- Вопросы официальному представителю Valvoline
- Изменение характеристик масла в неработающем двигателе
Трансмисионка в Ниву
Рекомендую Castrol. В частности в мосты крайние 50 тыс. лил Castrol 1543CD , а в коробки Castrol 154FB4. Вам, возможно, будет лучше во все агрегаты коробочное, если есть сомнения по цвет.мету. п.с. в раздатке, кстати, цвет.мета вроде нет, наверно можно туда мостовое, но нужно ли сказать не могу.
Вопросы к официальному представителю Addinol
Блин, шо вы долбите человека с этой "оригинальностью"? Я понимаю что больше нигде не вякнешь в стране ни о чем, но зачем жеж на Аддиноле отрываться?
Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам
Присоединяюсь.
Addinol Super Light 0540 5W-40 (A3/B4, API SP/CF, MB 229.5, MB 226.5, RN0710/RN0700, VW 502.00/505.00, Porsche A40, GM LL-B/A-025, PSA B71 2296, Fiat 9.55535.M2, BMW LL-01)
K0gU2YaBWI , интересно по чем оно там?
leaf , zheleznodorozhnik размахивает паспортом продукта, который, в то же время, по его мнению, можно купить поддельным. Он находится в логическом тупике и скоро потащится в магаз за Аддинолом, таким образом не спорьте - условный труп оппонента проплывет мимо вас)
- Масло для двигателей с ГБО
Имеется Нива 2121, 89 г.в., в крайние 19 лет (с 2001г) масло менялось раза 3-4. Пробеги раз в полгода до 500 км (в основном 300-400), и то не каждые полгода, бывает что и раз в год. Один раз было 1500. Долив около 0,2л на тысячу км. Масло сейчас синтетика. (Дополнительно, не по теме: до примерно 1992го эксплуатация на виде топлива "бензин А-76 / толуол" в соотношении 50/50, масло авиационное МС-20, разбавляемое веретенным, пробег 82 тыс.; период 1992-2001 минералка 5w-40, замены раз в 5-7 тыс, пробег 82-210 тыс. По мотору была замена колец примерно в 1997м, пробег около 130 тыс, и пара замен сальников клапанов. Сейчас на бензине 92, тысяч до 205ти была с медной прокладкой 1мм для 76го).
Почитал, спасибо. В то же время встретил такое мнение: Щелочное число не должно быть менее 6-8мг на 1г масла, для надежной нейтрализации азотной и азотистой кислот, образующихся из-за обедненной смеси при работе на газе. А ведь масла с C3, если правильно понимаю, как раз не отличаются высоким щелочным? Так, например, в Аддиноле Super Light 0540 A3/B4 щелочное 11, а в Аддиноле Premium C3 оно 7. Какое из этих масел предпочесть? (смесь при работе на газе специально не обедняю, газовая кривая расхода на графике слегка выше бензиновой, так, как устанавливается при автонастройке ГБО).
colins имхо, это немного другое. Газ горит без детонации и холоднее чем бензин, но долго. Догорает уже на выпуске. Есть мнение что t выпускного коллектора градусов на 60 выше из-за этого. Я поставил вариатор, который призван раньше впускать и воспламенять смесь, но не уверен что этого достаточно)
