит.
1 -
Скорее всего, это масло, собранное из китайских присадок, на торжокских мощностях лукойла.
1 -
4 минуты назад, MisterMax000 сказал:
что лучше лить polymerium xpro1 5w30 a5/a7 или liqui moly 5w30 optimal ht synth?
Таких исследований или испытаний не проводилось в принципе ни "ЛМ", ни "Полимериумом".
Однако, наверняка найдутся люди, которые провели такие эксперименты от и до и в скором времени дадут исчерпывающие советы и приведут результаты этих экспериментов на таком же авто при различных режимах или нагрузках.
1 -
Можете выбрать самое достойное из тех двадцаток, которые здесь тестировали.
0 -
8 часов назад, Elektron сказал:
Если сравнивать с Rowe Hightec Topgear 75W-90 S, какое лучше?
Для холодной зимы лучше будет Кастрол.
В остальном Рове должно быть чуть получше.
0 -
8 часов назад, Тоха сказал:
Тотал нормально? Что он не особо пользуется спросом.
Тогда не берите.
0 -
1 час назад, Lcfjoker сказал:
Из всего перечисленного подходит тока ареол у которого четко допуск этот … к хтира тока на банке допуск а в документации его нет
Это будет долгий поиск... Очень долгий...
0 -
Бери ГТойл или Зик.
0 -
Бери Тотал или Зик
0 -
Можно посмотреть/изучить метод, по которому он определяется, и связанные с ним стандарты, если очень интересно.
0
ZIC Top 0W-30 ACEA A5/B5 свежее
в Лабораторные анализы - Свежие
Опубликовано:
Как правило, на канистрах с "а5/в5" присутствует "API SL".
